Не завёл после приезда
Сообщение номер:#1  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 07 мар 2015, 21:03 •
Ауди 100 89 год двигательРТ 2 литра. Стоит ЛИСКАР Ставил в Москве проездил 5 месяцев проблем не было. Приехал поставил через день не завёл. Нашёл что нет уголька на крышке трамблёра поменял крышку искра есть, свечи мокнут значит бенз приходит, думал ГРМ всё на месте смотрел по 1 цилиндру, зажигание строили в Москве не трогал! Куда лезть, что смотреть даже не знаю! Кстати на газу то же самое!!! ПОМОГИТЕ!!!
ИГОРЯНЫЧ
Модель автомобиля: ауди 100
Re: Не завёл после приезда
Сообщение номер:#2  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 07 мар 2015, 21:12 •
Да и ещё на бензе после стояния что то типа пыр пыр пыр схватывает, глохнет, а потом просто тишина даже не схватывает. Сейчас выкрутил свечи, думаю может залил ночь испаряться пусть будет!! Не знаю может залить или нет. Просто пробую ПОМОГИТЕ!!!
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 07 мар 2015, 21:39 •
надо смотреть датчики. говорят лискар капризный
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 07 мар 2015, 21:42 •
and69 писал(а):надо смотреть датчики
Ага, РСД часто там чудит.
#112
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 08 мар 2015, 10:46 •
проверяй\меняй ДТОЖ и его проводку...
Грубо говоря если снять с него разъём.. то программа начинает заливать свечи бензином...и хрен её в этот момент заведёшь..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #112
Сообщение номер:#6  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 08 мар 2015, 13:56 •
А что это за датчик ДОТЖ Я просто не особый мастер особенно в электронике подскажите как проверить и где он находится СПАСИБО за ранее
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#7  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 08 мар 2015, 13:58 •
Свечи и мотор просох и всё равно беда таже.
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 08 мар 2015, 18:25 •
SkRiP писал(а):Грубо говоря если снять с него разъём.. то программа начинает заливать свечи бензином...и хрен её в этот момент заведёшь..
Так это зависит от версии прошивки. Или нет?
Сообщение номер:#9  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 08 мар 2015, 18:28 •
Посмотрел этот датчик температуры жидкости. В горячую воду опускаю сопротивление меняется значит я думаю работает. Что ещё посмотреть я просто уже не знаю!!!
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 09 мар 2015, 15:20 •
непомю уж, честно говоря...исправили они этот момент или нет...
Сообщение номер:#11  Сообщение SkRiP » 09 мар 2015, 15:24 •
ИГОРЯНЫЧ писал(а):Посмотрел этот датчик температуры жидкости. В горячую воду опускаю сопротивление меняется значит я думаю работает. Что ещё посмотреть я просто уже не знаю!!!
Какой именно датчик проверял.. какие показания..исправная ли его проводка???
Сообщение номер:#12  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 09 мар 2015, 16:35 •
Тот что стоит возле свечей (между 1 и 2 цилиндром) и ещё я плохой электрик на Ц-шке показывало от 2 до 0.8 где-то килоомов
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#13  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 09 мар 2015, 16:40 •
И я не знаю куда потом идут провода поэтому и не могу проверить
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#14  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 09 мар 2015, 16:47 •
SkRiP писал(а):Какой именно датчик проверял.. какие показания..исправная ли его проводка???
И ещё такой вопрос где-то прочитал что стартер мжет на себя брать и на искру не хватает!! Такое может быть??? :wall:
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#15  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 09 мар 2015, 17:05 •
Ребят только не бросайте кто понимает! :cry: :cry: У меня машина в деревне и я езжу на работу и с работы (40 км) на автобусе ну просто беда!!! ПОМОГИТЕ!!! И до сервиса не могу доехать!!! :wall:
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение номер:#16  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 17:18 •
кстати проверить предохранители не мешает.
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 09 мар 2015, 17:20 •
Как вариант: 1.-воды НЕ хапнул случаем? 2. Свечи прокали на газовой плите. Поганяй мотор без них-пусть проплюется. Закрути свечи-пробуй. НЕ заведешь-тапку в пол и снова попробуй. Аккум заряди хорошенько.
Сообщение номер:#18  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 17:24 •
Holechek писал(а):Как вариант: 1.-воды НЕ хапнул случаем? 2. Свечи прокали на газовой плите. Поганяй мотор без них-пусть проплюется. Закрути свечи-пробуй. НЕ заведешь-тапку в пол и снова попробуй. Аккум заряди хорошенько.
не поможет все это. неисправность искать надо
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 09 мар 2015, 17:30 •
and69 писал(а):не поможет все это
Пусть попробует. Хужее НЕ будет. Чего загадывать-то.
Сообщение номер:#20  Сообщение and69 » 09 мар 2015, 17:35 •
если она не схватывает даже, что ж там мучить животную тварь?
Сообщение номер:#21  Сообщение Holechek » 09 мар 2015, 17:40 •
and69 писал(а):если она не схватывает даже
А НЕ смущает сей факт-резко перестала заводиться? Как буд-то ЧТОЙ-ТО и ГИДЕ-ТО отвалилось(контакты, проводок)?
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 09 мар 2015, 18:53 •
ИГОРЯНЫЧ писал(а):Ребят только не бросайте кто понимает!
Ещё бы знать, как этот говнонедовпрыск "Лискар" работает... Был бы родной K-Jet или KE-Jet - уже давно подсказали бы и помогли с ремонтом.......
А позвонить в эту контору и спросить у них - не пробовал? Может чего и подскажут...
Holechek писал(а):А НЕ смущает сей факт-резко перестала заводиться? Как буд-то ЧТОЙ-ТО и ГИДЕ-ТО отвалилось(контакты, проводок)?
Это же Лискар... сначала все ставят и радуются, а потом начинается всякая ерунда... прошивка слетает или ещё чего-нибудь... на родном впрыске такого не бывает. Только на на этой кривой переделке, на недовпрыске этом.......
Holechek писал(а):Свечи прокали на газовой плите.
Свечи надо менять, если требуется. Не в Совке живём.... а все эти "прокали на плите" - глупости совковские.
#112
#112
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 10 мар 2015, 02:19 •
ну началось... :)
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 10 мар 2015, 09:52 •
v.v.p. писал(а):Свечи надо менять, если требуется. Не в Совке живём.... а все эти "прокали на плите" - глупости совковские.
Могет человеку съездить НЕ на чем? А так-плита под боком. Хужее НЕ будет. Другой вопрос-рабочие ли они? Хотя работал же движок!
Сообщение номер:#25  Сообщение ИГОРЯНЫЧ » 15 мар 2015, 10:55 •
Ребят я щас далеко от машины я в командировке!! Поэтому молчал тут нэт пропадающий (модэм)!!! И свечи менял, и провода воду не мог хапануть было гдето минус 12 А вот впечатление точно либо чтото отвалилось или замкнуло когда заводил был уже плюс, предохранители проверял нашёл один сгоревший на бабине на 7,5А пменял и всё на месте щас вот думаю домой приеду попробую с талкача (думаю если всётаки стартер берёт на себя то с толкача должна завестись)
и нижний температурный датчик гляну
ИГОРЯНЫЧ
