Помогите, глохнет машина
Сообщение номер:#1  Сообщение igor90 » 21 окт 2014, 21:33 •
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема... Машина заводится хорошо, на ХХ работает без нареканий, но когда едешь, в один прекрасный момент, начинает шуметь насос и машина сначала дергается, а потом глохнет. Заменили датчик Холла(прочитали на одном из форумов что может помочь)-не помогло. Бензонасос меняли года три назад, да и по началу работает исправно. В чем может быть проблема? может кто сталкивался
igor90
Модель автомобиля: 100 Avant
Re: Помогите, глохнет машина
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 21 окт 2014, 21:37 •
Проверь давление насоса и стабильность напруги на нем, для начала.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2014, 21:42 •
igor90 писал(а):на ХХ работает без нареканий
Какова величина ХХ? Больше подробностей...
igor90 писал(а):но когда едешь, в один прекрасный момент, начинает шуметь насос и машина сначала дергается, а потом глохнет.
Бензобак промывался? После промывки менялся топливный фильтр? И когда вообще менялся топливный фильтр последний раз?
igor90 писал(а):Бензонасос меняли года три назад
Кто производитель насоса?
#607
#607
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2014, 21:44 •
Первый и последний раз предупреждаю. Читать ТУТ.
#607
#607
Сообщение номер:#5  Сообщение igor90 » 21 окт 2014, 22:04 •
Величина ХХ - 900 об/мин
Топливный фильтр заменили пару дней назад.
Бензобак не промывался, а название бензонасоса не знаю.Посмотреть?
igor90
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2014, 22:28 •
igor90 писал(а):Величина ХХ - 900 об/мин
Неисправность инжектора. Очень высокий ХХ. Возможны воздушные подсосы в системе.
igor90 писал(а):Бензобак не промывался
Если бак грязный, то к сетке насоса прилипает мусор. Насосу сложно засасывать бензин - отсюда гудение и недостаток давления в системе.
igor90 писал(а):Посмотреть?
Конечно посмотреть. И воспользоваться советом Nike1 - проверить давление, выдаваемое насосом.
#607
#607
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 21 окт 2014, 22:35 •
v.v.p. писал(а):Неисправность инжектора. Очень высокий ХХ.
Не все, кстати, знают цену деления на шкале тахометра. Сталкивался с таким.
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 22 окт 2014, 12:25 •
+ погрешность самого тахометра.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #607
Сообщение номер:#9  Сообщение igor90 » 22 окт 2014, 14:41 •
Новая проблема. Возможно из-за нее все и идет. Не идет искра на свечи. Завел, работала хорошо. Прогрелась и заглохла. Кинул свечу на массу, а искры нет. На катушке проверил индикатором - тишина...Датчик холла вчера поставил новый. может в катушке проблема? И если в ней, то почему сначала работает , а потом все пропадает.
igor90
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 22 окт 2014, 15:06 •
возможно силовой ключ на катушке помирает, так же контакты надо все смотреть.
Сообщение номер:#11  Сообщение igor90 » 22 окт 2014, 18:40 •
С проводкой вроде все хорошо. Заменил коммутатор. Завтра попробую катушку другую поставить
igor90
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2014, 19:06 •
igor90 писал(а):Заменил коммутатор.
Не понял? Ты про силовой ключ на катушке или у тебя действительно коммутатор стоит? Колхозинг что ли..?
Вытащи реле бензонасоса #215 и вставь вместо него реле #213. Попробуй покататься 1-2 дня с этим реле. По результатам отпишись.
З.Ы. надеюсь, у тебя не вставлен предохранитель в реле бензонасоса? Если вставлен - удалить!
#607
#607
