Автозапуск.
Автозапуск.
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 20 окт 2014, 23:31 •
Вобщем ситуация такая. Ранее стояла сигналка на Рестайлинг с 5-ти цилиндровым движком. автозапуск отлично работал. Снял,подключил на свою. Теперь какая то ерунда творится. Проделываю все манипуляции перед автозапуском. Останавливаюсь,поднимаю ручник.ювынимаю ключ зажигания,(движка работает_так идолжно быть),выхожу,ставлю на охрану,движка глохнет. Пытаюсь дистанционно завести. Стартер запускает авто,авто заводиться,но слышно как стартер продолжает маслать движку. Через 3 секунды сигналка глушит движку,через 5 сек опять повторяется такое же. И так три раза. Потом окончательно глушит и всё. Больше не пытается завести. Вот почему такое творится? Сигалка настроена и обучена ХХ подключёному к тахометру. В 45 кузове с AAR-ким движком сигнал тахометра бел-гол провод на 12 контакте,правильно? Может это не этот провод? :wall:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#2  Сообщение Nesov48 » 21 окт 2014, 00:29 •
Я делал проще на моей Сигналке есть выбор либо тахометр либо лампа АКБ или зарядка, у меня подключенна от зарядки.
По схеме вроде 12 идёт с таха
Nesov48
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#3  Сообщение DRON1 » 21 окт 2014, 08:12 •
О блин,спасибо за схемку. :drinks: Только почему идёт серый на тахометр,должен же бел-гол? На моей сиге тоже можно использовать лампы АКБ,масла. Только как то тахометр надёжнее.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#4  Сообщение Nesov48 » 21 окт 2014, 08:22 •
Не знаю на счёт цвета провода, но можно выдернуть из фишки провод, и глянуть на тах. Будет работать или нет.
Nesov48
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 21 окт 2014, 08:45 •
DRON1 писал(а):О блин,спасибо за схемку. :drinks: Только почему идёт серый на тахометр,должен же бел-гол? На моей сиге тоже можно использовать лампы АКБ,масла. Только как то тахометр надёжнее.
смотреть надо схему по году выпуска...ты подключился к спидометру..(бел\гол, пин №7)
А тахометр подключается к зелёному проводу.
пин №А12
http://www.diakom.ru/CAR/Audi/1993/100/ ... /fig10.pdf
пс ваши Красивые схемы ни фига не точные... :wall: . Пользуйтесь http://www.diakom.ru/CARS2/index.html там есть схемы Mitchell
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #952
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#6  Сообщение Nesov48 » 21 окт 2014, 14:47 •
да тока там нет ни хрена на мою бибику, поэтому и не смотрю там схемы
Nesov48
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#7  Сообщение DRON1 » 21 окт 2014, 18:32 •
Мляя,вот я Алень,у меня же есть она. Спасибо огромное. :drinks: Завтра отпишусь.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Автозапуск.
Сообщение номер:#8  Сообщение DRON1 » 19 янв 2015, 18:07 •
Скрипу :drinks: спасибо огромное,всё заработало. :yahoo:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
