реле стеклоподъемников
Сообщение номер:#1  Сообщение amarkuca » 19 май 2015, 09:33 •
Парни кто подскажет где находится данное реле? хочу его проверить,по идее ЭСП не должны работать при выключеном зажигании а у меня работают и похоже что здорово сажают аккум,подскажите пожалуйста!
amarkuca
Модель автомобиля: Audi A6
Год выпуска: 1994
Re: реле стеклоподъемников
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 19 май 2015, 09:44 •
скорее всего под рулем, там где все остальные реле
Сообщение номер:#3  Сообщение amarkuca » 19 май 2015, 10:23 •
and69 писал(а):скорее всего под рулем, там где все остальные реле
Это понятное дело, это получается методом тыка!
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 19 май 2015, 10:27 •
Зачем метод тыка? Есть тема с номерами реле. Само реле с/п имеет двойной размер и будет оканчиваться на 257.
Сообщение номер:#5  Сообщение and69 » 19 май 2015, 10:28 •
ты спросил где, я ответил :crazy:
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 07 июн 2015, 10:38 •
Реле живет под обшивкой передней стойки, возле левой ноги водилы. Оно занимает два койка-места :crazy:
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 07 июн 2015, 18:04 •
amarkuca писал(а):,по идее ЭСП не должны работать при выключеном зажигании а у меня работают и похоже что здорово сажают аккум,подскажите пожалуйста!
Так и будут работать,пока не сработает концевик левой водительской двери на "откр - закр"...........
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 07 июн 2015, 19:39 •
Если ЭСП работают, значит реле тут не причем!!!
Sam po sebe писал(а):Так и будут работать,пока не сработает концевик левой водительской двери на "откр - закр"...........
Все верно! У меня тоже постоянно работали пока не сделал концевик водительской двери!
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение amarkuca » 24 авг 2015, 20:48 •
Sneshka писал(а):Если ЭСП работают, значит реле тут не причем!!!
так у меня вроде работает концевик.еслебы не работал свет бы не гас,я правильно понял?
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 24 авг 2015, 21:04 •
amarkuca писал(а):так у меня вроде работает концевик.еслебы не работал свет бы не гас,я правильно понял?
У водителя концевик 2-х проводный : 1 провод гасит внутренние фонари,другой идёт на реле ЭСП...вот его и проверяй ; чёрно-коричневый вроде............
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 25 авг 2015, 13:16 •
У меня свет отключался, а ЭСП постоянно работали... сделал концевик и все стало на свои места!
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение amarkuca » 26 авг 2015, 00:06 •
спасибо завтра проверю!
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 06 июн 2016, 22:20 •
Апну.
При подъеме вод. стекла оно дергается. Подъемники работают когда захотят или пока я не стукну по релюхе.
В каком месте нужно пропаять реле, чтобы все работало?
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 06 июн 2016, 23:06 •
Пропайвай все сомнительные пайки. Где есть, или возможны микротрещины. Я для этих дел использую 40-ваттный паяльник и тонкий милимитровый припой с флюсом... Удели особое внимание релюшкам и ножкам контактов..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #548
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 06 июн 2016, 23:09 •
Открой и посмотри. Вполне возможно что внутри увидишь нечто похожее
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 07 июн 2016, 07:59 •
Мне нужно удалить старый припой и заполнить новым?
Сообщение номер:#17  Сообщение Serg37 » 07 июн 2016, 15:52 •
andre52 писал(а):Мне нужно удалить старый припой и заполнить новым?
Просто пропаять, при необходимости добавить припой.
#548
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 07 июн 2016, 21:22 •
Нашёл несколько сомнительных мест, с микротрещинами. Пропаял. Пойду пробовать....
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 07 июн 2016, 21:40 •
Поставил - заработало! Но! При автоподъеме стёкла слышен щелчек (это нормально), стекло начинает подъём и вместе с этим, гаснет подсветка вод. клавиши :unknown: Что бы это значило?
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 07 июн 2016, 23:45 •
Подсветка должна гаснуть при нажатии...
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 08 июн 2016, 00:36 •
SkRiP писал(а):Подсветка должна гаснуть при нажатии...
Другие стёкла, без автоподъема, не гасят подсветку в своих клавишах :unknown:
Сообщение номер:#22  Сообщение rdkrdk » 08 июн 2016, 09:44 •
У меня точно-так-же. Пока работает автоподъем, то подсветка клавиши стеклоподъемника не работает.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#23  Сообщение MasterSL » 08 июн 2016, 23:45 •
Это нормально. Контакт 87 питающий все кнопки внутри реле доводчика переключается на авто довод водительского стекла.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig11.pdf
#548
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 11 июн 2016, 11:01 •
Если опустить стекло полностью, автоподъем работает правильно. А если, сначала, приоткрыть стекло на 7/8-х , автоподъем не срабатывает :unknown:
После полного открытия стекла, все приходит в норму,.
Сообщение номер:#25  Сообщение Sven_87 » 23 авг 2016, 11:08 •
Подскажите такой вопрос.
Что отключает стеклоподьемник при автодожиме. Реле стеклоподьемников или термопредохранитель в металлическом корпусе?
