эмулятор ПНД
эмулятор ПНД
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 08 дек 2012, 15:12 •
всем здравия! отъездил с эмулятором год и только сегодня проверил наряжение на нем. показал мне мульт 0.7В-0.8В,но перед этим джамперы стояли на 1-2 и 4-6,по таблице Винерса поставил 2-4 и 1-3 и пришлось крутить (настраивать). резистор пришлось накрутить (по часовой)до предела,чтоб получилось 0.6В-0.65В. как на самом деле у меня должны стоять джамперы? настройку делал как учили,отключил КХХ и ЭГРД,и пережал трубку до 750 оборотов. как то странно эмулятор был настроен,по таблице нет джампера на 4-6.
Серега М.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#2  Сообщение Серега М. » 09 дек 2012, 16:30 •
пипец.даже пофлудить некому
Серега М.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#3  Сообщение striker » 09 дек 2012, 19:49 •
пофлудить с тобой ? :)))
у тебя пнд какой - обычный или тот который еще и зажиганием умеет рулить?
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#4  Сообщение RazzoR » 09 дек 2012, 19:56 •
выпендрился, блин :)
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 09 дек 2012, 20:50 •
RazzoR писал(а):выпендрился, блин :)
а тож :)
по теме - искать подсосы. Я Виннерса мучил вопросами долго, в том числе и про "спортивный распредвал" который есть в настройках. Но оказалось все просто и банально - большое напряжение = подсос воздуха в систему, быстрей всего.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 09 дек 2012, 21:12 •
Я эти джамперы вообще не трогал. А неверные показания это как сказали или подсос, или зажигание сбито.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 11 дек 2012, 13:46 •
Kattani писал(а):Я эти джамперы вообще не трогал. А неверные показания это как сказали или подсос, или зажигание сбито.
Коля, у него что то неверно работает. Потому как при выставленном зажигании по стробу (правильно). Если снять разъем с КХХ обороты пилят. И только путем вращения трамблера удается убрать пиление...При этом механика джедая вроде верно настроена..... :?
Либо зажигание не корректно ставит.... Либо ГРМ неправильно стоит..... Либо..... :?
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 11 дек 2012, 13:50 •
Виктор_19 писал(а):
у меня такое было предположительно из-за дросселя с просветами. После замены дросселя пиление пропало. (пилило "мелко", в диапазоне 1000-1100 оборотов)
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 11 дек 2012, 13:57 •
Он вроде говорил что ДЗ у него по осям сифонила... Я то логично предположил, по аналогии с обычным ПНД, что напряжение ниже 0,5 и соответственно режим аварии... Вот и пилит... Но ДЗ запросто может дать мелкое пиление. Надо его расспросить с пристрастием.... :D
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#10  Сообщение Mr. Morrison =) » 12 дек 2012, 08:35 •
вот и у меня это чертово "пиление", причем если ездить не выжимая газ в пол, то пиления этого нет. Стоит проехать хоть немного "газ в пол", и понеслось, до перезапуска двигателя. Дроссель мыть? или сразу менять? При штатном ПНД такого нет.
Были: A100 C3 1.9 WH solex 1984, A80 b3 1.8 SF keihin I 1989
Имеется: A90 b3 US-SPEC 2.3 NG KE3-Jetronic 1987 http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/begszontom/
Имеется: Audi V8 1989 3.6 PT АКПП Quattro http://www.drive2.ru/cars/audi/v8/v8/begszontom/
Mr. Morrison =)
Модель автомобиля: Audi V8
Кузов: D11
Код двигателя: PT
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 12 дек 2012, 08:40 •
Mr. Morrison =) писал(а):вот и у меня это чертово "пиление", причем если ездить не выжимая газ в пол, то пиления этого нет. Стоит проехать хоть немного "газ в пол", и понеслось, до перезапуска двигателя. Дроссель мыть? или сразу менять? При штатном ПНД такого нет.
Не надо менять. Концевик ДЗ точно исправен?
#894
#894
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#12  Сообщение striker » 12 дек 2012, 08:41 •
чет хз, это другое что-то по-моему... Пиление про которое я говорил - было при переходе в аварийный режим отключением клапана ХХ. Т.е. отключаем клапан на прогретом двиге - получаем стабильные обороты 1100 примерно, вот в этот момент у меня и было пиление - т.е. не стояли обороты на одном уровне.
А насчет на ходу пилить - что что-то другое мне кажется
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#13  Сообщение striker » 12 дек 2012, 08:42 •
v.v.p. писал(а): Не надо менять. Концевик ДЗ точно исправен?
и мыть не надо
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#14  Сообщение Mr. Morrison =) » 12 дек 2012, 08:47 •
на ходу не дергает, едет так же, но именно на ХХ вот такая херня.
Концевики тестером звонил, показывает замыкание обоих концевиков, так что вроде целые
Mr. Morrison =)
Кузов: D11
Код двигателя: PT
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 12 дек 2012, 08:49 •
Mr. Morrison =) писал(а):на ходу не дергает, едет так же, но именно на ХХ вот такая херня.
Тогда проверяй напряжение, которое выдаёт эмулятор.
