резко стало дуть холодным воздухом.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 20 дек 2014, 23:24 •
история такова!ехал на работу утром.всё отлично.на бордовой сотке. закончился рабочий день,на улице около нуля.поехал домой при температуре двигла 50град. дует холодным не понял ведь утром всё было норм,нагрелась до рабочей темп. 90-95град. дует еле тёплым, что случилось я подумал,антифриз вытек?проверил нет.патрубки идущие на радиатор печки горячие. в чём может быть дело? мысль только одна, не работают заслонки.кто что скажет?
#725
Re: резко стало дуть холодным воздухом.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 дек 2014, 23:37 •
Юра, почитай ТУТ. Читай, проверяй.
Версия №2 - прочисти датчик температуры, который стоит в торпедо. Сначала поднеси к датчику зажжёную сигарету - дымок сигареты должен затягиваться внутрь датчика. если так - моторчик работает. А затем, отсоси (именно отсоси, а не вдувай внутрь) пыль с датчика.
Но, начинай с проверки крана печки.
#725
#725
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 20 дек 2014, 23:55 •
раз подняли темку,добавлю :
у меня на золостых дует холодным, а горячим начинает только после 2000 оборотов. менял радиатор печки из-за поломки штуцера, ситуация одинаковая, но пока менял обнаружил, на корпусе какой-то электропривод, со сломаной плвстиковой тягой. сегодня её купил, Поменял и ноль имоций. может тоже проблемма в кране?
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 21 дек 2014, 00:16 •
Вот так должна работать заслонка горячий-холодный воздух.
https://vk.com/video225132750_170723652
#725
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2014, 00:55 •
and69 писал(а):но пока менял обнаружил, на корпусе какой-то электропривод, со сломаной плвстиковой тягой. сегодня её купил, Поменял и ноль имоций. может тоже проблемма в кране?
Леонтьевич дал ссыль на прекрасное видео работы сервопривода V68, заслонки "горячо/холодно". Если у тебя не работает V68, то просто отсоедини его и переведи заслонку в положение горячо - сразу должен пойти в салон поток горячего воздуха.
Ну и проблему краника печки никто не отменял.
Также, возможна несправность вакуумного привода крана печки.
Мотор прогрет, машина работает на ХХ, включен максимально горячий воздух
1. Отсоедини вакуумный шланг от крана печки - через шланг воздух должен засасываться внутрь. Если так - неисправности нет
2. При отсоединённом шланге, кран печки открывается максимально - должен идти в салон горячий воздух.
3. Снимай кран и проверяй так, как написано по моей ссылке.
4. Крайне редкий случай, когда забиты выходное отверстие из блока на патрубок радиатора печки и металлическая трубка, к которой подсоединён шланг выхода ОЖ из радиатора печки.
#725
#725
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 02:11 •
сейчас уже конечно не пойду проверять курит сегорет клима или нет :D , а вот завтра пойду мыслить.что да как. Вадим там что какойто моторчик ещё стоит?блин я ещё немного пива попил . так литра 4ре уже выпил. так сказать готовлю печень к новому году. :rofl: завтра не на работу вот и расслабляюсь.
#725
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 15:40 •
короче говоря не работает заслонка(привод) горячо-холодно.снимать печку неизбежно.кран в порядке.посмотрел как работает на серой машине (там всё чётко) а на бордовой чуть двинется и всё, встала.блин а так не хочется снимать печку .там так холодно противно.
#725
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2014, 15:48 •
yuriy83 писал(а):короче говоря не работает заслонка(привод) горячо-холодно.
yuriy83 писал(а):снимать печку неизбежно.
Снимать печку не нужно. Сервопривод закрыт белым кожухом, который прикручен к корпусу печки 5-ю шурупами. Едиственная проблема - открутить самый нижний шуруп, но это вполне реально без съёма корпуса печки. При снятии самого сервопривода, не сломай тягу, идущую от сервопривода к заслонке.
Ищи сервопривод V68. V68 поставлялся с 2-мя разными номерами (буквами в конце номера). Вся разница в Стране-производители. Сервоприводы делались делались в Бельгии и во Франции.
В качестве альтернативы, можно купить сервопривод от любой заслонки с машины 100/С4. Но, придётся греть техническим феном пластиковую тягу, снимать её и переставлять в нужную позицию, которая соответствует позиции для наших машин.
#725
#725
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 21 дек 2014, 17:49 •
v.v.p. писал(а):При снятии самого сервопривода, не сломай тягу, идущую от сервопривода к заслонке
вот эта тяга была сломана у меня. поменял её, включил зажигание, разные режимы переключал и ноль имоций.
