Номера заменителей
Номера заменителей
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 17 май 2015, 16:43 •
Некоторые детали, если верить каталогам имеются только в исполнении VAG. Цена, разумеется, соответствующая. Как показывает опыт, что заменители всё же могут быть. Что смог раскопать.
Концевик задней двери 100/44 авант, он же концевик ручника 443947561C. На данный момент стОит минимум 420р с туманными перспективами по доставке (данные экзиста). Точно такой же концевик, но от китайского автопрома имеет номер A11-3751010. Цена и наличие не могут не радовать.
Колпачок гайки крепления поводков передних дворников для 100/44 после 88г(возможно актуально и для 100/45) 1J0 955 205 A9B9. На данный момент стОит порядка 150р. В то время как аналогичная деталька от Great wall за номером 5205101-M16 всего 50р.
Может уже не актуально, но всё же. Крючки крепления солнцезащитного козырька 443 857 561 A8VK стОит под 700р. И это вариант для козырька без подсветки. В то время как парочка 443 857 561 H4ER(сам кронштейн) + 443 857 563 AP21(декоративная крышечка) мало того что стОит менее 300р, так ещё и подходит на любые типы козырьков. Да и сделана из нормального пластика.
Дополнения приветствуются.
Re: Номера заменителей
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2015, 16:54 •
Закрепить надо
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 17 май 2015, 17:34 •
Еще забыл про веерные форсунки омывателя лобоча. Skoda VAG1Z0 955 985
#868
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 17 май 2015, 21:41 •
hellboy2000 писал(а):Закрепить надо
Посмотрим. Было бы наполнение, т.к. подозреваю что накопать можно многое.
Serg37 писал(а):Skoda VAG1Z0 955 985
Это из другой оперы, скорее для тюнинга, имхо... Мне бы хотелось именно более дешёвую(или хотя бы доставаемую) замену и чтобы она была один к одному.
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 17 май 2015, 21:45 •
Kattani писал(а):чтобы она была один к одному.
Ну ведь переделка минимальная. Сам смотри, можешь удалить. :hi:
#868
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2015, 22:10 •
Надо Вадима поспрашать-он наверняка знает ;)
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 18 май 2015, 09:27 •
Много NLA деталей можно добыть проштудировав ETKA на предмет VW Gol Brazil. Номерки обычно состоят не из 9 а из 10-11 цифр. Экзист даже привозит, правда ждать долго, но привозит. Оригинальные детали с надписью Brazil. Есть сайтик где можно посмотреть на детальку - http://valpecasrp.com.br/imagem/detalhe/
От алюминиевых фланцев двигла и частей КПП до всякой мелочёвки пластиковой.
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 18 май 2015, 13:14 •
Вставлю свой пятак ; вместо клапана 026 906 283 F(цена в экзисте более 5 труб),прекрасно работает этотhttp://media.ffclub.ru/up138483-______-1309247538.jpg..нынешнюю цену не смотрел,но думаю пониже 5-ти труб будет :hahaha: .....кстати,знакомый на А6(4А) их же поставил вместо сгоревших(437 906 283 А) в КЛИМАТ...............
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 18 май 2015, 14:14 •
Sam po sebe писал(а):Вставлю свой пятак ; вместо клапана 026 906 283 F(цена в экзисте более 5 труб),прекрасно работает этотhttp://media.ffclub.ru/up138483-______-1309247538.jpg..нынешнюю цену не смотрел,но думаю пониже 5-ти труб будет :hahaha: .....кстати,знакомый на А6(4А) их же поставил вместо сгоревших(437 906 283 А) в КЛИМАТ...............
Ну это обычные воздушные клапаны на самом деле, их много кто выпускает, просто почему-то экзист в качестве заменителей для VAG-овских предлагает только неадекватно дорогущий Pierburg. Надо всякие опели-мерсы посмотреть. У тазоклапанов есть нюанс - там резинка затыкающая трубку дохнет быстро и он начинает пропускать - я аналогичный клапан ставил на бензогенератор переделанный на газ, чтобы при вращающемся двигателе открывался и газ пропускал в карбулятор, а в выключенном состоянии затыкался. Ну чтобы спокойно сначала вентиль на баллоне открыть и неспешно завести. Прожил он полгода, за которые генератор раз 5 заводился. После чего стал травить со всеми вытекающими.
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 18 май 2015, 14:51 •
Stanson писал(а): Прожил он полгода,
8 лет жил на прежней "сотке" на карбе Пирбург 2Е2...у знакомого 3 года живут в климате..от брака,конечно,никто не застрахован(в т.ч и от "немецко" - китайского)............
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 08 июн 2015, 11:39 •
Прокладка для ГБЦ NF Glaser (Испания) H50153-00 имеет ровно тот же дизайн упаковки(только вместо синего жёлтый цвет), что и VIctor Reinz. А стоит почти в 2 раза дешевле. Отзывы по ним положительные.
