помогите советом
помогите советом
Сообщение номер:#1  Сообщение олег 89 » 16 апр 2015, 08:54 •
доброго всем дня у меня такая проблема на 100ке аат 2.5 тди 1994гв на холодную заводиться почти с пол тыка а на горячую очень плохо но когда постоит минут 10 -15 то заводиться не сразу а за 5-7сек движок не дымит ни на холодную ни на горячую только при холодном пуске есть совсем не много черный хлопок вчера промыл винсом всю топливную но результатов почти 0 мыл примерно 40 мин и топливная работает громко слышен стук тнвд стоит 0460415998 турбина масло не кидает с тнвд подтеков соляры нет по расходу ничего сказать не могу тк машина у меня всего неделю наши мастера сказали что нужно менять тнвд но у нас не мастера а костоломы или говорят менять на ремонтную и еще с обратки почти не бежит солярка а бежит тоненькой струйкой и как она должна бежать
олег 89
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: 45
Год выпуска: 1994
Код двигателя: аат
Re: помогите советом
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 16 апр 2015, 08:59 •
начинай с "зажигания"
Сообщение номер:#3  Сообщение олег 89 » 16 апр 2015, 09:20 •
тнвд выведен если смотреть от радиатора на лобовое в самое правое положение пробовали выводить в другую сторону работает на много хуже
олег 89
Кузов: 45
Год выпуска: 1994
Код двигателя: аат
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 16 апр 2015, 09:27 •
олег 89 писал(а):на горячую очень плохо
самая основная причина - умирание плунжерной пары в ТНВД (проверить можно пролив медленно водой ТНВД в районе головы и той части из которой выходят трубки высокого давления, литра 2-3, если завелась - ремонт ТНВД или его замена.
Сообщение номер:#5  Сообщение олег 89 » 16 апр 2015, 09:38 •
кто нибудь может подсказать где можно приобрести ПП новую или востановленную :drinks:
олег 89
Кузов: 45
Год выпуска: 1994
Код двигателя: аат
Сообщение номер:#6  Сообщение олег 89 » 10 июн 2015, 14:13 •
подскажите на каких сайтах можно купить комплектующтие запчасти на тнвд бош 0460415998
олег 89
Кузов: 45
Год выпуска: 1994
Код двигателя: аат
Вернуться в Мотор дизельный