Сообщение номер:#10  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 18:04 •
в коком месте?
есть какая схема чтоль.как что устроено.
где сам сервопривод находится?
#725
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 21 дек 2014, 18:07 •
#725
Сообщение номер:#12  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 18:38 •
MasterSLспасибо большое! почитал и всё понял что да как.не знаю конечно как к сервоприводу подлезть. завтра с утра займусь. сейчас уже темно. а может пред. есть на него?
#725
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 21 дек 2014, 18:41 •
Предохранитель на климу один общий №17
#725
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2014, 19:04 •
MasterSL писал(а):Всё про климат тут:
Это не про наш климат! А про климат 100/С4.
Кроме того, в этом документе (SSP) много отсебятины, которую туда вписал "Блиндхорс" при переводе.
#725
#725
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2014, 19:07 •
Андрей, Юра - сделайте диагностику климата. Будет ясно, работает сервопривод или нет.
#725
#725
Сообщение номер:#16  Сообщение MasterSL » 21 дек 2014, 19:48 •
Добавлю ссылку на оригинал, если это поможет.
http://www.leesehold.dsl.pipex.com/200/pdf/climcon.pdf
#725
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 20:22 •
v.v.p. писал(а):Андрей, Юра - сделайте диагностику климата. Будет ясно, работает сервопривод или нет.
ох сейчас ошибок вылезет. :crazy:
пойду попробую.чё получится не знаю.
#725
Сообщение номер:#18  Сообщение yuriy83 » 21 дек 2014, 20:58 •
№ канала. ошибки.
1) 00,15 это единственное что я понялкак написано в книжке(неправильно установлен мотор привода заслонки регулировки температуры V68)
2) 167,159
3) 160,161
4) 171,169,170
5) 121,122
6) -,55
7) - -_ первая с лева чёрточка мигающая.
8) 105
9) 06
10) 00
11) 120
12) 00
13) -,40
14) -,55
15) 00
16) 00
17) -_
18) пустой экран.
19) 02
20) 00
21) 90
22) 00
где вторые цифры это я по второму разу диагностировал. разобрался только в первом канале. а остальные цифры мне не о чём не говорят. :wall:
#725
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2014, 01:17 •
MasterSL писал(а):Добавлю ссылку на оригинал, если это поможет.
Супер! Вот это как раз по 44-му кузову. А где начало книжки? Ссыль на полную версию документа есть?
#725
#725
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2014, 01:20 •
yuriy83 писал(а):1) 00,15 это единственное что я понялкак написано в книжке
В какой нафиг книжке???????????????????????????????????????
Которую Мастер дал? Выкини нах эту книжку! Это для 100/С4.
И смотри мой пост #15. Пилять, специально ведь дал ссылку на диагностику климата.
#725
#725
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2014, 02:10 •
вот в этой
Которую Мастер дал?
неа у меня своя есть.
а вот нехрена я за неё почти рубль отдал.
да я посмотрел,почитал пригадилось.
голова у меня не компьютер запомнить всё не реально.вот и взял я свою книгу.
ты что такой нервный? женщина не дала??? :lol:
#725
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2014, 02:16 •
yuriy83 писал(а):голова у меня не компьютер запомнить всё не реально.вот и взял я свою книгу.
Интересная книжка - не встречал такую.
yuriy83 писал(а):ты что такой нервный? женщина не дала??? :lol:
Поржал. Ну почему сразу "не дала"? Может наоборот, от переизбытка чувств. :lol:
yuriy83 писал(а):неправильно установлен мотор привода заслонки регулировки температуры V68
Имеется в виду, что нарушено положение сервопривода (его начинки), а не сам сервопривод прикручен кривыми руками.
#725
#725
Сообщение номер:#23  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2014, 02:22 •
вскрытие покажет.завтра попробую разобрать.обсмотрел его как там я залезу хер знает. мотор дворников очень близко стоит.
#725
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2014, 03:38 •
yuriy83 писал(а):мотор дворников очень близко стоит.
Сними трапецию - это всего 3 винта. И это удобнее, чем откручивать и приподнимать/вытаскивать корпус печки.
#725
#725
Сообщение номер:#25  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2014, 15:54 •
вот разобрал.и попробывал без нагрузки,двинется немного и всё,встаёт. разобрал,(до меня уже в него лазили).с виду всё хорошо. шестерёнки целые не протёртые. сейчас попробую сделать. может щётки на движке стёрлись.
#725
