FAQ по климат-контролю на AUDI 100 45 и A6 45
Сообщение номер:#1  Сообщение pozzzitiv » 12 ноя 2012, 22:44 •
Устройство и описание климат-контроля для AUDI 100/С4 и A6/С4.
Информация взята с сайта blindhorse.ru
Перевод текста - blindhorse.
Audi 100/45
Двигатель ААН, 2.8, 174 л.с quattro,1992 г.в
pozzzitiv
Кузов: C4 седан
Re: FAQ по климат-контролю на AUDI 100 45 и A6 45
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 13 ноя 2012, 08:47 •
Надо указать откуда взято и что автор blindhorse. Человек всё-таки работу большую проделал, переводил.
Сообщение номер:#3  Сообщение pozzzitiv » 13 ноя 2012, 09:52 •
Kattani писал(а):Надо указать откуда взято и что автор blindhorse. Человек всё-таки работу большую проделал, переводил.
Честно даже не помню откуда это все скачал, было скачено архивом,и скорее всего не из первых рук :)
Audi 100/45
pozzzitiv
Кузов: C4 седан
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 23 апр 2013, 19:36 •
Автору большое спасибо. Очень полезная информация.
#715
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 03 янв 2014, 18:01 •
радиатор кондея надо ставить и датчики в него,вот незнаю какие датчики покупать,да и с радиатором тоже неопределенно. подскажите номера этих датчиков и радиатора или ссылку на элкатс с номерами деталей,а уж там закажу в экзисте
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 04 янв 2014, 16:11 •
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 30 янв 2014, 19:36 •
радиатор купил,датчики с разбора взял. ставить его как пока не разбирался. я так понимаю,что на моем фото он в перевернутом состоянии потому что слева должны быть датчики,но вот какую сторону к основному радиатору ставить незнаю и как датчики разместить. посмотрел тут,вижу красный должен в нижнюю трубку а зеленый в верхнюю. правильно? и как правильно радиатор ставить
#715
хостинг картинок bmp
#715
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 03 фев 2014, 09:39 •
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 17 фев 2014, 11:43 •
ошибка 08.7 нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92 http://www.blindhorse.ru/components/com ... 208089.jpg ,вот там написано смотреть раздел настройки,а где этот раздел?
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение AzaZel » 17 фев 2014, 14:03 •
Надо сделать адаптацию климата: http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BC%D1%8B
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 17 фев 2014, 23:12 •
ок
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 08 май 2014, 23:11 •
заправили кондей и почему то я ощущаю его работу,компрессор это или что незнаю. вобщем вибрация есть. так должно или какие проблемы?
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 09 май 2014, 00:57 •
Динамика разгона хуже - это нормально. Кондей отбирает лошадки. А вот вибрация - это странно, не должно её быть.
#715
#715
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 24 янв 2017, 13:31 •
Сегодня на А6\45 снял фишку с 3-х контактного датчика ОЖ (F76) и увидел переломанный син\зел. провод с контакта 2\R. Судя по схеме из данного мануала http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=31 он должен идти на блок климата контакт 11А, но там он связан ещё с F14(датчик ОЖ для контроля температуры К28), где он находится непонятно :? . На этой схеме http://avto-master.info/file/shemy/Shem ... trolja.jpg он связан ещё и с J268 ( Блок управления для мини-Check System.). Короче непонятно зачем он нужен :?: , может он дублирует G110. Ошибок по кимоту нет, вроде всё работает а проводок переломан :-).
Ваше мнение господа форумчане.
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 13 фев 2017, 12:48 •
томи писал(а): увидел переломанный син\зел. провод с контакта 2\R.
томи писал(а):Короче непонятно зачем он нужен , может он дублирует G110.
С помощью Sam po sebe выяснил что он отрубает климат при перегреве ДВС.
