Подсветка (приборная+климат+Diff)
Сообщение номер:#1  Сообщение Serega64 » 15 дек 2014, 18:16 •
Ауди 100 45 кузов кваттро 2.6(не полная панель). Не загорается подсветка приборов. При включении габаритов тухнет подсветка климата(не подсвечивается вообще. Когда включено только зажигание- подсвечивается экранчик). Не загорается подсветка приборов(именно подсветка. Вся. Поворотник включаешь- стрелочки зелёные моргают, дальний включаешь индикатор синенький загорается и т.д. ), кнопка диффа тоже не подсвечивается. Прикуриватель и до этого не горел. Пепельница не помню... но сейчас не горит. Освещение салона работает, подсветка номера, стопы, фары и т.д. работают. Освещение бордочка работает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ габаритов! Часы(в тахометре) и температура окружающей среды(табло между тахометром и спидометром внизу) светятся при включении зажигания. Включение габаритов на них никак не влияет- продолжают просвечиваться. Предохранители, лампочки целые. Регулировку крутил. Не помогает
Serega64
Код двигателя: kp
Re: Подсветка (приборная+климат+Diff)
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 15 дек 2014, 19:56 •
Странно, подсветка номера и приборки завязаны вместе!
#214
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 20:28 •
Подсветка приборки идёт от предохранителя № 7 на регулятор яркости и далее на лампочки подсветки панели.
#214
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2014, 20:43 •
MasterSL писал(а):Подсветка приборки идёт от предохранителя № 7 на регулятор яркости и далее на лампочки подсветки панели.
Леонтьевич, ты про стрекозу забыл. Через неё идёт питание на подсветку.
#214
#214
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 15 дек 2014, 21:15 •
MasterSL писал(а):регулятор яркости и далее на лампочки подсветки панели.
Вот полагаю где косяк может быть!
#214
Сообщение номер:#6  Сообщение Serega64 » 15 дек 2014, 21:24 •
Крутил регулятор яркости. Ничего. Скорее всего разрыв. Т.к. бывало уже такое. ПОдсветка то гаснет, то загорается. Происходит это рандомно. Ничего при этом на неё не влияет. В связи с этим грешил на разрыв провода или на реле. Есть ли там вообще реле? Можете сказать какая из фишек идёт на подсветку? Судя по тому, что при включении габаритов включается свет в бардачке- стрекоза работает. Там от предохранителей в стрекозу, а от стрекозы сразу в приборку провода идут, или от стрекозы в предохранители, а далее в приборку?
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 21:31 •
v.v.p. писал(а):Леонтьевич, ты про стрекозу забыл. Через неё идёт питание на подсветку.
Я не стал описывать всю цепь от аккумулятора...))
Предохранитель у них стоит после стрекозы, вот с него и нужно начинать проверку.
http://automn.ru/audi-a6/audi-2695-10.m ... d2-245.htm
На приборку подсветка приходит на контакт Т26/17
http://automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh8.jpg
#214
Сообщение номер:#8  Сообщение Serega64 » 15 дек 2014, 21:45 •
Первая ссылка не работает. А Не знаете визуально в какой фишке этот провод? Сам предохранитель целый
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#9  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 21:52 •
#214
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 21:56 •
Вот распиновка фишек панели приборов
#214
Сообщение номер:#11  Сообщение Serega64 » 15 дек 2014, 22:05 •
Там ещё два штекера
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 22:07 •
Красный разъём 17 нога твоя подсветка
#214
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 15 дек 2014, 22:11 •
Serega64 писал(а):Там ещё два штекера
Эти не нужны! Потом смотри напругу(при включенных габаритах) на 22-ом пине(на регулятор) красного штекера!
#214
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 15 дек 2014, 22:12 •
MasterSL писал(а):Красный разъём 17 нога твоя подсветка
Скорей всего там имеется напруга!
#214
Сообщение номер:#15  Сообщение MasterSL » 15 дек 2014, 23:15 •
Serg37 писал(а):Скорей всего там имеется напруга!
Дальше только регулятор, как ты и написал пин Т26/22
#214
Сообщение номер:#16  Сообщение Serega64 » 15 дек 2014, 23:49 •
Спасибо! На днях проверю! Есть одна догадка где пережало
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#17  Сообщение Serega64 » 17 дек 2014, 23:03 •
Залез сегодня. Так и не нашёл. Как искать 17ое гнездо? Не пронумеровано там. Сначала верхние, потом нижние? Или верхний, нижний, верхний, нижний...?
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 17 дек 2014, 23:16 •
Serega64 писал(а):Залез сегодня. Так и не нашёл. Как искать 17ое гнездо? Не пронумеровано там. Сначала верхние, потом нижние? Или верхний, нижний, верхний, нижний...?
Стой стороны, где четыре провода, и есть 17 и 22 пины, в центре они! А вообще должна быть распиновка, по краям смотри! 17-ый серо-зеленый, 22-ой Серо-синий! Вроде так!
#214
Сообщение номер:#19  Сообщение Serega64 » 18 дек 2014, 00:07 •
А можно подробнее про 4 провода? Распиновки нет. Смотрел со всех сторон. У меня там жуть... На изаленте многие провода
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 18 дек 2014, 00:21 •
Вот здесь более наглядно! По краям видно нумерацию!
#214
Сообщение номер:#21  Сообщение Serega64 » 18 дек 2014, 17:36 •
У меня немного другая фишка
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#22  Сообщение томи » 18 дек 2014, 18:09 •
Serega64 писал(а):У меня немного другая фишка
Такая же :-) , располовинь её и увидишь нумерацию, там крышка снимается.
Сообщение номер:#23  Сообщение Serega64 » 18 дек 2014, 19:24 •
Вот! Вопрос... Как её открыть да ещё и не сломать?
Serega64
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 18 дек 2014, 19:32 •
Serega64 писал(а):Вот! Вопрос... Как её открыть да ещё и не сломать?
С той стороны где провода входят в фишку поддеваешь с обоих сторон чтобы крышка разошлась немного, и сдвигаешь её в сторону.
Сообщение номер:#25  Сообщение BET » 18 дек 2014, 19:38 •
По-моему, фиолетовый стопор на фишке нужно снять, дальше контакты можно будет вынуть легко.
