Расход бензина-2.3л (AAR)
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 17 апр 2015, 11:12 •
День добрый. Собственно "ВСЕ" сказано в заголовке. Вчера подвернулся случай проехаться на 1000км(в оба конца). Поменял диски(литье поставил), новая резина TOYO(195-я) и залил в бак 95-й(на Лукойле). Авто было загружено вещами(и салон сзади тоже). В салоне два человека(я и пассажир справа).Расход получился следующим. Перед выездом долил бак до полного(пистолет отсечку дал)-36л. Скорость держал в районе-120км/ч. Проехал в одну сторону- 453км. Получаем расход-7.9л./100км. Обратно ехал порожним, НО-скорость держал около 130км/ч, иногда 140/150(попробовать хотелось КАК идет авто). Проехал-456км(до заправки). Залил снова до полного- вышло 39л. Расход бенза получаем- 8.5л./100км. Цвет свечей - светло-белый изолятор. Нагара почти нет. Боковые электроды чистые(серые). Вот такие результаты получились. Тяга движка на 95-м вроде как лучшее. Надо сравнить с 92-м. Будет случай-залью полный 92-го. Тогда и видно будет-есть ли выигрыш игры с маркой бенза. Как-то так.
Re: Расход бензина-2.3л (AAR)
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 11:02 •
Что-то тишина!!! Хоть бы кто-нить пожурил что ли??? Или я НЕ туда написал? Надо было в топливную что ли??? :unknown:
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2015, 11:21 •
Holechek писал(а):Надо сравнить с 92-м. Будет случай-залью полный 92-го. Тогда и видно будет-есть ли выигрыш игры с маркой бенза. Как-то так.
Зачем нужны сравнения? Вопрос должен стоять не о выигрыше в несколько рублей (что вряд ли будет), а о лучшем топливе для мотора.
З.Ы. Как-нибудь попробуй залить полный бак 98-го, а не 92-го....
#365
#365
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 11:27 •
v.v.p. писал(а):Как-нибудь попробуй залить полный бак 98-го, а не 92-го....
Вадим-ты меня разоришь на бензе!!! :lol: А что про расход скажешь?
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2015, 12:38 •
Holechek писал(а):Вадим-ты меня разоришь на бензе!!!
Ну, тебя же никто не заставлял покупать машину с объёмом 2.3L. Купил бы ТАЗика с объёмом 1.8L.....
Holechek писал(а):А что про расход скажешь?
Расход нормальный. Но, судя по тому, что на свечах есть белый нагар - чуть бедноватая смесь.
#365
#365
Сообщение номер:#6  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 13:15 •
v.v.p. писал(а): судя по тому, что на свечах есть белый нагар - чуть бедноватая смесь.
Так она еще БОЛЬШЕ жрать должна? В идеале-коричнево/чулочный цвет изолятора. Давненько я его НЕ видал. :( На изоляторе НЕ нагар-керамика просто чисто белая. А Тазик у меня УЖО был. 7лет верой и правдой моя Копушка оттрудилась! :yes: Теперь с Авдотьи тяжело спрыгивать на что-то другое! :-D
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 18 апр 2015, 15:02 •
v.v.p. писал(а):Расход нормальный
+1...
Holechek писал(а): Цвет свечей - светло-белый изолятор. Нагара почти нет. Боковые электроды чистые(серые)
Если ток ЭГРД в норме,проверь УОЗ...............
Сообщение номер:#8  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 15:09 •
+1...
Валера-Спасибо за подсказку. При случае обязательно гляну. На СТО сторобом стрельнуть надо. А ток ЭГРД все равно в какой провод разрывать для замера мультом.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 18 апр 2015, 15:41 •
Holechek писал(а):А ток ЭГРД все равно в какой провод разрывать для замера мультом.
В какой провод не важно, важно изначально правильно соблюсти полярность подключения тестера. Если при включённом зажигании твой тестер будет показывать ПЛЮС 100 мА(или близко к этому), то в полярность верная.
Сообщение номер:#10  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 15:45 •
Коля-спасибо. Так и сделаю. Показания должны гулять вокруг 0мА на ХХ?
