ГБЦ
ГБЦ
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 25 апр 2015, 18:53 •
Народ,можно ли как нибудь узнать чему пришло хана без предварительно,не снимая пока что(потом естественно разбирать)? Ситуация следующая,ехал сегодня,обгоняя маршрутку и что то бух и обороты стали неуверенными. остановился,заглушил попробовал завести,очень плохо заводится, обороты гуляют сильно. и еще при заводке звук сначала двигателя такой -как при выкрученных свечах,когда компрессию меряешь,потом газку поддержать немного-заводится,обороты плавают сильно.и какой то звук-то есть он,то нету.в какой последовательности и что проверять? заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Алекс 32 02 май 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Гидрики,клапана,кольца?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 25 апр 2015, 18:58 •
Померь компрессию...проверь напорный диск,мож хлопнуло в воздухан,да погнуло его ?!..........
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 25 апр 2015, 19:02 •
Sam po sebe писал(а):проверь напорный диск,мож хлопнуло в воздухан,да погнуло его ?
+1 ГБО стоИт?
#863
Сообщение номер:#4  Сообщение Алекс 32 » 25 апр 2015, 20:56 •
Serg37 писал(а):+1 ГБО стоИт?
не,нету.езжу на бензе
Алекс 32
Сообщение номер:#5  Сообщение Technoman » 26 апр 2015, 22:41 •
Проверить метки ГРМ если двигатель крутит стартером "как будто без свечей".
Technoman
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 26 апр 2015, 22:50 •
Technoman писал(а):роверить метки ГРМ если двигатель крутит стартером
все совпадает,завтра буду вскрывать
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение and69 » 26 апр 2015, 23:54 •
плесни масла под свечи. если компреська взлетит, значит кольца или поршневая кончилась. если будут расхождения то клапан или поршень прогорел
Сообщение номер:#8  Сообщение Алекс 32 » 27 апр 2015, 16:17 •
короче между 4 и 5 цилиндром прогорела прокладка гбц
Алекс 32
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 27 апр 2015, 17:00 •
а ларчик просто открывался :hahaha:
Сообщение номер:#10  Сообщение Алекс 32 » 27 апр 2015, 20:49 •
мужики шлифовать гбц обязательно нужно?
Алекс 32
Сообщение номер:#11  Сообщение SkRiP » 27 апр 2015, 22:01 •
Алекс 32 писал(а):мужики шлифовать гбц обязательно нужно?
Да.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #863
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс 32 » 27 апр 2015, 22:53 •
SkRiP писал(а):Да.
я чего то думал-если перегрелась надо,у меня не перегревалась,но думаю шлифануть не помешает
Алекс 32
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 27 апр 2015, 22:57 •
Алекс 32 писал(а):
SkRiP писал(а):Да.
Чем больше горшков на голову, тем больше вероятность перекоса. Лучше не испытовать судьбу.
#863
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 27 апр 2015, 23:01 •
Алекс 32 писал(а):я чего то думал-если перегрелась надо,у меня не перегревалась,но думаю шлифануть не помешает
Обязательно надо! Чем длиннее ГБЦ, тем больше шансов, что её повело... При шлифовке, если ГБЦ более-менее ровная, снимут 0.02-0.25мм.
Ну и раз всё равно ГБЦ снимаешь, то проверь износ направляющих втулок клапанов.
#863
#863
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#15  Сообщение Алекс 32 » 02 май 2015, 21:58 •
это вот так случилось с прокладкой
на машине ехать не надо,поэтому есть время заняться. в планах заменить масло съемные, шлифануть ГБЦ,клапана притру на всякий случай. есть один вопрос про прокладкам(5 штук) выпускного кол. 3 штуки станут металлической стороной к голове,а 2 штуки нет(у меня так же стояло) так и должно быть?
Алекс 32
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#16  Сообщение Алекс 32 » 02 май 2015, 22:01 •
Алекс 32
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#17  Сообщение Sven_87 » 02 май 2015, 22:19 •
Эти прокладки отправь в мусор и купи нормальные фирмы Элринг.
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 02 май 2015, 23:34 •
скажите пож-та. извниюс что здесь пишу- какой фирмы лучше взять маслосъемные колпачки и прокладку под "голову"??
hot
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#19  Сообщение Алекс 32 » 02 май 2015, 23:47 •
hot писал(а):извниюс что здесь пишу- какой фирмы лучше взять маслосъемные колпачки и прокладку под "голову"??
масло съемные я взял себе Elring,братухе ставили Reinz(года полтора назад) все нормально с этой фирмой.Прокладку ставили ему Glaser-тоже до сих пор ничего не пробило,не прогорело.себе буду ставить такую же. Как то читал в нете Elring в основном ставят.
Алекс 32
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 03 май 2015, 05:00 •
Sven_87 писал(а):Эти прокладки отправь в мусор и купи нормальные фирмы Элринг.
+100!
hot писал(а):какой фирмы лучше взять маслосъемные колпачки и прокладку под "голову"??
Прокладка - "Элринг". В последнее время покупаю только их.
Колпачки очень даже хорошие и не дорого - "Кортеко" (зелёного цвета. Есть ещё коричневые, но зелёные помягче).
Алекс 32 писал(а):Как то читал в нете Elring в основном ставят.
Могу подкинуть номер для заказа металлической прокладки ГБЦ. Но, не думаю, что имеет смысл покупать прокладку за 4000 руб...
Бери "Элринг" и не раздумывай. Правильная прокладка (именно AAR-NF) будет с синей полоской-герметиком.
Алекс 32 писал(а):это вот так случилось с прокладкой
Кто производитель прокладки?
#863
#863
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#21  Сообщение Алекс 32 » 03 май 2015, 13:15 •
v.v.p. писал(а):Кто производитель прокладки?
вот тоже пытался на ней найти хоть какие то опознавательные знаки,ничего не нашел.
Алекс 32
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 03 май 2015, 13:52 •
v.v.p. писал(а):Бери "Элринг" и не раздумывай. Правильная прокладка (именно AAR-NF) будет с синей полоской-герметиком.
Мне с красным приходила.
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 03 май 2015, 14:18 •
Потому что на RT
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#24  Сообщение BET » 03 май 2015, 14:27 •
SkRiP писал(а):Потому что на RT
Не пойму логики. Какова разница между герметиками синего и красного цвета? Или это сделано для удобства идентификации?
Re: ГБЦ
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 03 май 2015, 17:06 •
BET писал(а):Или это сделано для удобства идентификации?
Вероятней всего. Диаметры цилиндров у NF и RT отличаются. Соотв. и прокладки разные.
Вернуться в Железо
