схема приборки.
схема приборки.
Сообщение номер:#1  Сообщение Shanghai07region » 18 ноя 2014, 00:53 •
Всем доброго времени суток.
Приобрёл сотку 86, KP 2.0, 5 цилиндров.
При замене контрольных ламп обноружил, что перегорели некоторые участки.
Shanghai07region
Модель автомобиля: audi 100
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#2  Сообщение Shanghai07region » 18 ноя 2014, 00:59 •
(На приборке есть - спидом., тахом., указатели топлива и охл. жидкости).
Подпояв получилось следующее
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#3  Сообщение Shanghai07region » 18 ноя 2014, 01:03 •
Но тут перестали гореть конт. лампы (кроме АКБ), указатель топлива не реагирует... и горит освещение (приборка, салон...)
А так габариты, свет, повороты, печка ... - работают. И ещё при переключении ключа на конечную точку всё отключается.
Очень сильно интересует - Какие ошибки есть на чертеже (в восстановленных участках).
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 18 ноя 2014, 01:15 •
Попробую к вечеру выложить схему. Но у меня она в виде электрической принципиальной, а не топологии как здесь.
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 18 ноя 2014, 09:02 •
А вот есть схема.
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#6  Сообщение Shanghai07region » 18 ноя 2014, 19:37 •
Спасибо. :good:
Я мелько так посмотрел. Это чертежи с плат без изменений получается?
Освобожусь ознакомлюсь поподробнее.
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 18 ноя 2014, 22:18 •
Shanghai07region писал(а):Это чертежи с плат без изменений получается?
По ссылке схема матраса без изменений.
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#8  Сообщение Shanghai07region » 18 ноя 2014, 22:28 •
:good: :hi:
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#9  Сообщение Shanghai07region » 21 ноя 2014, 20:34 •
Вроде разобрался. Но есть вопрос - к указат. охл. жидкости подходит два плюса, это я так понял так и должно быть или нет?
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#10  Сообщение Shanghai07region » 21 ноя 2014, 20:36 •
Вот участок с чертежа
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 21 ноя 2014, 22:39 •
На первом выводе не должно быть никакого плюса. От него идёт, по сути, на резистор, второй конец которого сидит на массе.
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#12  Сообщение Shanghai07region » 23 ноя 2014, 13:35 •
Ещё один вопрос - принципиальная схема какого двигателя больше всего подходит к двигателю - КР 2.0 (1986 г. не переход. ) механика.
Спасибо.
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 23 ноя 2014, 14:02 •
Shanghai07region писал(а):Ещё один вопрос - принципиальная схема какого двигателя больше всего подходит к двигателю - КР 2.0 (1986 г. не переход. ) механика.
Спасибо.
О какой части автомобиля говорим? Моторный отсек, приборная панель или салонная проводка. Немцы были такие затейники, столько вариантов наделали... :-)
Могу, как вариант, предложить посмотреть схему электрики от моторов KF, KZ и WC. Должно быть очень похоже.
#666
#666
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#14  Сообщение Shanghai07region » 24 ноя 2014, 01:03 •
Для начала приборка.
Shanghai07region
Код двигателя: KP
Re: схема приборки.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2014, 05:16 •
Shanghai07region писал(а):Для начала приборка.
Немцы наделали кучу дорестайловых приборок с разными матрасами. И схем на них фиг найдёшь. Так что, увы. :(
#666
#666
Вернуться в Приборная панель
