датчик включения вентилятора....
Сообщение номер:#1  Сообщение serg12071988 » 20 мар 2015, 18:13 •
Сегодня температура поднялась до 110,обычно до90 не доходила.....вентилятор не сработал....Как проверить датчик включения вентилятора????и изза чего еще может не включаться карлсон........машинкп ауди 100 2.0 d 1989 г.в.двигатель CN
serg12071988
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: de
Re: датчик включения вентилятора....
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 20 мар 2015, 19:22 •
Замкни провода в разъёме датчика, вентилятор сработает, - выкинь датчик, не сработает - проверяй реле, проводку.
#673
Сообщение номер:#3  Сообщение serg12071988 » 20 мар 2015, 22:13 •
а какого цвета провода и на какой контакт датчика они приходят?????и где находится реле????
serg12071988
Код двигателя: de
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 20 мар 2015, 22:22 •
#673
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 21 мар 2015, 13:51 •
serg12071988 писал(а):?и изза чего еще может не включаться карлсон........машинкп ауди 100 2.0 d 1989 г.в.двигатель CN
Может пздит сам датчик, может пробита ГБЦ и воздушит, при этом температура растёт а темостат не открывается - естественно и вентиль не включается, случалось такое на током ДВС.
Вот твои темы viewtopic.php?f=17&t=2805&p=56246#p56246 viewtopic.php?f=20&t=2756&p=54989#p54989 как решились проблемы так и не отписался и решились ли вообще. Как тут помочь :unknown: , может это всё взаимосвязано.
Сообщение номер:#6  Сообщение serg12071988 » 21 мар 2015, 14:37 •
в том случае снял голову,шлифанул,поменял прокладку и до сих пор всё заеб......а в этом случае,до ста км/ч температура 75-80,при 120 км/ч- под 100.....вопрос??????а в датчике одно положение отуазать не может????
serg12071988
Код двигателя: de
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 21 мар 2015, 14:46 •
serg12071988 писал(а):при 120 км/ч- под 100..
При этом термостат открыт?, радиатор горячий?
serg12071988 писал(а):в датчике одно положение отуазать не может????
Датчик трёхконтактный?
Сообщение номер:#8  Сообщение slon-kr » 21 мар 2015, 23:22 •
serg12071988 писал(а):в этом случае,до ста км/ч температура 75-80,при 120 км/ч- под 100.....вопрос??????а в датчике одно положение отуазать не может????
У меня до восстановления KSB до 90 с трудом дотягивала по показометру, после восстановления очканул нехило, когда температура до 105 подскочила по весне. Карлсон молчал, кстати. Включатся карлсон стал при температуре выше 105 и сбивал до 100, примерно. Так что может так и надо?
P.S. Лучше фотки датчиков сделай и на обозрение общественности. Тогда предметно потыкать пальцем поудобней ;)
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 09:34 •
Вот так вот срабатывают первая и вторая скорости вентилятора на бензиновой машине! В дизеле у меня все наоборот! Надо замыкать 3-2 и 3-1!
Конечно можно просто пообрезать крайние провода и поменять местами, но хочется найти причину и исправить! Провода подходящие к фишке по цветам совпадают на моем дизеле и тут, а срабатывает все наоборот! Подскажите, пожалуйста в чем может быть вопрос?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2015, 11:32 •
Sneshka писал(а): срабатывает все наоборот!
Контакт №1 - это тот, который находится со стороны разъёма со скошенными углами.
#673
#673
Сообщение номер:#11  Сообщение bombys » 22 мар 2015, 12:07 •
а давление в системе охлождения нормальное или нет?
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Сообщение номер:#12  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 12:12 •
Я вроде все правильно нарисовал! Там я смотрел на самой фишке цифры написаны! Почему провода одинаковые с дизелем, а работает по разному??? (в дизеле у меня вентилятор работает исправно, бензиновая кипит!)
Sneshka
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2015, 13:13 •
Sneshka писал(а):Там я смотрел на самой фишке цифры написаны!
Ты не на цифры смотри, а на форму разъёма. Я специально твою картинку подправил.
