Есть ли жизнь после смерти?(про бачки радиатора)
Сообщение номер:#1  Сообщение Sam po sebe » 17 мар 2015, 15:31 •
Менял ли кто бачки радиатора двигателя ?Лежат в сарае 2 радиатора,"не биты не крашены",но с трещинами правых(по ходу) бачков,в одних и тех же местах.Один радиатор ещё родной(AKG _0000_447 121 251 G) люменевый,и Ниссенс(чисто датский) медный..Внутренне и внешнее состояние - просто идеальное! Разобрал родной ; на внутренней поверхности бачка узрел "GP 443 121 573 Н" ...Попытка забить в поисковик сие написание,успехов не дало,как и поиск конторы по изготовлению бачков,в наших колхозах(трубки паяют,бачки - не делают!)СтОит ли вообще заморачиваться восстановлением,или проще порадовать "цветмет"?Понимаю,что проще новый купить,но в жизни ж всегда есть место подвигу(хотя, мудрые советуют держаться от этих мест подальше) :D .............
Re: Есть ли жизнь после смерти?(про бачки радиатора)
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 17 мар 2015, 16:20 •
Есть есть и еще раз есть! !!!
У меня особенный радиатор и бачок один устал на нем. заменить то есть чем радиатор и он стоит 30000))). короче взял я сгнивший радиатор и поменял крыжку на другую. Особенно воодушевил меня Володя (s200). у него он вообще самопальный.
Полет нормальный :crazy:
Сообщение номер:#3  Сообщение федоров олег » 17 мар 2015, 17:10 •
сетку из тонкой латуни изнутри и запаять можно было бы,без сетки бесполезно,или даже тонкой пластиной изнутри усилить трещину,ну если он весь не перегретый в труху
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 17 мар 2015, 19:51 •
and69 писал(а):короче взял я сгнивший радиатор и поменял крыжку на другую
Дык нету бачка !Позвонил по знакомым - всё тож самое ; трещина в правом,с наружной стороны! И паять там без толку,имхо ; сильно длинные трещины.На каком-то сайте видел,что бачки продавались,а на каком - не помню..............
федоров олег писал(а):сетку из тонкой латуни изнутри и запаять
Думаешь надолго хватит ?.................
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 17 мар 2015, 19:59 •
На разборке приобрёл боковину с датчиком и тонким шлангом на расширительный бачок за 150 р.
Старую лопнувшую снял, выкинул прокладку и на герметик посадил новую (точнее б/у но в отличном состоянии), предварительно поставил в неё ВАЗовский краник для слива ОЖ! Через пол года поставил новую крышка на расширительный бачок и сразу же потекла вторая сторона, но я её просто снял, выкинул прокладку и также просто на герметик посадил и соответственно хорошо обжал! Уже лет 5 наверное прошло, всё зер гуд, и давление держит более 2-3 часов и не течёт........
#640
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 17 мар 2015, 20:00 •
посмотрю у себя. 4 радиатора сгнили в подвале.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 18 мар 2015, 19:08 •
Sam po sebe писал(а):мудрые советуют держаться от этих мест подальше
я так радиатор печки с двух сторон "затюнил". еще засунул туда макаронины с разбитого заводского и все это на красный герметик - два года, без проблем :so_happy:
п.с.: в ремонте машины(любой) строго необходимо использовать только красный герметик!! иначе, толку не будет!!! а еще забыл - и синюю изоленту!!!
п.п.с.: :crazy: :D :hahaha: :yahoo: :lol:
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 26 мар 2015, 16:24 •
Sam po sebe писал(а):бачки - не делают!)
Знакомый у меня делает бачки. Из меди взамен пластика. Полностью копирует все габариты/крепеж/прочее. Но ОН НЕ ПАЯЕТ! Варит бачки в аргоне инвертором. Очень зачетные вещи получаются. Но услугами его большей частью пользовались владельцы грузовиков, особенно больших :-)
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 26 мар 2015, 16:42 •
Виктор_19 писал(а):Знакомый у меня делает бачки. Из меди взамен пластика. Полностью копирует все габариты/крепеж/прочее. Но ОН НЕ ПАЯЕТ! Варит бачки в аргоне инвертором. Очень зачетные вещи получаются. Но услугами его большей частью пользовались владельцы грузовиков, особенно больших :-)
Интересный подход :-) .... все,кого не слышал, варят прям на радиаторе....ценник,случайно,не знаешь ? по 35см(даж меньше наверное) бачки...........
