компрессор У43102А
компрессор У43102А
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 26 май 2015, 00:28 •
Вот такой сабж мне обломился 8-)
Последний раз редактировалось andre52 03 июн 2015, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: компрессор
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 26 май 2015, 00:37 •
Нужно сделать ресивер и все :so_happy:
А, еще мотор 380В, что бы придумать :?
Re: компрессор
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 26 май 2015, 00:48 •
Что за дебильная белка на моих фото :shock:
Re: компрессор
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 26 май 2015, 00:50 •
andre52 писал(а):Что за дебильная белка на моих фото :shock:
А откуда ты фотки притащил?
#781
#781
Re: компрессор
Сообщение номер:#5  Сообщение BET » 26 май 2015, 01:23 •
Какая белка?
Re: компрессор
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 26 май 2015, 07:49 •
Фотки из планшета... А что, может белку только я вижу?
Re: компрессор
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 26 май 2015, 07:57 •
andre52 писал(а):А что, может белку только я вижу?
Я тоже вижу. Ещё разик фотки закинь, в новом посте.
#781
#781
Re: компрессор
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 26 май 2015, 09:06 •
От чего компрессорная голова?
Re: компрессор
Сообщение номер:#9  Сообщение MasterSL » 26 май 2015, 16:44 •
Белочка с хостинга...))
#781
Re: компрессор
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 26 май 2015, 22:18 •
Короче это - у43102а. Остается придумать как его запустить, 380 подводить не вариант :nea:
Re: компрессор
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 26 май 2015, 23:50 •
Если влоб, то на фазосдвигающих конденсаторах. Схемы есть в инете. Правда будет потеря мощности.
Re: компрессор
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 27 май 2015, 00:15 •
Kattani писал(а):Если влоб, то на фазосдвигающих конденсаторах. Схемы есть в инете. Правда будет потеря мощности.
Схемы я видел, но с такой потерей мощности, смысл в компрессоре пропадает, он не накачает нужного давления.
Можно взять мотор на 220 меньшей мощности и пробовать играть с диаметром шкива, но это тоже вилами по воде :wall:
Re: компрессор
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 27 май 2015, 00:25 •
Есть ещё такая фигня под названием частотник. Но она уже будет стОить несколько других денег.
Re: компрессор
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 27 май 2015, 00:38 •
Kattani писал(а):Есть ещё такая фигня под названием частотник. Но она уже будет стОить несколько других денег.
Коль, нашел еще статью с двумя способами подключения: звезда, треугольник... Мой мотор предподагает оба варианта подключения :yes:
Re: компрессор
Сообщение номер:#15  Сообщение emaslyaev » 27 май 2015, 06:50 •
Нужно будет делать большой шкив на компрессор, с этим шкивом переделанный с 380 на 220 не потянет, мощность по любому теряется,у меня компрессор в 2 раза меньше твоего, большой шкив, мотор 3,3квт переделанный с 380 на 220 и при включении еле тянет.
Re: компрессор
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 27 май 2015, 09:57 •
emaslyaev писал(а):Нужно будет делать большой шкив на компрессор, с этим шкивом переделанный с 380 на 220 не потянет, мощность по любому теряется,у меня компрессор в 2 раза меньше твоего, большой шкив, мотор 3,3квт переделанный с 380 на 220 и при включении еле тянет.
Нужно так же учесть, что ресивер будет доп. нагрузкой.
Re: компрессор
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 27 май 2015, 10:05 •
Re: компрессор
Сообщение номер:#18  Сообщение emaslyaev » 27 май 2015, 11:35 •
andre52 писал(а):Нужно так же учесть, что ресивер будет доп. нагрузкой.
Ну это как раз не проблема,поставить клапан и реле времени и с задержкой включения клапана и всё :hahaha: Я делал так и всё равно при пуске иногда (особенно в холодную погоду ) приходится помогать рукой за шкив. :(
Re: компрессор
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 27 май 2015, 15:07 •
Если изменить схему со звезды на треугольник, все должно работать, но как подключаться непосредственно к сети??? Там четыре провода: масса и три на обмотки. Как это все в розетку-то затолкать?
Re: компрессор
Сообщение номер:#20  Сообщение emaslyaev » 27 май 2015, 20:03 •
andre52 писал(а):Если изменить схему со звезды на треугольник, все должно работать, но как подключаться непосредственно к сети??? Там четыре провода: масса и три на обмотки. Как это все в розетку-то затолкать?
Это я не знаю , у меня подключение кондесаторное, по другому никак, Kattani поможет он спец.Да и делал я это 25 лет назад , уже не помню.
Re: компрессор
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 27 май 2015, 21:15 •
Я здесь совершенно бесполезен. Схему подключения как треугольника так и звезды через кондёры выдаёт яндекс. Там же методика расчёта этих кондёров.
Re: компрессор
Сообщение номер:#22  Сообщение emaslyaev » 28 май 2015, 12:17 •
Ищи компрессор от ЗИЛа или от ГАЗ66.
Re: компрессор
Сообщение номер:#23  Сообщение Stanson » 28 май 2015, 14:34 •
andre52 писал(а):Короче это - у43102а. Остается придумать как его запустить, 380 подводить не вариант :nea:
Если это в гараже или ещё где на свежем воздухе и пользовать планируется не непрерывно - бери двигло от какой-нибудь бензиновой газонокосилки или бензопилы и от него крути компрессор. Заодно будет тебе мобильный компрессор работающий во чистом поле без электричества. Асинхронник от одной фазы столько не вытянет (4 киловатта на валу надо этому компрессору для 7 атмосфер), а найти коллекторный с хорошим надёжным редуктором - практически не реально. Дрель, даже весьма приличная, проживёт очень недолго, например.
Re: компрессор
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 28 май 2015, 15:10 •
На счет бензомотора - это мысль :bomb: У моего брата мопед Альфа валяется :oops:
Re: компрессор
Сообщение номер:#25  Сообщение Technoman » 29 май 2015, 23:42 •
Мы в своё время делали компрессор себе в гараж, в закромах нашлась двухцилиндровая компрессорная головка Бежецкого завода и ресивер на 200 литров. Поскольку 380 подтянуть к гаражу было очень дорого а от 220 с конденсорами получалось чахло, вопрос был решен ребром - сварили станину и установили на неё двигатель от ВАЗ 2108, который через ременную передачу и крутил компрессор. Качал - мама не горюй! :)
Technoman
Вернуться в Инструменталка