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс 32 » 12 июн 2015, 21:59 •
Kattani писал(а):Прокладка для ГБЦ NF Glaser (Испания) H50153-00 имеет ровно тот же дизайн упаковки(только вместо синего жёлтый цвет), что и VIctor Reinz. А стоит почти в 2 раза дешевле. Отзывы по ним положительные.
могу сХфоткать :hahaha: как выглядит -у меня такая лежит на установку(уже месяц из за работы не могу подойти к машине я :cry: )
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 13 июн 2015, 00:38 •
Kattani писал(а):Концевик задней двери 100/44 авант, он же концевик ручника 443947561C. На данный момент стОит минимум 420р с туманными перспективами по доставке (данные экзиста). Точно такой же концевик, но от китайского автопрома имеет номер A11-3751010. Цена и наличие не могут не радовать.
Заказал оригинал на клиентскую машину. Приедет - сравним.
#868
#868
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 13 июн 2015, 10:37 •
Kattani писал(а):Glaser (Испания
Покупал этой фирмы прокладку ГБЦ. При детальном рассмотрении она оказалась Разной толщины по длине (притом нехило). Была выброшена на*уй. Куплен Рейнц, проверен и установлен. И об прокладках фирмы Glaser негатива слышал больше всего.
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 13 июн 2015, 11:00 •
v.v.p. писал(а):Приедет - сравним.
Что с чем?
Это когда было то?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 13 июн 2015, 12:01 •
Kattani писал(а):Что с чем?
Кетайский концевик багажника с оригинальным концевиком.
Я понимаю, когда в продаже нет деталей и приходится покупать хрен знает что и подгонять под наши машины. Но, когда деталь есть в продаже, покупать какие-то кЕтайские концевики - это как минимум не умно. И цена оригинального концевика в 420 руб - это вполне подъёмная сумма.
#868
#868
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 13 июн 2015, 12:19 •
Kattani писал(а):Это когда было то?
Лет пять назад.... :D
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 13 июн 2015, 19:47 •
v.v.p. писал(а):Кетайский концевик багажника с оригинальным концевиком.
Они одинаковые. Я покупал оба.
v.v.p. писал(а):какие-то кЕтайские концевики
Ну да, какие-то...
#868
v.v.p. писал(а):И цена оригинального концевика в 420 руб - это вполне подъёмная сумма.
У меня 440. В другом магазине вообще 530. Пусть подавятся. Я лучше прикуплю парочку китайчат и, например, ремешок какой или ещё чего.
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 14 июн 2015, 00:05 •
Kattani писал(а):Ну да, какие-то...
Оригинал приедет - сфотаю.
И что, кЕтайщина встаёт без переделок? Купил и поставил как оригинал?
#868
#868
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 14 июн 2015, 01:49 •
v.v.p. писал(а):Оригинал приедет - сфотаю.
Ну фотай, тебе приедет то что на картинке.
v.v.p. писал(а):И что, кЕтайщина встаёт без переделок? Купил и поставил как оригинал?
Ты что, ни разу не видел концевик ручника?
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 14 июн 2015, 01:53 •
Kattani писал(а):Ты что, ни разу не видел концевик ручника?
Ни разу не разглядывал его.
#868
#868
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 14 июн 2015, 02:04 •
Вот здесь есть фотки, только ракурс малость другой.
А ещё выяснил, что есть аналогичная по виду деталь 7D0 947 563 A, только идёт она как концевик двери. Тут и оригинал дешевле, да и заменителей мешок. Так то.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 14 июн 2015, 02:35 •
Я с авантовским концевиком (на 5-ю дверь) сталкиваюсь впервые. Как-то не доводилось ковырять 5-ю дверь (переклеивать на ней стекло, восстанавливать проводку, ставить на место все молдинги-резинки). Концевик установлен внутри левого замка двери. И посмотреть негде, как должно быть в оригинале. Ну, нет поблизости исправного аванта 100,200/44. А на машине всё разломано в хлам. Пока вроде со всем разобрался, всё собрал как должно быть в оригинальном виде. Остался этот концевик и переборка личинки.
ПрикАлхозить что-либо - не проблема. Интересен сам факт восстановления оригинального вида, тем более, что деталь поставляется. В общем, приедет оригинал - сфотаю.
И если у тебя под рукой куча номеров, то найди номерки держателей, в которые вставляются замки-закрывашки крышек багажного отделения. Которые слева и справа.
#868
#868
Сообщение номер:#24  Сообщение Stanson » 14 июн 2015, 03:28 •
А найдите номер и аналог для правильной резинки концевика багажника. :)
В ЕТКА стоит номер резинки с бортиками, как в дверях. А на самом деле, там стоит плоская резинка. Её номер и заменители - не находятся никак.
Сообщение номер:#25  Сообщение Stanson » 14 июн 2015, 03:34 •
Для любителей китайских запчастей могу по секрету сказать, что Chery Amulet сделан на базе Golf mk2 и немножко mk3 со всеми вытекаюшими. Так что деталек от Chery подходящих на машины VAG далеко не одна и не две. :)
