Вакуумные тормоза.
Вакуумные тормоза.
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 06 дек 2012, 22:13 •
Если гидро переделана на вакуум, как меняется сцепление? Стоял в пробке нажимал на тормоза от нечего делать, после 26-30 качков, нажал на сцепление - педаль провалилась. Течей нет, все герметично. После 3-4 минут на ХХ сама вернулась на место.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Вакуумные тормоза.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2012, 23:00 •
Valior писал(а):Если гидро переделана на вакуум, как меняется сцепление? Стоял в пробке нажимал на тормоза от нечего делать, после 26-30 качков, нажал на сцепление - педаль провалилась. Течей нет, все герметично. После 3-4 минут на ХХ сама вернулась на место.
Сцепление и торомза вообще никак не связаны. Общий только бачок с тормозной жидкостью.
В твоём случае, скорее всего виноват рабочий цилиндр сцепления. А вообще, попробуй прокачать сцепление.
#499
#499
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 06 дек 2012, 23:35 •
Оно прокачено
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 08 дек 2012, 20:07 •
ну да, там связи нет ни какой, только в бачке...
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 20:09 •
Однакож после 20-30 качков тормозов при выключенной машине, проваливается педаль сцепления. Стоит завести, все ок.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2012, 21:18 •
Valior писал(а):Однакож после 20-30 качков тормозов при выключенной машине, проваливается педаль сцепления. Стоит завести, все ок.
Говорю же, прокачай сцепление! Кстати, тормозную жидкость, надо менять каждые 2 года!!!
#499
#499
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 21:30 •
Ды говорю, прокачал.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2012, 22:14 •
Valior писал(а):Ды говорю, прокачал.
Качай ещё. Я вполне серьёзно.
#499
#499
Сообщение номер:#9  Сообщение кулибин » 11 янв 2013, 17:54 •
v.v.p.ты ставил вакуум двух мембранный-фото ГТЦ с 3х ракурсов нету случайно? :)
я себе поставил с газель бизнес-бошевский-очень похож.
вопрос в чём-бачёк ,у меня, стоит под наклоном и оч БОЛЬШОЙ!
если не трудно сфотай-пжлст!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 11 янв 2013, 18:06 •
кулибин писал(а):v.v.p.ты ставил вакуум двух мембранный-фото ГТЦ с 3х ракурсов нету случайно? :)
Тут смотрел?
#499
#499
Сообщение номер:#11  Сообщение кулибин » 11 янв 2013, 20:02 •
эээ-тут и разглядел-сильно похож!с верху и с торца- от ВУТ..
кстати-цена в сборе-4200руб
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 11 янв 2013, 21:58 •
кулибин писал(а):я себе поставил с газель бизнес-бошевский-очень похож.
На кузов прикрутился в штатные дырки?
Сообщение номер:#13  Сообщение кулибин » 12 янв 2013, 17:18 •
всё-1к1-удлиннил шток на 65мм(вилка с гидры+трубка+гайкаМ10*1+сварка)
резьба в ГТЦ такая же-но у меня АВС нет-4трубки выход с гтц под 2 трубки!
сооружал тройники из вазовских на задний мост 01
когда поставил-оказалось есть фиттинги(тройник-соединитель)ничего делать не нужно-аккуратно отрезал трубку-вставил в тройник-всё=цена 25(двадцать пять )рублей за один тройник!
не тормоза- сказка в поэмах!!!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 12 янв 2013, 19:24 •
Ну а он точно 2-х мембранный или только внешностью похож?
Сообщение номер:#15  Сообщение Kolyander » 12 янв 2013, 19:30 •
Kattani писал(а):Ну а он точно 2-х мембранный или только внешностью похож?
да.., он на газели тоже двухмембранный, только внешне страшноват :D
Сообщение номер:#16  Сообщение кулибин » 12 янв 2013, 20:34 •
точно!и внешне не страшен!ша поищщу чего мож выложу....
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#17  Сообщение кулибин » 12 янв 2013, 20:40 •
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svya ... 152490977/
вот с этого меня натолкнуло!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2013, 20:49 •
кулибин писал(а):http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152490977/
Выглядит действительно ужасно...
#499
#499
Сообщение номер:#19  Сообщение Kolyander » 12 янв 2013, 21:24 •
нее.., этот еще ни чё выглядит, я думал про старый, там правда два таза спаяны вместе :D , постъядерная кувалда :lol:
Сообщение номер:#20  Сообщение кулибин » 12 янв 2013, 21:30 •
чем ужасно?бошевский ВУТ!
работает-сказка!
у меня при исправной гидре похуже было!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 13 янв 2013, 00:24 •
кулибин писал(а):чем ужасно?бошевский ВУТ!
Бачок жуткой формы. :)
работает-сказка!
Ну, а почему ему не работать? "Газель" останавливает, значит и сотку остановит. Но, меня кроме функционала, заботит внешний вид. Если на этот газелевский ВУТ реально установить другой бачок, то будет очень даже хорошо смотреться.
#499
#499
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 14 янв 2013, 17:16 •
Позвонил сегодня в КрасГазСервис... Цена вопроса 4224 руб. Это ВУТ+ГТЦ+Бачок BOSCH от Газель Бизнес... Очень заманчиво. Короче на следующей неделе сказали привезут. Думаю новый комплект производства БОШ не хуже б/у от А8.... А по деньгам одинаково... :)
Сообщение номер:#23  Сообщение кулибин » 14 янв 2013, 18:00 •
и я про то!но учти встаёт под небольшим наклоном!
я думал капот не закроется-закрылся!
штуцер под сцепу-есть
датчик уровня жидкости-есть
если туда переставить бачёк(ну ради эстетики)от а8-ваащще-сказка будет
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 14 янв 2013, 18:09 •
кулибин писал(а):и я про то!но учти встаёт под небольшим наклоном!
У мну стоит от опеля ВУТ и ГТЦ. Бачок родной (VAG) встал на ГТЦ от Опеля. Но поднялся вверх. Капот закрывается, ничего не мешает.
Но... Стал понемногу ГТЦ перепускать..... А так как тормозной эффект меня и на работоспособном не совсем устраивал, то о 2-х мембраннике от А8 уже давно думал. Тем более неспешно готовятся к установке передние суппорта под вент. диски и где то едет балка под задние дисковые тормоза... Спасибо ребятам!!! ;)
Соответственно 2-х мембранник как нельзя кстати будет.
Бачок от А8 в ГТЦ вроде как сбоку вставляется, а тут однако сверху.... Наверное не подойдет. Хотя цена ему 500 руб на разборе.
Ты писал про какие-то фитинги-тройники.... Можно поподробнее? Желательно с фото и т.п.... :?
Сообщение номер:#25  Сообщение кулибин » 14 янв 2013, 18:13 •
а у тебя АВС нет?
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Вернуться в Тормозная система
