Вентилятор радиатора 2-хскоростной - как должно быть?
Сообщение номер:#1  Сообщение striker » 10 дек 2012, 08:40 •
предистория - была только повышенная скорость вентилятора, а первая работала только при афтеркулинге на заглушенном.
поменял вчера наконец-то датчик включения вентилятора.
То что стояло - опознать не удалось: без кода, без производителя, только с одной цифрой выбитой сбоку - 85 градусов. Это при том что он стандартно трехконтактный...
поставил мейли, у него все традиционно.
#844
блок резисторов на лонжероне так и не нашел может блок абс мешает - не знаю... ничего похожего не увидел.
обе скорости при прямом замыкании работают - крайний со средним в разъеме - первая (так же на афтеркулинге), крайний с крайним - вторая.
раньше (со старым датчиком) всегда срабатывала вторая - со звуком взлетающего самолета.
теперь первая вместо нее, вторую не слышал пока - холодно у нас.
При срабатывании первой скорости (это 85 град если я правильно понимаю) указатель на приборке показывает сотню (100град). Так и должно быть? такая большая разница между патрубком где датчик и радиатором?
Последний раз редактировалось striker 11 дек 2012, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вентилятор радиатора 2-хскоростной - как должно быть?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 10 дек 2012, 21:11 •
striker писал(а):блок резисторов на лонжероне так и не нашел может блок абс мешает - не знаю... ничего похожего не увидел.
Если вентилятор 2-х скоростной, то у тебя нет блока резисторов.
Вытащи разгрузочное реле (отвечающее за 1-ю скорость) из блока предохранителей и подожди. При более сильном нагреве ОЖ, услышишь знакомый звук карлсона, работающего на 2-ой скорости.
Скорее всего, врёт какой-то датчик или надпись на новом датчике. Правильное включение карлсона в пределах 95-98 градусов. Выключение в пределах 95-92 градуса.
И уж точно включение карлсона не может быть при 85-и градусах, т.к. рабочая темп мотора - это не менее ~95 градусов.
З.Ы. И какое вообще нафиг срабатывание вентилятора при 85 градусах, если открытие термостата (начало циркуляции ОЖ по большому кругу) - это 87 градусов. :)
#844
#844
Сообщение номер:#3  Сообщение G.G. » 10 дек 2012, 22:02 •
v.v.p. писал(а):И уж точно включение карлсона не может быть при 85-и градусах, т.к. рабочая темп мотора - это не менее ~95 градусов.
Может потому что температура двигателя и температура радиатора немного отличаются :oops:
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 10 дек 2012, 22:40 •
G.G. писал(а):Может потому что температура двигателя и температура радиатора немного отличаются :oops:
Хм...
Итак, термостат открывается при 87-и градусах. Холодная жидкость из большого круга поступает в малый и темп. ОЖ в блоке становится ниже 87. Термостат закрывается. Процесс открытия/закрытия термостата происходит до тех пор, пока темп. всей ОЖ не станет выше 87 градусов. Разница температур в блоке и в радиаторе не очень сильно отличается (не рассматриваем движение на большой скорости в сильный мороз), т.к. помпа постоянно прогоняет жидкость по кругу.
Если верить надписи на датчике (85 градусов), то мотор только успел набрать температуру 87 градусов (открытие термостата и выравнивание температур в блоке и радиаторе), а карлсон, по сигналу датчика установленного в радиаторе, уже включился. Фигня какая-то получается... так что, в данном случае стоит верить стрелке показометра темп., чем какой-то надписи на датчике.
#844
#844
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 11 дек 2012, 13:37 •
v.v.p. писал(а): Если вентилятор 2-х скоростной, то у тебя нет блока резисторов.
а я его обыскался :( все пишут "есть и сгнивает", надо менять и все такое...
полезу диаметр карлсончика померить, по каталогу или 305мм (2 скорости), или 350мм (3 скорости).
реле 3-й скорости под рулем у меня нет. но есть штатно установленный родной фаркоп (это к тому что изначально на повышенную нагрузку могло быть рассчитано, т.е. на 3 скорости)
тут согласен, не подумал.
что значат цифры 85-95 и 102-92 на маркировке? почему диапазон указан, именно в нем соответствующий контакт выключателя замкнут?
