Переносим АКБ под заднее сиденье
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 18 ноя 2014, 18:55 •
Доброго времени други!
Собственно назрела необходимость убрать куркумулятор под задний диван.
По сечению кабеля на "+" я определился - 35 мм2 медного кабеля КГ хватит за глаза при длине до 6 метров и стартере 1100 Вт....
А вот кто бы рассказал где он штатно проложен?????????????????????????? :(
Re: Переносим АКБ под заднее сиденье
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 ноя 2014, 19:04 •
Кабель состоит из 2-х жил. Обе жилы, мимо компрессора ЦЗ, идут вдоль правого порога и поворачивают в районе ног переднего пассажира. В этом месте одна жила ныряет в моторный отсек. В кузове технологическая заглушка диаметром 5см. Выныривает кабель у правого лонжерона под рулевой рейкой. Вторая жила проходит за корпусом печки и идёт в блок предохранителей.
З.Ы. Первая жила может раздваиваться сразу после входа в моторный отсек. Ответвление идёт по правому лонжерону (почти до правой фары) и заканчивается коробочкой с плюсовой клеммой - версия для 44. Ответвление идёт вверх к правому стакану стойки, где установлена коробочка с плюсом - для С4.
#995
#995
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 18 ноя 2014, 19:05 •
По правому борту, под ковром, наверно :?
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 18 ноя 2014, 19:57 •
v.v.p. писал(а):Кабель состоит из 2-х жил. Обе жилы, мимо компрессора ЦЗ, идут вдоль правого порога и поворачивают в районе ног переднего пассажира.
Т.е. мне надо 2 провода? Они одинакового сечения в оригинале?
Чем крепится? пистоны с хомутиками?
Ну а так - исчерпывающе.... :hi:
Сообщение номер:#5  Сообщение Олег » 18 ноя 2014, 19:58 •
v.v.p. писал(а): Обе жилы,
Может в переходе и так, но в допереходе идет от АКБ одна жила и в районе переднего пассажира раздваивается.
п.с. на доноре целую сварочную кишку вытащил :lol:
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 18 ноя 2014, 20:05 •
Олег писал(а):и в районе переднего пассажира раздваивается.
Вот и я думаю там ее раздваивать... Использовав штатный провод в блок предохранителей....
Сообщение номер:#7  Сообщение Олег » 18 ноя 2014, 21:14 •
Для наглядности. дорестайл.
Сообщение номер:#8  Сообщение Alex3 » 19 ноя 2014, 01:07 •
v.v.p. писал(а):Кабель состоит из 2-х жил. Обе жилы, мимо компрессора ЦЗ, идут вдоль правого порога и поворачивают в районе ног переднего пассажира. В этом месте одна жила ныряет в моторный отсек. В кузове технологическая заглушка диаметром 5см. Выныривает кабель у правого лонжерона под рулевой рейкой. Вторая жила проходит за корпусом печки и идёт в блок предохранителей.
А где это коробочка с плюсовой клемой в 44, я что-то ге видел.
Alex3
Сообщение номер:#9  Сообщение Олег » 19 ноя 2014, 01:09 •
Alex3 писал(а):А где это коробочка с плюсовой клемой в 44, я что-то ге видел.
Тоже не видел не разу - только в С4.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 19 ноя 2014, 01:50 •
Олег писал(а):Для наглядности. дорестайл.
Такую же ставил, и была она от Рестайлинг. Кстати, для чего белый разъём? А то по схемам так и не понял.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 19 ноя 2014, 02:28 •
Коробочка ставилась штатно на 5000/44 и 100,200/44 американки. Для европеек - это допопция.
На правом лонжероне, рядом с креплением бачка незамерзайки, есть 2 штатных отверстия для крепления этой самой коробочки. Коробочка точно такая же, как и в 100/С4.
#995
#995
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 19 ноя 2014, 02:59 •
Kattani писал(а):Такую же ставил, и была она от Рестайлинг.
Я просто дополнил - что от доперехода. Мало ли были отличия. От немцев чего угодно можно ожидать :lol:
Сообщение номер:#13  Сообщение Олег » 19 ноя 2014, 04:16 •
Нашлась :-) http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Надо себе так замутить.
А проводка на него не нарисована. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Сообщение номер:#14  Сообщение and69 » 19 ноя 2014, 09:31 •
на правом лонжероне такая коробочка у меня стоит
Сообщение номер:#15  Сообщение Grover » 21 ноя 2014, 00:39 •
Если не затруднит, размеры сними с него, пожалуйста. Авось назрею когда самопалить
Сообщение номер:#16  Сообщение Олег » 21 ноя 2014, 18:55 •
Grover писал(а):Если не затруднит, размеры сними с него, пожалуйста. Авось назрею когда самопалить
Кусок от клеммы АКБ до разветвления = 250см. От разветвления и далее = 150см. Толщину замерил, но в оплетке - разрезать не стал. Самый толстый - 12мм. Один отвод - 9мм. И два отвода по 5мм.
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 22 ноя 2014, 13:01 •
А какие требования к АКБ (по габаритом), чтоб его под сидушку упихать?
Сообщение номер:#18  Сообщение Олег » 22 ноя 2014, 18:22 •
Grover писал(а):А какие требования к АКБ (по габаритом), чтоб его под сидушку упихать?
Высота 175мм. По длине не помню - но 75-ка влетает туда. Полярность - обратная (R+)
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 22 ноя 2014, 23:10 •
А та, что стоит под капотом, у неё прямая? А то я когда переносил новую не покупал. Разместилась.
Сообщение номер:#20  Сообщение Олег » 22 ноя 2014, 23:24 •
Kattani писал(а):А та, что стоит под капотом, у неё прямая?
Вот этого я не знаю. Написал - как должно быть под сидушкой.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2014, 23:29 •
Тоже обратная полярность.
#995
#995
