всякие вопросы по штекерам и электрике.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 00:33 •
понемногу начал свою староновенькую машинку востанавливать. есть немного косячков и вопросов по мелочи. вот сегодня поменял стрекозу,не работала брызгалка и повторы.приходилось сначала побрызгать на стекло, а потом включать среднюю скорость.ну поменял без проблем.не нравилось как светит внутреннее освещение салона. как-то слабо что-ли. :? залез а там 2е лампочки подлючатся должны? какой-то штекер лишний.на старой такого нет что эт за штекер?
потом,менял спидометр. тоесть снимал панель приборов.а там штекера непонятные первый раз вижу.вроде похож на доп приборы а нет он меньше.хотелось бы узнать на кой они там нужны.старый пред хозяин говорил что стояла не полная панель. а он поставил полную.я тоже хочу полную и чтоб всё работало без проблем.сейчас только вольтаж показывает.первые 3 фотки штекера за панелью приборов. потом 2ве, эт лампа освешения салона. да и ещё такой вопрос, тут както была темка по поводу подключения регистратора к плафону.как то думает можно к нему завязаться?.
#836
Re: всякие вопросы по штекерам и электрике.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2014, 00:38 •
Фотка №3 сверху. Жёлтый разъём - подключение показометра забортной температуры. (никак не связано с климатом в 100,200/44)
Чёрный разъём - подключение корректора фар.
Нижняя фотка - скорее всего, питание для подсветки зеркал в солнцезащитном(ых) козырьке(ах).
#836
#836
Сообщение номер:#3  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 00:43 •
Фото N 2: Желтая фишка на экран наружной температуры, Черная- питание корректора фар, Красная-air bag.
Фото N5: Питание подсветки в солнцезащитном козырьке.
Alex3
Сообщение номер:#4  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 00:47 •
да вот ещё вопросик тупой. :oops: распешите где какая кнопка и на что.с лева на право.с лева и справа понятно попагрейки.да и ещё одно,не горит лампа ABS на приборке.панель ставил со старой машины там всё работало.а ABS работает.
#836
Сообщение номер:#5  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 00:53 •
yuriy83 писал(а):да вот ещё вопросик тупой. :oops: распешите где какая кнопка и на что.с лева на право.с лева и справа понятно попагрейки.да и ещё одно,не горит лампа ABS на приборке.панель ставил со старой машины там всё работало.а ABS работает.
Левый попогрей, обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида, передние противотуманки, задняя противотуманка, отключение-включение ABS, снова обогрев заднего стекла, правый попогрей.
Alex3
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 00:54 •
]Фотка №3 сверху. Жёлтый разъём - подключение показометра забортной температуры. (никак не связано с климатом в 100,200/44)
это я так понимаю на БСК?
он должен стоять на этой машине? или как?
так посажирская сторона и без него светится(зеркало).
#836
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 00:56 •
Alex3 писал(а):снова обогрев заднего стекла
эт как? у меня одно заднее стекло. :D я то в них и заблудился.
#836
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2014, 00:58 •
Слева-направо:
1. Попогрей водителя
2. Обогрев заднего стекла
3. Передние ПТФ
4. Задние ПТФ
5. Заглушка (ставится кнопка электрошторки, например)
6. Отключение ABS
7. Заглушка (корректор фар)
8. Снова кнопка обогрева заднего стекла - фиг знает зачем.... наверно, вместо заглушки (ставится кнопка ASR, например)
9. Пассажирский попогрей
Нет. Это отдельный показометр забортной температуры.
Корректор - это дополнительная опция на седане и штатная опция на авнте.
Так есть ещё и водительский козырёк с зеркалом и подсветкой (доп. опция).
#836
#836
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2014, 00:59 •
yuriy83 писал(а):эт как? у меня одно заднее стекло. :D я то в них и заблудился.
Да просто предхоз воткнул туда кнопку первую попавшуюся... или на этой кнопке какой-нибудь кАлхоз висит... типа питания на ПФ. :D
#836
#836
Сообщение номер:#10  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 01:01 •
Нет, не на БСК, это для экрана забортной температуры- ставится отдельно в приборку, v.v.p.кстати такой продает в своей теме.
Черный разьем - подключение корректора, его в машине может и не быть с завода, но можешь поставить.
Alex3
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 01:22 •
дык у меня клима стоит.там вроде показывает.
тоесть проводка вся есть.тупо покупаешь моторчики корректоров и подключаешь?
#836
Сообщение номер:#12  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 01:31 •
Да, на климе показывает, но можно вставить еще и в приборку(как в 4А) экранчик и будет еще там, только к нему датчик нужно свой ставить(он такой же как и на климе идет).