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 16:40 •
Holechek писал(а): Показания должны гулять вокруг 0мА на ХХ?
Всегда. И на ХХ и при 3000 и при нагрузке(на ходу).
#365
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 17:14 •
Нашел инфу про возрастание показаний мА при поднятии лопаты. Это КАК?
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 17:18 •
Это если резко стартовать, то и обогащение будет. А если медленно поднимать, то и колебания будут не велики. Медленно поднимай обороты до 3000 и смотришь за показаниями токов на 3000, должно быть в районе ноля.
#365
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 17:19 •
Holechek писал(а):возрастание показаний мА при поднятии лопаты
Лопаты?
#365
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 17:28 •
Лопаты?
Имелся ввиду-напорный диск! :-)
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 17:32 •
Holechek писал(а):
Лопаты?
Я понял. :D
Не понял как связаны лопата и токи ЭГРД?
#365
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 17:49 •
[/quote]
ОЧ даже тесно!!! :-) Ты тросом газа открываешь заслонку ДЗ -ДВС тянет сильнее воздух-напорный диск сильнее поднимается-ПНД изменяет свое положение и дает данные на ЭБУ-оно в свою очередь регулирует токи на ЭГРД. Как-то так. Ежели я правильно выстроил цепочку.
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 18:00 •
Holechek писал(а):Как-то так.
Спасибо, что напомнил. :hahaha:
Holechek писал(а):ОЧ даже тесно
Было написано:
Holechek писал(а): при поднятии лопаты
Я понял, что в ручную. Так бы и написал, что при поднятии оборотов!
#365
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 18:02 •
Serg37 писал(а):Так бы и написал, что при поднятии оборотов!
НО-ты же ЧЕМ-то их(обороты) поднимаешь!!! :yes:
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 18:14 •
Давай не вводи в заблуждения. :hahaha: Ты как написал, так я и понял. :crazy:
#365
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2015, 18:25 •
:hahaha:
Расходомер VAG 054 133 471 BX
#365
#365
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 18 апр 2015, 18:47 •
v.v.p. писал(а)::hahaha:
Аж дух захватило!!! От цыфирей!!! :crazy:
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 18 апр 2015, 19:19 •
Да уж. Лучше бы не видеть. :wall:
#365
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 18 апр 2015, 19:46 •
Holechek писал(а): Ты тросом газа открываешь заслонку ДЗ -ДВС тянет сильнее воздух-напорный диск сильнее поднимается-ПНД изменяет свое положение и дает данные на ЭБУ-оно в свою очередь регулирует токи на ЭГРД. Как-то так. Ежели я правильно выстроил цепочку.
Данные ПНД для ЭГРД(!),нужны только при холодном ускорении...При прогретом моторе,ПНД работает только на РХХ и УОЗ....ЭГРД,на КЕ3,после прогрева выше +80*С,корректирует смесь только при :1).При запуске(+98..+100иА)..2).Замыкании концевика ПН(полн.нагрузки),добавляет +3мА ..3).При ПХХ перекрывает топливо (-55...-60мА) при замыкании концевика ХХода,если обороты выше 1300/мин...может ещё подкидывать +2мА при резких ускорениях(без включения концевика ПН и только по сигналу Л/З)...В основном режиме движения на прогретом моторе,ЭГРД участия не принимает,а кол-во топлива определяется ТОЛЬКО положением плунжера в дозаторе....ПС..Чтобы не резать провода ЭГРД,можно подключить мультимер в режиме ВОЛЬТметра(режим "2 в"),т.е - параллельно контактам ПОДКЛЮЧЁНОГО штекера ЭГРД....и измерив сопротивление ЭГРД,вычислить ТОК(J=U/R,J - сила тока,R - сопротивление ЭГРД),например,если сопротивление=19 Ом,то напруга на прогретом ХХоду,должна бегать в пределах +0,055...-0,055 в,что соответствует примерно 3мА,плюс-минус..Но информативнее конечно,смотреть сразу ток..........
Дайте два! :hahaha: .................
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 18 апр 2015, 19:48 •
[quote="v.v.p."]Купил бы ТАЗика с объёмом 1.8L.....
Это что за тазик? Muscle car :rofl:
