Ремонт и восстановление гидрокомпенсаторов.
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 16 май 2015, 22:58 •
Не знаю,нужно будет или нет. На драйве нашёл.
phpBB [media]
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: Ремонт и восстановление гидрокомпенсаторов.
Сообщение номер:#2  Сообщение DRON1 » 19 май 2015, 22:42 •
Сегодня занялся переборкой гидриков. Перебрал. Выбрал мусор,какая то хрень зелёная,пластами вываливалась с внутренней части основания самого гидрика.До ремонта 2 или 3 постукивало. Сейчас пока тишина,ХЗ на сколько хватит.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 20 май 2015, 00:46 •
Собирать гидрик лучше не как показано, а в чашке/миске с маслом, погрузив все детальки полностью. Собрать внутренности, конечно, можно и так, как показано, избавившись от воздуха "прокачав" гидрик нажимая на клапан, но вот при вставлении внутренностей в корпус, пусть даже залитый маслом, туда непременно попадёт пузырёк воздуха, который потом так и будет там жить и рано или поздно попадёт внутрь гидрика. А если собирать в миске, в масле - никакого воздуха внутри точно не останется.
Кстати, кто-нибудь измерял диаметры в старых, поработавших гидриках и новых? В новых зазоры не такие уж маленькие, и по-идее, если оно всё в масле, то оно и изнашиваться не должно. Не такие уж и большие деньги (в видео какая-то странная цена названа - INA даже в экзисте по 200-220 р.), на самом деле, просто интересно.
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 20 май 2015, 07:56 •
Ну 220 на 8 - уже 1760...
Кстати подобное видео раньше я уже видел, мужик из Украины вроде весь процесс описывал....
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 20 май 2015, 08:18 •
Виктор_19 писал(а):Ну 220 на 8 - уже 1760...
Я просто не уверен, что в долго проработавшем гидрике зазор между поршнем и цилиндром остаётся в пределах допустимого. Если он сильно больше чем в новом, то гидрик работать будет хреново, ибо масло будет из него вытекать через зазор слишком быстро и он не будет выполнять свою функцию, даже при исправном клапане.
Ну и 1760 раз в 10 лет - совсем не страшно. :) Ты разве не в курсе, сколько владельцы кредитопомоек за ТО отдают, чтоб гарантии не лишиться?
Сообщение номер:#6  Сообщение DRON1 » 20 май 2015, 09:11 •
Когда перебирал,столкнулся с проблемой. Когда гидрики были полностью заполненые маслом и установлены в свои места,при установке РВ,те клапана что должны быть закрытыми полностью,оказались приоткрытыми примерно на 1-3 мм. Позже напишу почему произошло.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 20 май 2015, 10:06 •
DRON1 писал(а):Когда перебирал,столкнулся с проблемой. Когда гидрики были полностью заполненые маслом и установлены в свои места,при установке РВ,те клапана что должны быть закрытыми полностью,оказались приоткрытыми примерно на 1-3 мм. Позже напишу почему произошло.
Надо было подождать, лишнее масло из гидрика просочилось бы через зазор, и они закрылись бы.
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 20 май 2015, 10:19 •
Не надо было заполнять полностью маслом при сборке. Недостающее масло докачалось бы.
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 20 май 2015, 11:06 •
Kattani писал(а):Не надо было заполнять полностью маслом при сборке. Недостающее масло докачалось бы.
Там как бы место есть, откуда воздух сам не выйдет.
Вокруг шарика, всё что выше нижнего бортика внутреннего поршня.
Сообщение номер:#10  Сообщение DRON1 » 20 май 2015, 23:20 •
Именно так и делал. Иначе когда заполнял гидрик полностью маслом,клапана (те,которые должны были полностью закрыты) при установке РВ приоткрывались на высоту 1-3 мм.Пришлось разбирать,выдавливать немного масла. При первом запуске немного постучали,потом нормально стало.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#11  Сообщение G.G. » 21 май 2015, 01:17 •
Stanson писал(а): Ты разве не в курсе, сколько владельцы кредитопомоек за ТО отдают, чтоб гарантии не лишиться?
Вот за что тебя люблю, за такие железобетонные аргументы :D читать одно удовольствие.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#12  Сообщение роман__ » 17 дек 2015, 10:16 •
не как не пойму, собираешь гидрик чтоб там не было воздуха и потом выдавливаешь (автоматически загоняя туда воздух)? по другому не выдавишь. получается есть куда воздуху вылазить
роман__
Модель автомобиля: audi 100
Кузов: 45
Код двигателя: aar
Сообщение номер:#13  Сообщение DRON1 » 29 дек 2015, 23:47 •
Что то мне не помогло,вернее помогло на 3000 км. Опять загрохотали. Поставил от Волги(200р шт, родные на Ауди у нас в городе стоят 400 р шт) ,один в один с нашими,производитель ИНА. 4000 км откатал,пока тишина. Сравнивал со штангелем,абсолютно один в один. Есть гидрики ,,лёгкие,, и ,,тяжелые,, Отличаются внутренним обьёмом масла. Тяжёлые один в один похожи на гидрики от Ауди.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 30 дек 2015, 00:49 •
Я бы не советовал. Начало и чуть дальше.
Сообщение номер:#15  Сообщение DRON1 » 04 янв 2016, 23:48 •
Ну фиг знает,посмотрим на сколько хватит. Себе поставил поставил тяжелые. Они кстати немного плотнее сели в колодцы.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Вернуться в FAQ по ремонту