#673
#673
Сообщение номер:#14  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 14:21 •
Ну так все правильно!!!! По схемам, да и на рабочей системе вентилятор срабатывает если замыкать 3-2 и 3-1! А в бензиновой у меня наоборот!!! Срабатывает 1-2 и 1-3!!!
Sneshka
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2015, 14:27 •
Sneshka писал(а):Ну так все правильно!!!! По схемам, да и на рабочей системе вентилятор срабатывает если замыкать 3-2 и 3-1! А в бензиновой у меня наоборот!!! Срабатывает 1-2 и 1-3!!!
Тогда в чём проблема-то? Что не устраивает?
#673
#673
Сообщение номер:#16  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 14:36 •
Ну я же писал! не включается у меня вентилятор! поменял датчик! купил хороший! Все равно не срабатывает! Я давай проверять! Замыкаю контакты №3 и №2 а вентилятор не включается! Замыкаю №3 и №1 включается большая скорость! Попробвал по другому, Замыкаю №1 и №2 срабатывает малая скорость, №3 и №1 - большая скорость! Как так??? Почему поменялись Контакты №1 и №3 местами???
Sneshka
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2015, 16:05 •
Sneshka писал(а):Почему поменялись Контакты №1 и №3 местами???
Откуда я знаю, почему так. Возможно, оригинальный датчик имел другое расположение контактов. Поменяй местами контакты в разъёме.
#673
#673
Сообщение номер:#18  Сообщение MasterSL » 22 мар 2015, 18:01 •
Сине красный провод (+) должен быть на третьем пине в разъёме для всех датчиков радиатора.
В некоторых датчиках фишку можно воткнуть как угодно...))
#673
Сообщение номер:#19  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 20:00 •
MasterSL писал(а):Сине красный провод (+) должен быть на третьем пине в разъёме для всех датчиков радиатора.
У меня все провода совпадает со схемами, а работает наоборот! походу где-то в релюхах напутано!
Sneshka
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 22 мар 2015, 20:56 •
Проверь замыканием в разъёме именно от СИНЕ КРАСНОГО провода, а не по номерам, должно всё работать.
Реле второй скорости у всех машин это № 2 в монтажном блоке и вряд ли туда кто залез.
Скорее всего перевернул фишку в датчике.
#673
Сообщение номер:#21  Сообщение Sneshka » 22 мар 2015, 21:49 •
MasterSL писал(а):Проверь замыканием в разъёме именно от СИНЕ КРАСНОГО провода, а не по номерам, должно всё работать.
1. По иному фишку поставить невозможно у меня! (Датчик не китай!)
2. Расположение проводов по цветам и местам полностью совпадают с моей второй соткой!
Sneshka
Сообщение номер:#22  Сообщение bombys » 23 мар 2015, 02:18 •
че то ты мудриш.....(имхо)не может быть не с того не с сего пины поменятся... смотри по цвету и не оброщай внимание на маркировку.
bombys
Сообщение номер:#23  Сообщение slon-kr » 23 мар 2015, 10:56 •
Снимаешь фишку датчика, вынимаешь реле включения калсона, в пин фишки провод подлинней вставляешь и проверяешь с какого пина на какое реле звонится (самой простой прозвонкой, лампочка с батарейкой ) Чешешь затылок, переставляешь пины. Результат в студию озвучиваешь :yes: Тем более есть с чем сравнить.
P.S. Сделай фото... Намного проще разговаривать и понять проблему. Пусть даже с мобильного.
slon-kr
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 24 мар 2015, 16:33 •
Sneshka писал(а):Вот так вот срабатывают первая и вторая скорости вентилятора на бензиновой машине!
Ну и откуда эта инфа? Сначала замыкаются клеммы 2-3(малая скорость),затем 3-1(большая скорость)...Схемы с карлсонами с внутренними резюками и наружными - различны! Если замерял не на ДАТЧИКЕ,а на ШТЕКЕРЕ,то да,там можно много всякого намерять.............
Сообщение номер:#25  Сообщение kadr5123 » 13 мар 2016, 19:22 •
Помогите разобраться.На контуре (выход с гбц)охлаждения ,в одном месте находятся сразу 3 датчика(все 3 двухконтактные).какой из них за что отвечает?Двигатель 4В,с кондёром.
kadr5123
Кузов: Cедан/44
Код двигателя:
