Как правильно отрегулировать кулису
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 06 апр 2015, 17:55 •
Как правильно отрегшулировать кулису, а точнее тягу что внизу стоит. меня олкарданчик уже давно. внаячале пятая включалась с нажатием на рычаг переключения ( как задняя0. потом чуть двиганули- по нормальному стала. какое правильное положение рычага переключения должно быть???
hot
Re: Как правильно отрегулировать кулису
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 06 апр 2015, 18:01 •
Вертикально по обоим осям. По продольной можно слегка завалит назад, чтобы при уставшем карданчике ручка не доставала до бороды. Основная регулировка, в поперечной направлении, осуществляется перемещением площадки на которой закреплён шарнир. Для этого нужно отпустить 2 гайки на 13 спереди и сзади площадки.
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 06 апр 2015, 19:37 •
карданчик новый от шкоды стоит. просто думал может есть какое то правило регулировки. посомтр. а то кулису менял- прикрутил как прикрутил не задумывался.
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 06 апр 2015, 21:52 •
В мануалах описан способ установки по поперечной оси.
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 06 апр 2015, 22:42 •
а можно ссылку? вроде посомтрел рычаг ровно стоит - до торпеды при включении 1 скорости еще см 4-5.
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 06 апр 2015, 23:49 •
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 07 апр 2015, 00:07 •
а как это зазоры "а" выставляются этими 4 гайками. по идее это должен двигаться поперек сам корпус кулисы на 4 - х гайках?
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2015, 00:27 •
hot писал(а):а как это зазоры "а" выставляются этими 4 гайками.
А где ты прочитал, что это делается 4-мя гайками? Тебе Каттани дал инструкцию. Читай и регулируй.
#1000
#1000
Сообщение номер:#9  Сообщение hot » 07 апр 2015, 01:14 •
Kattani » Вчера, 18:01
Вертикально по обоим осям. По продольной можно слегка завалит назад, чтобы при уставшем карданчике ручка не доставала до бороды. Основная регулировка, в поперечной направлении, осуществляется перемещением площадки на которой закреплён шарнир. Для этого нужно отпустить 2 гайки на 13 спереди и сзади площадки.[/quote]
hot
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2015, 01:26 •
hot, а пост №6 почитать - никак?
#1000
#1000
Сообщение номер:#11  Сообщение hot » 07 апр 2015, 01:35 •
с английским плохо -вот что получилось
1. поместите рычаг переключения передач в нейтральное
2. снимите регулятор сдвига и загрузки
3. Ослабьте болт (указан стрелкой)
4. положение рычаге переключения передач как можно ближе к вертикали, как это возможно
5. выровнять рычаг так как ушки на мяч остановить такие же, а (стрел) от мяча корпусом
6. затяните болт (убедитесь, что рычаг не двигается)
7/ проверьте функцию переключения , смены через все шестерни
8. рычаг должен находиться в плоскости 3/4 передач в нейтральное
9. убедитесь, что обратный предохранитель эффективен. если нет, Ослабьте и поверните мяч корпусом слегка
10. установить Boot и рукоятка рычага переключения передач
hot
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2015, 01:47 •
Гугл жжот! Но, даже с таким переводом всё в принципе понятно.
hot писал(а):8. рычаг должен находиться в плоскости 3/4 передач в нейтральное
В положении 3-ей/4-ой передач, рычаг должен располагаться также (в смысле, без отклонений влево/вправо), что и при нейтральном положении.
#1000
#1000
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 07 апр 2015, 01:56 •
Продольная регулировка - болтом под днищем, поперечная перемещением (качанием влево-вправо) площадки с шарниром и затягиванием двумя гайками. А 4 гайки там только в одном месте - они крепят всю кулису к тоннелю.
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 07 апр 2015, 13:28 •
#1000...............
Сообщение номер:#15  Сообщение hot » 07 апр 2015, 21:52 •
очень смешно!!!! все такие умные.
hot
Сообщение номер:#16  Сообщение yuriy83 » 06 май 2015, 00:26 •
hot писал(а):карданчик новый от шкоды стоит.
опа а номерочек подсказать можешь? и какие переделки там требуются? ручка КПП болтается очень. посмотрел в экзисте сколько стоит родная, чуть не упал. 7р для меня эт дорого.
#1000
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 06 май 2015, 00:41 •
Номерок его 893711615A или vika 10700146A. Он от Шкоды.
#1000
НО! он почему-то для четвёрок. По крайней мере нормально встал на AAD, а на AAR нет. Притом что у обоих кпп типа 012 :?
Отличие в ином расположении стопорного болта (он не попадает в зенковку штока кпп).
Собственно ничто не мешает вынуть из него свежую крестовину и поставить в свой корпус. Что я и сделал. Ещё придётся от тяги отклепать старый карданичк, просверлить дырки и поставить новый.
Сообщение номер:#18  Сообщение yuriy83 » 06 май 2015, 01:20 •
спасибо Коля. завтра на работе закажу.
Kattani писал(а):НО! он почему-то для четвёрок.
для 4х целиндровых?? или я чёт не понял? да и какая разница.
#1000
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 06 май 2015, 08:18 •
yuriy83 писал(а):для 4х целиндровых??
Да.
yuriy83 писал(а):да и какая разница.
Я сам не понимаю как такое может быть при одинаковых кпп, но факт на лицо. В общем как приедет сам увидишь.
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 07 май 2015, 00:43 •
Kattani писал(а):как приедет сам увидишь.
сегодня заказал. говорят через пару недель приедет.
#1000
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 07 май 2015, 02:52 •
Kattani писал(а):В общем как приедет сам увидишь.
Коля, а для тех, к кому не приедет/кто не заказывал, можно подробнее?
#1000
#1000
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 07 май 2015, 21:47 •
Для тех, кому не приедет.
Kattani писал(а):Отличие в ином расположении стопорного болта (он не попадает в зенковку штока кпп).
Или нужен чертёж?
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 07 май 2015, 21:52 •
Просто фотку этого несоответствия/несовпадения.
#1000
#1000
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 07 май 2015, 23:05 •
Фоток нет, деталь давно установлена.
Вкратце отличие такое (вид со стороны установки на вал выбора кпп). Где какой не важно, главное сама суть отличия.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 08 май 2015, 01:14 •
Kattani писал(а):главное сама суть отличия.
Супер! Это даже лучше, чем фото. Спасибо.
#1000
#1000
