свет в салоне "комфорт" ---> "суперкомфорт"
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 03 фев 2015, 01:18 •
Привет всем!
Ехал как-то на фордманде и обратил внимание, что свет после закрытия двери не гаснет сразу, а плавно так, прикольно короче. Вот можно ли на наших машинках так же сделать? Например вкорячив в проводку конденсатор...
Если есть мысли по этому вопросу - делимся, не стесняемся :)
Re: свет в салоне "комфорт" ---> "суперкомфорт"
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 03 фев 2015, 01:43 •
Уже 5 лет касаюсь с кондёром на 1000 мКф (чем больше, тем дольше тухнет)! Только светодиод поставить надо вместо лампочки, и подключить на основной + и - от концевика..., при обычном вкл-выкл работает как обычно...
Но только тухнуть начинает сразу после закрытия двери и через 3-5 сек полностью потухает. Хотел сделать с задержкой, но руки не доходят, да и не хочется уже, и так устраивает...
#30
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 03 фев 2015, 02:02 •
andre52 писал(а): Например вкорячив в проводку конденсатор...
У меня так штатно было сделано.
Вообще есть контора по названием "Силыч", которая продаёт подобные приблуды для вживления.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 фев 2015, 07:12 •
Kattani писал(а):У меня так штатно было сделано.
Это как так? Штатное реле - это задержка выключения света на ~30 секунд. Спустя этот промежуток времени, свет выключается сразу, никакого плавного затухания.
#30
#30
Сообщение номер:#5  Сообщение AzaZel » 03 фев 2015, 09:18 •
У меня свет гаснет так если в переключатель в режиме срабатывания от дверей:
- пришел открыл машину, открыл дверь - загорелся, сел закрыл дверь горит либо 30-40сек либо пока зажигание не включишь.
- приехал заглушил ключ вытащил - загорелся на 30 сек.
- вышел дверь закрыл - горит либо 30 сек либо пока не запер ц.з.
Плавное притухание, а нафига?
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 03 фев 2015, 09:37 •
AzaZel писал(а):У меня свет гаснет так если в переключатель в режиме срабатывания от дверей:
так же и у меня
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 03 фев 2015, 10:05 •
у меня также + плавное утихаение, причем даже диод притухает
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 03 фев 2015, 15:03 •
v.v.p. писал(а):Это как так?
Каждый раз удивляешься. Сделано как VLAD 501 написал, с кондёром параллельно лампе. Он и обеспечивал плавность в гашении.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 03 фев 2015, 15:30 •
Kattani писал(а):Сделано как VLAD 501 написал, с кондёром параллельно лампе.
Т.е. самоделка?
#30
#30
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 03 фев 2015, 16:49 •
Не самоделка. Самоделка это какой-нить К50-6 приличных размеров. А здесь нечто импортное без маркировки.
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 03 фев 2015, 19:53 •
И где это нечто штатно установлено в машине?
#30
Сообщение номер:#12  Сообщение Alex3 » 03 фев 2015, 20:46 •
andre52 писал(а):Привет всем!
Я себе так сделал, только вкорячил кондер 22000 мкФ 16В и диод перед кондером. Вместо штатных ламп у меня стоит 2 пластины по 48 диодов, тухнет ч/з 5 сек., но не полностью.
И у меня так работает, но было года 2 назад иначе, а именно: когда открываешь ЦЗ(дверь закрыта)-свет включается, после вкл. зажигания ~ч/з 40 сек. выключается. Так же и в обратном порядке: выкл. зажигание, вынимаешь ключ-свет включается, после закр. ЦЗ выкл. ~ ч/з 40 сек. До сих пор что это было с подсветкой я так и не понял, может кто подскажет. Свет работал как в более ранних моделях.
Alex3
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 03 фев 2015, 20:52 •
Alex3 писал(а): себе так сделал, только вкорячил кондер 22000 мкФ 16В и диод перед кондером. Вместо штатных ламп у меня стоит 2 пластины по 48 диодов, тухнет ч/з 5 сек., но не полностью.
резистор на 1кОм парарельно конденсатору припаяй
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #30
Сообщение номер:#14  Сообщение Alex3 » 03 фев 2015, 21:40 •
Я в радиоэлектронике не силен, может когда попробую.
Alex3
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 03 фев 2015, 21:50 •
Kattani писал(а):... Сделано как VLAD 501 написал, с кондёром параллельно лампе. Он и обеспечивал плавность в гашении.
