Центральный замок
Центральный замок
Сообщение номер:#1  Сообщение splater » 05 ноя 2014, 16:51 •
Ребята здравствуйте. Встала такая проблема - не могу закрыть машину с ключа, не проворачивается как на правой двери, так и левой личинка замка(совсем вылетело из головы проверить при покупке). Поднял заднее сиденье, где стоит насос к которому идут шланги с дверей, а они тупо обрезаны под корень от тройника который раздает давление, видимо при разборе под покраску так сделали.
Вопрос: как эти трубки надеть назад на тройник, трубки из твердого пластика и налезать так просто не хотят. Пробовал подогревать зажигалкой, но получается абы-что. :(
splater
Кузов: с4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: aac
Re: Центральный замок
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 05 ноя 2014, 17:54 •
А что мешает надеть их на тройник через подходящую резиновую муфточку?
Сообщение номер:#3  Сообщение splater » 05 ноя 2014, 18:13 •
Kattani писал(а):А что мешает надеть их на тройник через подходящую резиновую муфточку?
дело в том, что на тройнике есть стопорные выпуклые кольца, на него можно муфту прочно закрепить, а сами трубки в полтора раза меньше по диаметру
я всё ломаю голову, каким образом были надеты трубки раньше, на заводе что ли специальным роботом наплавлялись?
splater
Кузов: с4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: aac
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 05 ноя 2014, 20:44 •
Трубку можно надставить термоусадкой, например.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 05 ноя 2014, 20:47 •
splater писал(а):Встала такая проблема - не могу закрыть машину с ключа, не проворачивается как на правой двери, так и левой личинка замка(совсем вылетело из головы проверить при покупке).
Так это нормально. Личинки просто надо снять и перебрать. Простое мероприятие.
splater писал(а):дело в том, что на тройнике есть стопорные выпуклые кольца, на него можно муфту прочно закрепить, а сами трубки в полтора раза меньше по диаметру
Резиновые соединительные патрубки (оригинальные) имеют малый внутренний диаметр и при этом прекрасно растягиваются. Образец можешь посмотреть в дверях или в багажнике. Такими патрубками соединяются вакуумные приводы замков дверей и трубки подачи вакуума.
#234
#234
Сообщение номер:#6  Сообщение splater » 05 ноя 2014, 21:24 •
v.v.p. писал(а):Резиновые соединительные патрубки (оригинальные) имеют малый внутренний диаметр и при этом прекрасно растягиваются. Образец можешь посмотреть в дверях или в багажнике. Такими патрубками соединяются вакуумные приводы замков дверей и трубки подачи вакуума.
значит у меня не оригинал, они очень жесткие, почти пластик, и при попытке натянуть только гнутся
splater
Кузов: с4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: aac
Сообщение номер:#7  Сообщение Nesov48 » 06 ноя 2014, 00:16 •
Все правильно трубки оригинал у тебя пластиковые а соединяются они через резиновые патрубки как муфта незнаю как ещё доходчивей объяснить завтра сфоткаю под капотом такие соединения.
Nesov48
Сообщение номер:#8  Сообщение BET » 06 ноя 2014, 00:30 •
Nesov48 писал(а):Все правильно трубки оригинал у тебя пластиковые а соединяются они через резиновые патрубки как муфта незнаю как ещё доходчивей объяснить завтра сфоткаю под капотом такие соединения.
трубка от омывателя стекла не пойдет вместо муфты?
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2014, 00:46 •
BET писал(а):трубка от омывателя стекла не пойдет вместо муфты?
Запросто!
Можно на разборке взять кусок такой трубки от соединения вакуумного привода и вакуумного шланга. Там кусок сантиметров 10-12. Думаю, отдадут бесплатно.
#234
#234
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 06 ноя 2014, 00:47 •
лучше всего силиконовая трубка , такая применяется на подключение ВР трамблёра в классике...
#234
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #234
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 06 ноя 2014, 00:56 •
SkRiP писал(а):лучше всего силиконовая трубка
И желательно именно белая, т.к. тянется хорошо. Есть ещё чёрная, так она лопается.
