Прокладка ГБЦ и утечка антифриза 2.0 дизель
Сообщение номер:#1  Сообщение serg12071988 » 07 ноя 2014, 16:17 •
АУДИ 100 С3 2.0 ДИЗЕЛЬ 1989 г.в.
начало выгонять антифриз из расширительного бачка....оказалась пробитая прокладка гбц.....
после проверки и шлифовки гбц и после замены прокладки всё стало нормально,уровень антифриза был в норме до сегодняшнего дня...
на сегодняшний день я проехал 1300 км,после замены прокладки...и.....поднимаю капот и вижу,что расширительный бачок весь в антифризе... доливаю антифриз,завожу, немного нажимаю на газ и антифриз поднимается в расширительном бачке опять,и начинает выгонять.........
Вопрос????прокладка пробита снова????или во время не пережал гбц?????
СПАСИБО!
serg12071988
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: de
Re: в чём может быть дело????
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 07 ноя 2014, 16:55 •
Беда с этими 2.0 дизелями, раз в год у себя менял прокладку, а если хорошенько поджарить :hahaha: (перегреть) то и шлифовка нужна.
Сообщение номер:#3  Сообщение slon-kr » 07 ноя 2014, 17:27 •
Беда в том, что коробится поверхность не только головки, а и поверхность блока... Вытягиваются места с резьбами под головку. Когда свой CN капиталил, шлифовал обе поверхности. Ну и обжим головки важен. Там три раза тянуть надо.
ЗЫ. За 50 тыс. прокладку менял только во время капиталки... :unknown:
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#4  Сообщение Sneshka » 17 ноя 2014, 00:38 •
Очень похожая беда как у ТС! Если хорошенько приложиться к педали газа, начинает выгонять антифриз из бачка. сразу грешили на термостат, мол долго открывается или подклиненый... Купил, дабы исключить Wahler, проблема осталась. Открываю пробку расширительного и газую... хоть до отсечки дави, антифриз только уровень меняет, никаких пузырей... Все началось после того как прошел 700км на загрузке с прицепом... на трассе даже срабатывал карлсон, а это с учетом, что на улице 5-8 градусов... Походу попал на капиталку? :(
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 17 ноя 2014, 14:00 •
Sneshka писал(а): Открываю пробку расширительного и газую...
одень презик на резьбу расширительного бачка(размотай его) и если будет подыматься -то пробита прокладка
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 17 ноя 2014, 18:34 •
презик, это конечно круто! я пробовал на заведенный машине рукой закрывать горловину держишь так секунд 30 отпускаешь и чувствуешь пшик....
Sneshka
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 17 ноя 2014, 19:07 •
Всё гениальное просто :good:
#983
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 17 ноя 2014, 20:45 •
А что в исправной и герметичной системе охлаждения нет давления?, и презик на исправном авто не будет раздувать? :nea:
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 17 ноя 2014, 21:44 •
томи к тебе вопрос! У тебя более менее похожий авто... на прогретом двигателе как чувствуют себя патрубки? У меня закручиваешь пробку и через 1-5 минут они становятся твердые! Даже до половины не могу сжать! Крышку сегодня новую поставил!
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение Алекс 32 » 17 ноя 2014, 21:57 •
Sneshka писал(а): через 1-5 минут они становятся твердые! Даже до половины не могу сжать! Крышку сегодня новую поставил!
подожди конечно ответа трактористов,но мне кажется у тебя пробита где-то прокладка гбц,а патрубки становятся твердыми из за избыточного давления в системе охлаждения тк травит выхлоп в охлаждайку
Алекс 32
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 17 ноя 2014, 22:26 •
Sneshka писал(а):томи к тебе вопрос! У тебя более менее похожий авто... на прогретом двигателе как чувствуют себя патрубки? У меня закручиваешь пробку и через 1-5 минут они становятся твердые! Даже до половины не могу сжать! Крышку сегодня новую поставил!
Да хрен его знает как они себя чувствуют, когда всё ЗЭ то и не щупаешь их, только когда газы начинает гнать начинаешь их жмякать :hahaha: . Я думаю с исправной сист. охл. при желании можно пережать верхний патрубок. Масленой плёнки нет в расширительном?
Сообщение номер:#12  Сообщение Sneshka » 17 ноя 2014, 22:46 •
Не в антифризе не в масле ничего инородного нету...
Sneshka
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 17 ноя 2014, 22:47 •
Вот и я надеюсь, что только прокладка... А если к ней в придачу еще и ГБЦ, то я не знаю что делать... уже руки опускаются и слезы на глазах...
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 21 ноя 2014, 00:12 •
На всенародно любимые трещины между сёдлами клапанов похоже
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 21 ноя 2014, 12:24 •
Не помню точно, но там помоему допуск есть до 0.5мм.
Сообщение номер:#16  Сообщение BET » 21 ноя 2014, 20:32 •
томи писал(а):Не помню точно, но там помоему допуск есть до 0.5мм.
По-моему, это к бензиновому двигателю относится. Дизель, наверное, имеет более строгие допуски.
Сообщение номер:#17  Сообщение томи » 21 ноя 2014, 22:18 •
Б\у дизельную голову без трещин будет найти не реально. Сам ездил на голове в которой трещины были менее 0,5мм, и ничего, газы не дули.