У меня не параллельно лампе, а + основной и - от концевика. Если бы к лампе, то при обычном включении и выключении с кнопки было бы тоже плавное затухание...
#30
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 03 фев 2015, 21:57 •
VLAD 501 Нарисуй схему, для тугодумов! :D
П.С. Мне! ;)
#30
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 03 фев 2015, 22:07 •
Alex3 писал(а):Я себе так сделал, только вкорячил кондер 22000 мкФ 16В и диод перед кондером. ...
Я знакомому, тогда ещё, тоже сделал, на нексии, пришлось ставить 4х4700 мКф для родной лампочки, т.к. не получалось поставить светодиод, и всё до сих пор работает, но тухнет побыстрее чем у меня.
Alex3 писал(а):... Так же и в обратном порядке: выкл. зажигание, вынимаешь ключ-свет включается, после закр. ЦЗ выкл. ~ ч/з 40 сек. ...
Т.е. заехал в лесок, заглушил авто, случайно вытащил ключ и палево? :-)
#30
Сообщение номер:#18  Сообщение AzaZel » 03 фев 2015, 22:22 •
Если надо в лес и без палева - переключи плафон в режим выкл.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 03 фев 2015, 22:27 •
Serg37 писал(а):VLAD 501 Нарисуй схему, для тугодумов! :D
П.С. Мне! ;)
Извини, но сейчас компа нету под рукой...
Да там и схемы не нужно: снимаешь плафон, (для 44к) там светильник, три провода, один постоянный + идет сразу на лампочку, к нему подсоединяешь + от конденсатора, два других провода минусы, один постоянный (для принудительного включения), а второй через дверной концевик, и оба они через переключатель идут на второй контакт лампочки (лучше поставить светодиод, у меня длинничковый с 3-я диодами, бывает и с 2, 4, 6 в одном корпусе, ему конденсатор понадобится ~1000 мКф), находишь тот провод который идет от концевика (открываешь дверь и снимаешь один, потом другой провод, на каком-то должна лампочка потухнуть, это он и будет), к этому проводу подсоединяешь минусовой контакт конденсатора!
Всё! :-D
#30
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 03 фев 2015, 22:53 •
VLAD 501 писал(а):Всё!
У мну уже СВ стоят! Ну я так и думал, просто хотел наглядно! А так все ясно! Благодарю!
#30
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 04 фев 2015, 00:24 •
только что из москвы приехал... Как вы там живете?
Вобщем штатно эта штука ставится на С5 кузов, а на С4 и тем более 44 - калхоз, имхо.
У меня сейчас свет резко гаснет через 30 сек., а хотелось бы чтобы он как бы "остывал", спустя те же 30 сек.
И еще такой вопрос: у меня центральная люстра от С5, там 2 лампы по 10Вт. и 2 по 5Вт. Плюс еще над каждой дверью по 10Вт. Их что, на светодиодные менять? И какой емкости тогда нужен конд.?
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 04 фев 2015, 00:28 •
Или чтобы при обычном выключений свет гас сразу, нужно кондер впаять до выключателя, так?
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 04 фев 2015, 00:44 •
andre52 писал(а):Или чтобы при обычном выключений свет гас сразу, нужно кондер впаять до выключателя, так?
VLAD 501 писал(а):два других провода минусы, один постоянный (для принудительного включения), а второй через дверной концевик
Разве не так у тебя?
#30
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 04 фев 2015, 01:23 •
Андрюха, я ведь всё расписал... один единственный + на конденсатор, и - с провода который на концевик двери идет и на кузов замыкает!
Для такого количество лампочек нужно где-то 280000 мКф..., лучше (и дешевле) диоды поставить, и на все эти диоды хватит одного на 4700 мКф.
Забыл написать один ньюанс! При беззвучной постановке на охрану (когда она только моргает) в течении 5 сек после закрытия дверей, сигналка становится со звуком, а через 5 сек после закрывания дверей всё как обычно!
З.Ы. Сигналка стоит и отлично работает у меня по дольше чем конденсатор... :-D
#30
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 04 фев 2015, 09:05 •
VLAD 501 писал(а):Андрюха, я ведь всё расписал... один единственный + на конденсатор, и - с провода который на концевик двери идет и на кузов замыкает!
:hi: 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