Сообщение номер:#10  Сообщение vasaj » 01 апр 2015, 20:08 •
есть радиатор потекший, а бачки отличные. в нижегородской обл. :hi:
vasaj
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 01 апр 2015, 21:06 •
vasaj писал(а):есть радиатор потекший, а бачки отличные. в нижегородской обл. :hi:
Спасибо за инфу,но пока упор делаю на металлические бачки..в поиске,так сказать...ибо пластик,проработаший 20-25 лет,уже как-то не внушает доверия ; давече,взял радиатор 90-го года после ДТП в правую сторону..снаружи правый бачок в ажуре,а снял его - изнутри уже микротрещины в стандартном месте ...хотя,левые бачки,что на этом,что на обоих моих радиаторах - как новые !...............
Сообщение номер:#12  Сообщение s.200 » 02 апр 2015, 00:42 •
#640
#640
Мой колхоз.Работает уже 2 года.Полностью самопальный бачек из люминя.Работа обошлась в стоимость китайского радиатора. 8-)
Сообщение номер:#13  Сообщение Alex3 » 02 апр 2015, 01:46 •
s.200 писал(а):#640
#640
Да, эта работа того стоила.
s.200 напиши в профиле что ты Сергей. :D
Alex3
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 02 апр 2015, 08:25 •
s.200 писал(а):Мой колхоз.
Только металл, только хардкор :hahaha: Припаяно или приварено?
Сообщение номер:#15  Сообщение s.200 » 02 апр 2015, 09:46 •
Сварка.
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 02 апр 2015, 18:01 •
s.200 писал(а):Сварка.
Левый бачок,родной остался ?................
Сообщение номер:#17  Сообщение Sven_87 » 02 апр 2015, 22:28 •
Оба из алюминия, сварка аргоном.
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 02 апр 2015, 22:42 •
А радиатор в тех местах достаточно толстый чтобы не прожечь? Квалификация сварщика высокая должна быть?
Сообщение номер:#19  Сообщение Sven_87 » 02 апр 2015, 22:57 •
Новичёк не справится. Хотя сварка алюминия аргоном довольно интерестная штука, при должной квалификации можно фольгу варить.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 02 апр 2015, 23:07 •
А запаять по периметру не вариант? Те же медные ведь паянные вроде.
Сообщение номер:#21  Сообщение s.200 » 02 апр 2015, 23:45 •
Есть большой риск при таком длинном шве.Очень высокая температура.Это второй радиатор,что я варил.Первый пустил в нескольких местах.Течь началась в месте входа трубок в бачек.От перегрева резиновое уплотнение пришло в негодность.Можно сказать,что на первом была генеральная репетиция.На втором были учтены ошибки.Все делалось из-за кондиционера.Китаеза не смог бы отвести столько тепла.Это утверждение,конечно,спорное,но я решил не рисковать с перегревом.Сейчас с температурой двигателя проблем нет вообще.Считаю,что старый немецкий лучше нового китайского.Никого не агитирую.Это чисто мой бзик.Сварщик тоже крутил пальцем у виска.И кондиционер я делал тоже у него.Так что он в курсе всего. :D
Сообщение номер:#22  Сообщение Sam po sebe » 03 апр 2015, 19:05 •
s.200 писал(а):.Все делалось из-за кондиционера.Китаеза не смог бы отвести столько тепла.Это утверждение,конечно,спорное,
2 года езжу на грошовом китайском ACS-е...прошлое лето было довольно жарким(иногда до +47*С на солнце),но т-ра ни разу не поднялась выше 95-97 с работающим кондеем.Минус люмениевого рисоеда,по сравнению с медным датским Ниссенсом - более частое включение карлсона...только вот веры,в долгую работу "китайца",у мня нет почему-то...Оттого ж и заморочился антиквариатом............
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 07 апр 2015, 19:28 •
Sam po sebe писал(а):ценник,случайно,не знаешь
Замена обоих бачков на радиаторе от Митсубиси Кантер (грузовик) стоила 5 килорублей... Но там и радиатор поболе...
А так за бачок без горловины под крышку он брал от 1500 вроде...
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 07 апр 2015, 19:52 •
Виктор_19 писал(а): за бачок без горловины под крышку он брал от 1500 вроде...
Да в общем-то,и не сильно дорого...поищу ещё хорошо у себя тут,мож где притаился кулибин :-).............
Сообщение номер:#25  Сообщение Виктор_19 » 07 апр 2015, 20:10 •
Sam po sebe писал(а):поищу ещё хорошо у себя тут,мож где притаился кулибин
Открою секрет. Для изготовления бачков он использует медную трубу подходящего размера (распускает пополам, делает отборотовку, делает торцы и соски)... В принципе имея аргонщика знакомого можно самому вырезать все... Имея руки, болгарку, напильник, молоток, тисы, плоскогубцы и руки из плеч....
