работа клапана холостого хода
Сообщение номер:#1  Сообщение svolk » 12 мар 2015, 18:06 •
Подскажите, что делать! При холодном двигателе не поступает сигнал на КХХ. После небольшого прогрева начинает работать. В чем причина и как устранить?
svolk
Re: работа клапана холостого хода
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 мар 2015, 19:21 •
Код мотора какой? Что такое KU8?
И как выяснилось, что на клапан ХХ не приходит питание?
#718
#718
Сообщение номер:#3  Сообщение svolk » 12 мар 2015, 20:59 •
Опечатка- двигатель KU K-Jetronic. Выяснил очень просто, при включенном зажигании клапан не жужжит и не держатся холостые обороты. После того, как немного прогреется двигатель клапан начинает жужжать(открывается) и обороты начинают держать.
svolk
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 12 мар 2015, 21:35 •
svolk писал(а):Выяснил очень просто, при включенном зажигании клапан не жужжит и не держатся холостые обороты.
Это не значит, что питание не приходит. Это говорит о том, что не верно настроен инжектор, количество бензина/воздуха.
Наличие/отсутствие питания проверяется мультитестером, а не тем, что ты видишь-слышишь. :-)
На форуме много информации по настройке К-Jet. Читай и настраивай впрыск.
#718
#718
Сообщение номер:#5  Сообщение федоров олег » 12 мар 2015, 21:55 •
вибрация все же должна чувствоваться сразу после вкл зажигания,еще до заводки ,а участвуют в этом сам клапан ,вд смажь попробуй,ну и дальше реле хх у ноги водителя я бы пропаял попробовал ну и микрик погляди на дроссельной ,а больше там ничего нет
Сообщение номер:#6  Сообщение svolk » 13 мар 2015, 02:29 •
В блоке реле у ног водителя, я что-то не нашел такого реле ХХ. Подскажите точно где оно находится?
svolk
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 13 мар 2015, 03:00 •
svolk писал(а):Подскажите точно где оно находится?
Слева от твоей ноги, когда ты сидишь за рулём. Там, где нижняя петля водительской двери. Снимешь накладку и сразу увидишь реле.
#718
#718