Да можно самому корректор поставить, ищи фишку, кнопку, моторчики и проводку, все правильно подключаешь и все.
Alex3
Сообщение номер:#13  Сообщение Nike1 » 15 дек 2014, 01:45 •
Гляди правильность подключения подсветки козырьков. Кажется питание берется именно с этого разъема.
Сообщение номер:#14  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 22:35 •
сегодня залез под водительское сиденье,проверить питание на попогрейку(водительское не работает) и ахирел там проводов 5-6.ну коричневый это понятно масса а вот остальные :? как проверить питание идёт на обогрев или нет как там всё устроено? мне надо определить что не работает само сиденье или проводка,кнопка.схемы почти не понимаю.
ещё вчера вечером заметил что не работает лампочки заднего хода.сегодня скидывал штекер с коробки(с тремя проводами тот который поменьше) перемыкал,не горит и всё тут. :mad: пред. смотрел целый.где копать то?
косяков по проводке куча. чет пасажирское стекло замыкает то работает то нет.бывает откроется и всё встаёт,не закроешь.потыркаешь туды сюды рас и пошло. походу кнопка мозг выносит.
#836
Сообщение номер:#15  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 23:44 •
yuriy83 писал(а):сегодня залез под водительское сиденье,проверить питание на попогрейку(водительское не работает) и ахирел там проводов 5-6.ну коричневый это понятно масса а вот остальные :? как проверить питание идёт на обогрев или нет как там всё устроено? мне надо определить что не работает само сиденье или проводка,кнопка.схемы почти не понимаю.
Покажи фишки под сиденьем которые.
Alex3
Сообщение номер:#16  Сообщение yuriy83 » 15 дек 2014, 23:52 •
вот не поленился и пошёл в дождь сфоткал. вот штекер на сидушку. просьба рассказать что да как,как проверить работоспособность проводки,и самого термоэлемента.
да вот и ещё косяк. карлосон работает только на максимальных оборотах автокулинга нет, средней скорости тоже нет. вот что обнаружил. три диода(или что это не знаю) из 3х проводов подключен только один.красный.а вот белый и чёрно-красный скручены вместе.
Последний раз редактировалось yuriy83 16 дек 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
#836
Сообщение номер:#17  Сообщение Alex3 » 15 дек 2014, 23:59 •
По сидушкам не подскажу, у меня подогрева нет, а вот эту пластину могу сфотать сейчас как у меня провода идут.
Alex3
Сообщение номер:#18  Сообщение yuriy83 » 16 дек 2014, 00:02 •
Alex3 писал(а):могу сфотать сейчас как у меня провода идут.
сфотай пожалуйста.
#836
Сообщение номер:#19  Сообщение Олег » 16 дек 2014, 00:24 •
yuriy83 писал(а):сфотай пожалуйста.
http://www.audi200-club.com/forum/downl ... %D0%B9.jpg
Сообщение номер:#20  Сообщение Alex3 » 16 дек 2014, 00:25 •
Лучшего фото сделать не могу, просто не подлесть туда:
Alex3
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 16 дек 2014, 00:33 •
спасибо!только вот у меня провода других цветов.у меня присуцтвует белый.а может и калхоз какой. сильно ещё в это не лазил, так вокруг да около. больше интересует попогрейка, на улице холодно.
#836
Сообщение номер:#22  Сообщение yuriy83 » 16 дек 2014, 00:35 •
воот по второй больше понятно. завтра на работе займусь.я так понимаю ты фотал со стороны движка?то есть если смотреть на фотку с права перед машины?
#836
Сообщение номер:#23  Сообщение Alex3 » 16 дек 2014, 00:55 •
yuriy83 писал(а):воот по второй больше понятно. завтра на работе займусь.я так понимаю ты фотал со стороны движка?то есть если смотреть на фотку с права перед машины?
Нет, наоборот, слева на фото фара, справа радиатор(его видно если присмотреться).
Alex3
Сообщение номер:#24  Сообщение Sneshka » 16 дек 2014, 01:40 •
yuriy83 писал(а):да вот и ещё косяк. карлосон работает только на максимальных оборотах автокулинга нет, средней скорости тоже нет. вот что обнаружил. три диода(или что это не знаю) из 3х проводов подключен только один.красный.а вот белый и чёрно-красный скручены вместе.
вот схема /viewtopic.php?f=16&t=1721&p=29157&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B#p29157 на ней есть подключение блока резисторов для карлсона! Изучай, восстанавливай и будут счастье)
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#25  Сообщение yuriy83 » 16 дек 2014, 23:00 •
спасибки огромное! куча проблем по проводке, головы не хватает.
#836