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 23 ноя 2014, 12:03 •
томи писал(а):Б\у дизельную голову без трещин будет найти не реально. Сам ездил на голове в которой трещины были менее 0,5мм, и ничего, газы не дули.
Да, для дизелей допустимо до 0,5, но она вглубь может до рубашки доставать (после прогрева). :hi:
Сообщение номер:#19  Сообщение Sneshka » 24 ноя 2014, 14:07 •
На выходных разбирал сердце своего коня... В первом цилиндре была пробита прокладка...
#983
#983
Grover писал(а):На всенародно любимые трещины между сёдлами клапанов похоже
Трещины есть на всех цилиндрах... но они до седел не доходят. Есть конечно выроботка в цилиндрах, сам не промерял, но более чем уверен, что за пределы допуска выходят... Вообщем подкинул кольца, новую прокладку ГБЦ и заодно поставил новую крышку расширительного. Пока все в норме, температура держится примерно на одном месте, сколько точно не скажу, ибо датчик бред показывает, патрубки твердеют, но теперь после пробега в 80 км по трассе с плотно закрученной пробкой я их могу тремя пальцами сжать... а раньше фиг на половину сожмешь... Вот такие пироги... надеюсь, что теперь все будет хорошо... Только до сих пор не могу понять, почему прокладки хватило на полтора года или 20 тыс.км.
Sneshka
Re: Прокладка ГБЦ и утечка антифриза 2.0 дизель
Сообщение номер:#20  Сообщение Алекс 32 » 24 ноя 2014, 14:37 •
Sneshka писал(а):а раньше фиг на половину сожмешь...
Алекс 32 писал(а):а патрубки становятся твердыми из за избыточного давления в системе охлаждения тк травит выхлоп в охлаждайку
Sneshka писал(а): Только до сих пор не могу понять, почему прокладки хватило на полтора года или 20 тыс.км.
тут может быть куча причин,от некачественной прокладки и недотягов,перетягов прокладки при установке(поэтому нужно закручивать динамометрическим ключом и столько-сколько написано момент затяжки),кривоватая ГБЦ ,старые вытянутые болты ГБЦ(нужно новые брать)...и т.д.
у меня знакомый(я ему ГБЦ перебирал) прикрутил так сказать от руки на глаз :wall: со старыми болтами(они были длиннее новых-вытянулись уже) итог-перекрутил-пережмал прокладку ГБЦ и в итоге через 2 дня опять меня просил помочь...опять шлифовка,установка(устанавливал ему я уже)купил болты новые,закрутил по моменту как надо и вот он катает уже с августа и норм все.
Алекс 32
Сообщение номер:#21  Сообщение Sneshka » 24 ноя 2014, 17:59 •
Сколько машин было, во всех ставили старые болты и зажимали без динамометрического ключа и никаких проблем... я не отрицаю, да, надо такой ключик... я даже договорился, но его одна с..ка взяла и свалила не вернув... пришлось по старинке. Только теперь думаю еще раз перетянуть болты после километров 500. И еще, скажите сколько примерно делать обкатку с учетом, что подкинул только кольца без расточки и хонинговки?
Sneshka
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 25 ноя 2014, 00:33 •
Sneshka писал(а):Сколько машин было, во всех ставили старые болты и зажимали без динамометрического ключа и никаких проблем...
Это просто везение. Без диноключа, невозможно затянуть ГБЦ правильным усилием. А старые болты... ну, что тут сказать... купишь новые, сравни их длину со старыми. Будешь очень удивлён, когда увидишь, что старые болты длиннее на 5-8 мм.
Sneshka писал(а): Только теперь думаю еще раз перетянуть болты после километров 500.
Не факт, что станет лучше....
Sneshka писал(а):И еще, скажите сколько примерно делать обкатку с учетом, что подкинул только кольца без расточки и хонинговки?
Не знаю, как дизелях...
На бензинке кататься в спокойном режиме 1500-2000 км, затем сменить масло и кататься спокойно ещё 8000 км. Затем сменить масло и можешь давить на педальку от всей души. :-)
#983
#983
Сообщение номер:#23  Сообщение Sneshka » 25 ноя 2014, 01:10 •
всякое возможно... ну не поднялась у меня рука отдать 30$ на болты... да и если бы поднялась то не за что купить)
ну всякое может быть... может до этого времени диноключ найду..
v.v.p. писал(а):Затем сменить масло и можешь давить на педальку от всей души.
на моем дизельке толку особо нету давить... 69 л.с. быстрее не попрут(
Sneshka
Сообщение номер:#24  Сообщение Алекс 32 » 25 ноя 2014, 01:42 •
Sneshka писал(а): ну не поднялась у меня рука отдать 30$ на болты...
ого у вас цены... у нас можно купить 12 болтов этих в пределах 450-500 рублей...
Алекс 32
Сообщение номер:#25  Сообщение Sneshka » 25 ноя 2014, 02:07 •
Не не не... это меня наипали... и я от услышанного не стал узнавать цену)) а теперь глянул... у нас тоже можно взять за 13-15$)
Sneshka
Вернуться в Мотор дизельный