Сообщение номер:#12  Сообщение Nesov48 » 06 ноя 2014, 09:36 •
А бывает синяя она не деформируется при вакууме.
Nesov48
Сообщение номер:#13  Сообщение splater » 06 ноя 2014, 11:12 •
спасибо за советы, попробую
splater
Кузов: с4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: aac
Сообщение номер:#14  Сообщение Dantes » 06 ноя 2014, 23:16 •
Можно ещё использовать ппластиковые трубки они используются на фурах как там всё на воздухе!!Недавно делал себе на багажник отлично все подошло они есть разного диаметра исоединители есть для них.Они один в один такие же!!!
Dantes
Модель автомобиля: A6c4
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#15  Сообщение Дима61 » 04 янв 2015, 01:31 •
Добрый вечер. Такая проблема,перестал работать цз. На закрытие нет реакции. На открытие открывает,но как то не до конца. И насос долго,около 15 с работает. Думал,что конец актюатору в вод.двери. но он жив. Проводом замыкал контакты в фишке цз в вод.двери. так же, только открытие и работает долго. В чем может быть причина? Есть мысль,что переломился провод в гофре двери. Завтра проверю. А ещё что может быть?
Audi 100 44 wc 83г
#234
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#16  Сообщение and69 » 04 янв 2015, 10:11 •
Дима61 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема,перестал работать цз. На закрытие нет реакции. На открытие открывает,но как то не до конца. И насос долго,около 15 с работает. Думал,что конец актюатору в вод.двери. но он жив. Проводом замыкал контакты в фишке цз в вод.двери. так же, только открытие и работает долго. В чем может быть причина? Есть мысль,что переломился провод в гофре двери. Завтра проверю. А ещё что может быть?
долго качать может по причине разъеденения трубок, компрессор качает пррсто так
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 04 янв 2015, 10:14 •
Дима61 писал(а):И насос долго
Просмотри целостность вак.трубок. Утечка, вероятно, где-то.
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 04 янв 2015, 13:28 •
Самое простое, это снять один замок с двери либо с багажника и подключить на прямую к насосу, сразу проверишь работоспособность насоса и проводки...
#234
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 04 янв 2015, 20:38 •
VLAD 501 писал(а):Самое простое, это снять один замок с двери либо с багажника и подключить на прямую к насосу, сразу проверишь работоспособность насоса и проводки...
Ни фига себе ты простоту нашёл! Самое простое дунуть или подать разряжение в трубки возле компрессора.
#234
Сообщение номер:#20  Сообщение Дима61 » 04 янв 2015, 20:45 •
А почему тогда на закрытие никакой реакции нет? Сдается мне с компрессором что то. Он бы так же долго и на закрытие работал. а он молчит.
Audi 100 44 wc 83г
#234
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 04 янв 2015, 21:19 •
MasterSL писал(а):... Самое простое дунуть или подать разряжение в трубки возле компрессора.
Этим ни компрессор ни проводку не проверишь!!! :-)
#234
Сообщение номер:#22  Сообщение VLAD 501 » 04 янв 2015, 21:22 •
Дима61 писал(а):А почему тогда на закрытие никакой реакции нет? Сдается мне с компрессором что то. Он бы так же долго и на закрытие работал. а он молчит.
Попробуй как я написал! Будет всё наглядно видно исключая дырявые трубки...
#234
Сообщение номер:#23  Сообщение MasterSL » 04 янв 2015, 21:23 •
Если компрессор молчит, нужно проверить провода в гофре двери.
Нафига проверять компрессор, если он работает и долго....))
#234
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 04 янв 2015, 21:30 •
MasterSL писал(а):... Нафига проверять компрессор, если он работает и долго....))
Автор ведь писал...
Дима61 писал(а):... На открытие открывает,но как то не до конца. ...
#234
Сообщение номер:#25  Сообщение Дима61 » 04 янв 2015, 21:40 •
да, не до конца. Что бы открыть задние двери,приходится рукой поднять пипку.
Audi 100 44 wc 83г
#234
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
