Очередная идея. Torsen.
Сообщение номер:#1  Сообщение Sven_87 » 08 мар 2015, 00:26 •
Сидел я сидел и вдруг забралась в голову идея. У меня так частенько бывает :D . Вот думаю взять поставить Торсен себе в недопривод вместо свободного дифа. Летом собираюсь менять коробку которую сейчас из двух собираю. Можно заодно и впулить его туда. Переделка почти ничего не даст на асфальте, но на скользком покрытии должно неплохо помогать. Как считаете?
Re: Очередная идея. Torsen.
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 08 мар 2015, 00:28 •
просвети серость))
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 08 мар 2015, 01:17 •
Sven_87 писал(а):Сидел я сидел и вдруг забралась в голову идея. У меня так частенько бывает :D . Вот думаю взять поставить Торсен себе в недопривод вместо свободного дифа. Летом собираюсь менять коробку которую сейчас из двух собираю. Можно заодно и впулить его туда. Переделка почти ничего не даст на асфальте, но на скользком покрытии должно неплохо помогать. Как считаете?
Торсены ведь только межосевые и задние есть, а в переднюю ось торсенов вроде бы не было...
Сообщение номер:#4  Сообщение Alexus206 » 08 мар 2015, 04:36 •
Stanson все правильно. На передний привод ставятся дифы типа Квайф.
#587
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 08 мар 2015, 21:43 •
Вроде квайф на М-2141 ставили "зарулёвцы"........
Сообщение номер:#6  Сообщение yHo » 08 мар 2015, 21:51 •
торсен тоже вперед ставится. Рубен и Скиталец на ТК писали. Поройтесь там.
#587
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#7  Сообщение Sven_87 » 09 мар 2015, 11:20 •
Торсен не блокирует диф, а перераспределяет крутящий момент. Что должно положительно сказатся на скольских покрытиях.
Кто вкурсе, межосевой с 44 кузова и задний торсен с V8 одинаковые или нет?
Сообщение номер:#8  Сообщение yHo » 09 мар 2015, 11:27 •
разные.
#587
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 09 мар 2015, 12:09 •
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 09 мар 2015, 15:13 •
На москвич есть, как винтовая блока так и дисковая... Обе держал в руках лично)) относительно недавно...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #587
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 09 мар 2015, 15:21 •
yHo писал(а):торсен тоже вперед ставится. Рубен и Скиталец на ТК писали. Поройтесь там.
Насколько я в курсе, они ставили задний вместо диффа. Что весьма нетривиально.
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 10 мар 2015, 22:00 •
надо ставить коробку от кватро1 :D и будет принудительная блокировка
Сообщение номер:#13  Сообщение G.G. » 10 мар 2015, 22:57 •
hellboy2000 писал(а):надо ставить коробку от кватро1 и будет принудительная блокировка
Не будет, передний диф всегда свободен, если бы блокировался еще и он, то былоб 3 блокировки
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 10 мар 2015, 23:08 •
G.G. писал(а):передний диф всегда свободен, если бы блокировался еще и он,
Я бы именно это предпочёл Торсену!Накрайняк - ASR........
Сообщение номер:#15  Сообщение hellboy2000 » 02 апр 2015, 21:44 •
я чтот не пойму тогда
на кватро1 ведь 2 блокировки... :oops:
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 02 апр 2015, 21:58 •
hellboy2000 писал(а):на кватро1 ведь 2 блокировки...
Межосевой и задний, или нет?
Сообщение номер:#17  Сообщение yHo » 02 апр 2015, 22:32 •
да
#587
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 02 апр 2015, 22:39 •
hellboy2000 писал(а):на кватро1 ведь 2 блокировки... :oops:
На ква-1 так и есть... из салона блокируется межосевой и задний диффы...Установка КПП от ква-1 на монопривод,никак не сделает блокируемым передний дифф,но отключая межосевой,можно получить дополнительную противоугонку :D ......
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 02 апр 2015, 22:48 •
разве блокируя межосевой мы не блокируем диф передний :?
в чем суть тогда его блокировки...
чтот тупею я от этой работы :wall:
Сообщение номер:#20  Сообщение yHo » 02 апр 2015, 22:59 •
при заблокированном межосевом с одинаковой скоростью будут вращаться одно переднее и одно заднее колесо.
#587
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#21  Сообщение Sven_87 » 02 апр 2015, 23:01 •
При включении двух блокировок минимум 3 колеса гребут. межосевая блокировка это и делает, вместе с передней осью крутится и задняя не зависимо от кофициента сцепления с дорогой
Сообщение номер:#22  Сообщение hellboy2000 » 02 апр 2015, 23:13 •
межосевой заблокированый не прекращает передачу крутящего момента на жопу при вывесе одного переднего колеса
межосевой не заблокированный при вывесе одного из передних на жопу ничего не передает
я так понимаю?
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 02 апр 2015, 23:15 •
hellboy2000 писал(а):разве блокируя межосевой мы не блокируем диф передний :?
Блокируя межосевой дифф,ты намертво соединяешь ведущий вал переднего диффа и заднего,всего лишь...т.е.,застряв в болоте,у тя стопудово будут крутиться одно переднее и одно заднее колёса.Врубив ещё и задний блок,ты получаешь 3 гарантировано заблокированых колеса ; 2 задних и - в зависимости от сцепления с дорогой - одно из передних.Но у переднего диффа блока нет..........
Сообщение номер:#24  Сообщение SkRiP » 02 апр 2015, 23:26 •
если только не поставить в перед самоблокирующийся дифф :)
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 02 апр 2015, 23:31 •
все...теперь понял...
:shock: долго же разбирался
спасибо мужики :drinks:
