Скорости вентиллятора печки?
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 12:01 •
День добрый. Собственно вопрос по скоростям печки. Три скорости у меня работают,а вот 4-й нету. Я так понимаю-4-я скорость - ЭТО прямая скорость БЕЗ сопротивления. сначала проверил все преды-все целое(номиналы ток чуток подправил). Снял красный блок сопротивлений(стоит на корпусе печки)- все целое внутри. Сопротивления звонятся-тестер показывает разные значения. Почистил контакт на "широкой" полосе-она одна такая. Полез еще раз включать скорости- все также- 4-й нету. Включил 3-ю и пошел замкнуть контакты "широкой" полосы-ту и появилась 4-я скорость. Значит- моторчик крутится как надо. НЕТ сигнала от крутилок, чтоли? Или я НЕ правильно мыслю? Блок ручек НЕ разбирал еще. Может клемма НЕ подключена? Вопрос- КАК должны замыкаться контакты на "широкой" полосе в блоке резисторов? Уж очень эта пластина похожа на биметаллическую? При включении 4-й скорости КАК сигнал(напруга) должна пойти, чтобы ЭТИ контакты(широкой полосы) замкнулись. Разъясните, пожалуйста. Схемку надо посмотреть-правильнее будет(полезу искать).
Re: Скорости вентиллятора печки?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 04 май 2015, 12:08 •
Holechek писал(а):Блок ручек НЕ разбирал еще.
Пришла пора разобрать... скорее всего, там и нет контакта. Разберёшь, подогнёшь контакт и всё заработает.
Holechek писал(а):Может клемма НЕ подключена?
Ну, если только предхоз туда влезал и у него были кривые руки...
#54
#54
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 12:11 •
Holechek писал(а):При включении 4-й скорости КАК сигнал(напруга) должна пойти, чтобы ЭТИ контакты(широкой полосы) замкнулись. Разъясните, пожалуйста.
Вадим-подскажи, здесь КАк сработать должно?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 04 май 2015, 12:14 •
Holechek писал(а):КАк сработать должно?
Да я даже не знаю, что тут подсказывать... вытащи регулятор и сам всё увидишь. Контакт на ручке-регуляторе не касается пластины, вот и вся неисправность.
#54
#54
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 12:20 •
Не получается! В блоке резисторов именно пара контактов "широкой" пластины Не замкнутая. Под КАКОЙ силой "притягиваются" эти контакты??? Если тупо подать напругу(+12В) на ЭТУ клемму(6-й контакт)-замкнется ли сия парочка? Может релюха какая стоит в цепи регулятора скоростей? Щелчков НЕ слышно.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 04 май 2015, 12:31 •
#54
#54
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 12:45 •
Вадим-спасибо! Я тоже нашел схемку-попрощее. На русском. Ничего там в цепи нет-буду смотреть клемму на блоке ручек скорости. Это ж КАКОЙ величины ток должен быть-чтобы притянуть эту пластинку(она на твоей схеме синусоидой обозначена)?
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 04 май 2015, 13:00 •
Давно уже говорил тебе, ручку глянь. Ты так и не снимал ее?
#54
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 13:05 •
Про ручку-все уразумел. ЧТО с током замыкания контактов-подсказать можешь?
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 04 май 2015, 13:10 •
Holechek писал(а):ЧТО с током замыкания контактов-подсказать можешь?
Вот уж тут не ко мне. :unknown: Может Коля подскажет?
#54
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 13:20 •
Что-то ТИХО в ЭТОМ вопросе! Там я так понимаю- НЕ ХИЛЫЙ ток должен быть(пластина довольно жестковата)?
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 04 май 2015, 13:25 •
Holechek писал(а):... В блоке резисторов именно пара контактов "широкой" пластины Не замкнутая. Под КАКОЙ силой "притягиваются" эти контакты??? ...
Эти контакты замыкаются когда перегреваются сопротивления 1 - 3 скорости..., и включается 4-ая скорость, которая не использует сопротивления, и сам вентилятор охлаждает эти сопротивления!
#54
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 14:34 •
Вот тебе и раз!!! Интересное решение. А вообще 4-я скорость есть??? И какие контакты смотреть надо?
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 04 май 2015, 15:04 •
Ты же сам писал, что есть 3 скорости, а 4-ая (самая быстрая) появляется когда замыкаешь контакты!
Смотри переключатель, если у него 4 положения скорости и 1 выкл, то в нём 5 проводов, 1 общий и 4 на скорости (один из них прямой на вентилятор, на нём и нету контакта)!
Разбирай и прозванивай!!!
#54
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 04 май 2015, 15:33 •
VLAD 501 писал(а):Ты же сам писал, что есть 3 скорости, а 4-ая (самая быстрая) появляется когда замыкаешь контакты!
Да-так и сделаю. Спасибо. Буду искать.
Сообщение номер:#16  Сообщение Holechek » 08 июн 2015, 12:23 •
Все-исправил поломку. Добрался(снял всю обшивку консоли). Разобрал переключатель-почистил контакты-все заработало! На 44к так быстро снимается этот блок "крутилок", а тут Засада-все снимать надо! Жесть! Зато мусор под консолью удалил пылесосом-польза! Спасибо за советы всем! :-)
Сообщение номер:#17  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 10:07 •
Как тестером проверить контакты резистора, у меня пластмасса плавленная, чтобы наверняка знать что сними всё гуд?
александр26
Модель автомобиля: ауди 100 2.3
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 29 окт 2015, 10:57 •
александр26 писал(а):Как тестером проверить контакты резистора, у меня пластмасса плавленная, чтобы наверняка знать что сними всё гуд?
В режиме прозвонки ...
Дай фото с двух сторон!
#54
Сообщение номер:#19  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 11:13 •
александр26
Сообщение номер:#20  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 11:34 •
александр26
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 29 окт 2015, 11:57 •
Плохо видно, но спирали должны звониться со стороны клемм! Визуально они целы...
#54
Сообщение номер:#22  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 12:06 •
VLAD 501 писал(а):Плохо видно, но спирали должны звониться со стороны клемм! Визуально они целы...
Вроде целы, а что это за пластина(полоска) по перёк спиралям(под ними) идёт? Она с одной стороны не закреплина....?
александр26
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 29 окт 2015, 12:07 •
В блоке сопротивлений, если ничего не путаю, должен быть термопредохранитель. Видимо полоска это он и есть, или его остатки.
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 29 окт 2015, 12:35 •
Kattani писал(а):В блоке сопротивлений, если ничего не путаю, должен быть термопредохранитель. Видимо полоска это он и есть, или его остатки.
Да, при перегреве сопротивлений, нагревается пластина, она гнется и включает максимальную скорость (где не участвуют сопротивления), и вентилятор печки их остужает...
#54
Сообщение номер:#25  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 12:43 •
т.е. если пластмасса плавится(на резисторе) то пластина не перемыкает?
александр26