#894
#894
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#16  Сообщение Mr. Morrison =) » 12 дек 2012, 12:20 •
на выходе показывает положенные 0.6 с небольшими непостоянными отклонениями в большую сторону. При этом регулятор напряжения не в крайних положениях, видимо подсосов воздуха критичных нет и зажигание стоит более-менее правильно.
Mr. Morrison =)
Кузов: D11
Код двигателя: PT
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 12 дек 2012, 13:16 •
заслоночка у меня возможно сифонит. будет время,проверю путем одевания полиэтилена. когда сделал джамперы (как будь то их нет,то есть 1-3 и 2-4),то когда опускаю педальна ХХ медленно опускаются обороты или на ходу опускаю газ включаю нейтралку то обороты как то неохотно опускаются
Серега М.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#18  Сообщение Nike1 » 12 дек 2012, 15:25 •
Серега, ты не просто проверь ДЗ, а промой их карбклинером. Сними ДЗ, промой, брызни им и на пружины, чтобы быстренько срабатывали, чтобы там ничего не мешало правильной работе ДЗ.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#19  Сообщение Mr. Morrison =) » 12 дек 2012, 16:01 •
приму и я это к сведению)
Mr. Morrison =)
Кузов: D11
Код двигателя: PT
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#20  Сообщение Nike1 » 12 дек 2012, 16:27 •
А при промывке еще бы хорошо убедиться в том, что сами заслонки закрываются очень плотно, чтобы через них не сифонило. Если будет сифонить фиг вы настроите впрыск, с хх будет постоянная шляпа.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#21  Сообщение стрехмет илья » 13 дек 2012, 14:33 •
Nike1 писал(а):Серега, ты не просто проверь ДЗ, а промой их карбклинером. Сними ДЗ, промой, брызни им и на пружины, чтобы быстренько срабатывали, чтобы там ничего не мешало правильной работе ДЗ.
а вот это делать не желательно -т.к от времени само сабой заслонки подстираются компинсатция этому всякая грязь появившаяся за время работы системы-так вот эта грязь и является уплотнением Д.З в процессе эксплотации авто а именно Д.З-после очистки Д.З появится ЩЕЛЬ по кругу обоих заслонок что будет являтся не учтенным воздухом что в нашей системе не желательно.итог=Д,З в помойку или крапотливая работа по восстановлению или прямиком на разборку.
стрехмет илья
Кузов: 45
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#22  Сообщение Серега М. » 13 дек 2012, 23:04 •
да ДЗ лучше не промывать
Серега М.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#23  Сообщение Nike1 » 15 дек 2012, 11:40 •
Во дал, такого еще не слышал :lol:
Ты же где-то здесь писал что для того, чтобы подсос влиял на систему, он должен быть размером с палец. :oops:
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#24  Сообщение Серега М. » 15 дек 2012, 12:18 •
ничего смешного,просто ты видимо с этим не сталкивался еще. я когда свою купил,то начал впрыск восстанавливать,оказалось что провода на ЭГРД были оборваны,лямбда отключена,концевик ХХ не задейсвован,вобщем все расстроено. все подключил,промыл хорошенько ДЗ (правда не снимал,не смог открутить болты),но настроить так и не удалось,не смог выставить ПНД. поехал в Долгопрудный,настроили ПНД,проверили давления и токи,лямбда-вобщем всё в порядке,но,пиления на ХХ присутствуют. я сказал,что мыл ДЗ и мне парни сказали,что зря.вобщем ДЗ менять был диагноз. а я ездил так,просто на каждом перекрестке зажигание выключал-включал. через какое то время всё реже и реже стали проявляться пиления,а потом я поставил эмулятор ПНД и они прекратились вообще. но я посмотрел,сняв "черепаху" на ДЗ и увидел,что загрязнения присутствуют. тут как никрути вывод напрашивается сам собой. в процессе были и замена форсунок на новые,замена ЭГРД,замена лямбды и ДД,эмулятор пришлось подстраивать (вот недавно). но пару недель назад я свою ДЗ немного помыл,так же снимал "черепаху" и карбом брызгал,и опять нет-нет да и пиления начинались. заведешь погреешь все норм,поехал,а на перекрестке они начинаю прыгать. через какое то время (неделя-две) пиления уже отсутствуют. там ведь не только зазоры могут быть между заслонкой и стенкой из-за износа или смещения,но и в местах крепления заслонки,подшипника там и что там еще присутствуюет забивается и всё герметично
Серега М.
Re: эмулятор ПНД
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2012, 14:55 •
Серега М. писал(а):но пару недель назад я свою ДЗ немного помыл,так же снимал "черепаху" и карбом брызгал,и опять нет-нет да и пиления начинались. заведешь погреешь все норм,поехал,а на перекрестке они начинаю прыгать. через какое то время (неделя-две) пиления уже отсутствуют. там ведь не только зазоры могут быть между заслонкой и стенкой из-за износа или смещения,но и в местах крепления заслонки,подшипника там и что там еще присутствуюет забивается и всё герметично
Серёга, расскажи мне такую вещь. Чем должна забиться ДЗ, если кольца не изношены и МСК регулярно меняются, воздушный фильтр стоит на месте?
Правильный ответ - ничем. Тем более, за одну-две недели. ДЗ мыть можно и нужно. А если она изношена - менять. А изнашивается ДЗ как раз из-за кучи грязи.
#894
#894
