Колдун
Колдун
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 19:57 •
Кто может на пальцах обяснить принцип действия и работы сабжа.
Залез под машину. В него входит 1 трубка, выходит тож одна, которая в свою очередь делится на 2-а патрубка, один прямиков на колесо, другой через бочонок тоже к колесу.
На колдуне есть рычажок, на рычажке пружина. Так вот у меня пружина сжата, и рукой еще больше сжать пружину я не смог, тоесть рычажок в крайнем положении. Вверх рукой можно рычажог поднять см на 2-3, тоесть расжать пружину.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Колдун
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2012, 21:24 •
Пружина давит на рычаг. Рычаг блокирует перемещение поршней в колдуне. А поршни закрывают каналы, по которым поступает тормозная жидкость к задним суппортам. На не загруженной машине, рычаг максимально отодвинут (поршни перекрывают каналы тормозной жидкости) и задние колёса практически не задействованы в процессе торможения. По мере загрузки автомобиля, рычаг перемещает поршни и тормозная жидкость поступает к суппортам. Чем сильнее загружена машина, тем свободней тормозная жидкость поступает в суппорты. Соответственно, независимо от загрузки автомобиля, происходит компенсация тормозного усилия.
#704
#704
Re: Колдун
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 21:29 •
Как проверить его работоспособность? На снегу и не загруженной машине левая сторона тормозит одновременно, правое заднее запаздывает за передком.
На пустой машине пружина сжата максимально. Верно?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Колдун
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2012, 22:18 •
Valior писал(а):Как проверить его работоспособность? На снегу и не загруженной машине левая сторона тормозит одновременно, правое заднее запаздывает за передком.
Задние колёса должны запаздывать. А на порожней машине, вообще не брать на юз.
Должно быть небольшое натяжение. Чтобы пружину не потерять и чтобы задние колёса хоть чуть-чуть участвовали в торможении.
#704
#704
Re: Колдун
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 22:24 •
Натяжения нет.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Колдун
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 09 дек 2012, 05:40 •
Он проверяется и настраивается следующим образом:
1) Вывешиваем зад (только не под рычаги)
2) Пружина не должна тянуть рычаг колдуна.
3) Если пружина тянет рычаг, то ослабляем. Так чтобы она не болталась, но и рычаг не тянула.
Все. :)
Re: Колдун
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 09 дек 2012, 09:37 •
На вывешенной машине нужно регулировать. И еще сверло ф7 нужно для регулировки использовать. Куда сувать не скажу, но в мурзилке весь процесс описан хорошо!
Re: Колдун
Сообщение номер:#8  Сообщение Valior » 09 дек 2012, 12:35 •
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Колдун
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 27 апр 2013, 21:13 •
Valior писал(а):Кто может на пальцах обяснить принцип действия и работы сабжа.
а у меня в колдун входит две трубки и выходит тоже две, одна на левое другая на правое колесо, без всяких бочонков. вообщем залил все отчиской для карба, поршеньки (их там 2) начали ходить но совсем немного, 1-2 мм. проверить не смог так как один был а нужно давить на тормоз и смотреть как двигается поршеньки. я правильно думаю??????
Re: Колдун
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 28 апр 2013, 05:06 •
Проверять надо вдвоем. Рычаг колдуна при нажатии на тормоз должен ходить немного против движения авто.
Чаще всего клинит сам рычаг и его ось.
Надо промыть вд 40 например.
Потом проверить регулировку и отрегулировать при необходимости.
Точнее всего регулировать по манометрам.
Если нет манометров, то я выше описывал способ.
Re: Колдун
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 28 апр 2013, 17:09 •
разобрал сегодня колдун. трубки все открутились хорошо, поршенки двигались но я думал что они должны иметь больший ход. вообщем продувается ртом (1-1,5 атм) при утопленных поршеньках и не пропускает при отпущенных. собрал поставил все обратно не течет работает. пружину настроил так что она совсем чуть чуть тянет рычаг. зря разбирал но теперь спокоен, а регулировать пришлось бы полюбому потому что поднимал задок проставками.
Re: Колдун
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 28 апр 2013, 19:49 •
Езжу без Колдуна! НЕ показатель,конечно! Уже год,как убрал ЕГО! Особых изменений в поведении авто НЕ заметил. Понимаю,ЧТО нужно его возвратить,НО пока НЕ доходят руки. Я НЕ гонщег,зиму откатал Нормально! Как то так.
Re: Колдун
Сообщение номер:#13  Сообщение Drummer981 » 29 апр 2013, 23:44 •
Тоже без него ездил и езжу . Когда все трубки менял не стал заморачиваться с колдуном и убрал просто его. Разницы не заметил. в юз никогода не срывал ауди, да и сейчас абс сделаю
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Колдун
Сообщение номер:#14  Сообщение Nike1 » 30 апр 2013, 00:05 •
Drummer981 писал(а):Тоже без него ездил и езжу . Когда все трубки менял не стал заморачиваться с колдуном и убрал просто его. Разницы не заметил. в юз никогода не срывал ауди, да и сейчас абс сделаю
Слушай, а меня вот всегда мучает один вопрос о колдуне. Впереди стоят диски винтилируемые и их перегреть весьма и весьма сложно, а сзади полые. После серьезного торможения без колдуна машина попадает например в хорошую лужу, диск при этом может реально повести. Я думаю что ради этого уже колдун в машине обязателен, чтобы сохранить диски от перегрузок, т.к. они полые.
Re: Колдун
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 30 апр 2013, 07:44 •
Колдун нужен, чтобы задние тормоза схватывали когда это требуется при различной загрузке авто. Кроме того у ТС сзади стоят приличные по диаметру вентилируемые диски, а значит твоя теория рушится.
Re: Колдун
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 30 апр 2013, 08:15 •
Уж не знаю как вы ездите без колдуна. Проводил сам эксперимент. Затянул его полностью. Т.е. полностью открыл на задние тормозилки.
И результат на гололеде: при даже не сильном торможении в небольшом повороте или обруливании ямы - как вроде ручник натянул. Зад сходу срывает. Такого счастья нам не надо.
Но прежде чем регулировать и трогать колдуна я задние тормоза привел в порядок (поменял цилиндры, колодки, буртик убрал, ручник отрегулировал). Перешел на вакуумник и только потом разработал рычаг колдуна (промыл) и отрегулировал все.
И после этого проводил сей эксперимент. Могу точно сказать что на пустой машине без колдуна на гололеде в повороте снос задней оси - это запросто и неожиданно.
Re: Колдун
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 30 апр 2013, 08:46 •
Виктор_19 писал(а):Такого счастья нам не надо.
+100!
#704
#704
Re: Колдун
Сообщение номер:#18  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 16:06 •
Виктор_19 писал(а):Уж не знаю как вы ездите без колдуна. Проводил сам эксперимент. Затянул его полностью. Т.е. полностью открыл на задние тормозилки.
да регулировать колдун просто необходимо тогда когда тормозная система исправна и заменены изношенные элементы. с разрегулированными тормозами колдун будет колдовать а не работать
Re: Колдун
Сообщение номер:#19  Сообщение Nike1 » 30 апр 2013, 19:06 •
Kattani писал(а):Nike1
Коля, я знаю что предназначение колдуна это распределение тормозных усилий. ;)
У меня однажды без колдуна повело диск, тогда мне это очень сильно было неприятно. И вот тогда я решил что колдун мне нужен в противовес разным другим мнениям, тем более что одинаково давишь на педаль при различной загруженности авто. Это чисто мое мнение.
Re: Колдун
Сообщение номер:#20  Сообщение maldi » 24 мар 2014, 19:54 •
А из-за этого колдуна может завоздушивать тормозную систему? А то я раз в недели 2 прокачиваю левое заднее колесо, там воздух стоит.
maldi
Re: Колдун
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2014, 20:04 •
maldi писал(а):А из-за этого колдуна может завоздушивать тормозную систему? А то я раз в недели 2 прокачиваю левое заднее колесо, там воздух стоит.
Если у тебя барабанные задние тормоза, то проблема скорее всего в тормозном цилиндре того колеса, которое завоздушивается.
Если на колдуне нет следов подтёков тормозной жидкости, то он тут не при чём.
#704
#704
Re: Колдун
Сообщение номер:#22  Сообщение maldi » 24 мар 2014, 20:07 •
v.v.p. писал(а):Если у тебя барабанные задние тормоза, то проблема скорее всего в тормозном цилиндре того колеса, которое завоздушивается.
Дисковые тормоза у меня, жидкость не уходит, уровень остаётся прежним, но завоздушивает изначально заднее левое, потом переднее правое, остальные 2 колеса остаются в норме, при завоздушивании, иду юзом.
На ТО показало, что эти 2 колеса просто не тормозят.
maldi
Re: Колдун
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2014, 20:14 •
maldi писал(а):о завоздушивает изначально заднее левое, потом переднее правое, остальные 2 колеса остаются в норме, при завоздушивании, иду юзом.
Так и писал бы с самого начала. Меняй ГТЦ.
#704
#704
Re: Колдун
Сообщение номер:#24  Сообщение maldi » 24 мар 2014, 20:16 •
v.v.p. писал(а):Так и писал бы с самого начала. Меняй ГТЦ.
У меня ещё и абс стоит, правда он не работает, а ГТЦ - это который под капотом стоит, рядом с абсом?
maldi
Re: Колдун
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 25 мар 2014, 01:51 •
maldi писал(а):У меня ещё и абс стоит, правда он не работает, а ГТЦ - это который под капотом стоит, рядом с абсом?
ABS тут не при чём. И не важно, работает система или нет.
ГТЦ (главный тормозной цилиндр) - это деталь, на которой сверху стоит бачок с тормозной жидкостью.
#704
#704
Вернуться в Тормозная система