на старом было выбито 85 и это единственная надпись на нем.
Сообщение номер:#6  Сообщение RazzoR » 11 дек 2012, 13:42 •
///цифры 85-95 и 102-92///
включилось при 95, выключилось при 85.
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 11 дек 2012, 18:09 •
RazzoR писал(а):включилось при 95, выключилось при 85.
Это как? Карлсон охлаждает систему до тех пор, пока термостат не закроется? Фигня какая-то...
Цифры по вкл/выкл карлсона я написал выше. Они именно такие и никак не 85 градусов.
#844
#844
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 11 дек 2012, 18:13 •
striker писал(а):а я его обыскался :( все пишут "есть и сгнивает", надо менять и все такое...
Не надо мерить диаметр. Посмотри сколько проводов на карлсон приходит. Если мотор односкоростной, то скорость вращения регулируется резисторами и соответственно на моторе всего 2 контакта "+" и "-".
А если 2-х скоростной, то будет 2 обмотки и соответственно "+", "+" и "-".
#844
#844
Сообщение номер:#9  Сообщение striker » 11 дек 2012, 19:10 •
v.v.p. писал(а):А если 2-х скоростной, то будет 2 обмотки и соответственно "+", "+" и "-".
3 ноги на моторе, это я смотрел. Спасибо :)
Сообщение номер:#10  Сообщение G.G. » 12 дек 2012, 01:59 •
Хм...
Нет, Вадим, мне кажется ты не прав. Термостат мнгновенно не закроется, температура мотора вся не выровняется(в гололвке пожарче, в теле поменьше), да и температура верхнего патрубка радиатора и нижнего должна различаться(его основная задача тепло рассеивать, а не быть вместилищем ОЖ). Поэтому разница температуры ОЖ в головке(датчик) и температуры в середине радиатора(вкл вентилятора) вполне может достигать и 10 градусов(рассматриваем только большой круг).
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 12 дек 2012, 02:08 •
G.G. писал(а):Нет, Вадим, мне кажется ты не прав. Термостат мнгновенно не закроется, температура мотора вся не выровняется(в гололвке пожарче, в теле поменьше), да и температура верхнего патрубка радиатора и нижнего должна различаться(его основная задача тепло рассеивать, а не быть вместилищем ОЖ). Поэтому разница температуры ОЖ в головке(датчик) и температуры в середине радиатора(вкл вентилятора) вполне может достигать и 10 градусов(рассматриваем только большой круг).
10 градусов - это не так уж и много. Может я и не прав... надо датчик в кастрюльке вскипятить и по термометру посмотреть темп. замыкания контактов.
#844
#844
Сообщение номер:#12  Сообщение G.G. » 12 дек 2012, 02:22 •
Теория не подтвержденная практикой - херня :drinks:
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 12 дек 2012, 02:27 •
:drinks:
#844
#844
Сообщение номер:#14  Сообщение Garfild » 12 дек 2012, 21:57 •
вставлю и я пару копеек про свои сомнения.
родной радиатор был с 2-х контактным датчиком, карлсон тоже был двухконтактный, заводился, когда на приборке было 90°С. Осенью я поменял радиатор на печке, заодно сменил подтекающий основной радиатор вместе с карлсоном на другой, с NF-а, соответственно проводку тоже вкинул новую, с него же. На новом радиаторе стоит 3-х контактный датчик, карлсон новый тоже 2-хконтактный, но колодка другого типа, 3-х контактная, и подходит 3 провода. В монтажном блоке стоит реле 2-й скорости. И теперь у меня карлсон заводится, когда на приборке почти 100°С.
Это так и должно быть? а то я ачкую сильно, как бы летом чего не вышло.
Карлсон проверял, замыкая выводы разъема термовыключателя, в одном случае слышно, как клацает реле в монтажном блоке, но карлсон молчит, во втором - заводится с очень приличной скоростью. Еще, дополнительных сопротивлений не было, потому как я при замене перетрусил весь жгут, никаких лишних разъемов и обрезаных концов не наблюдалось, все точно по схеме.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 12 дек 2012, 22:17 •
Garfild писал(а): И теперь у меня карлсон заводится, когда на приборке почти 100°С.
Вполне нормально.
Я уже писал, что включение карлсона 95-98 градусов. Выключение 95-92 градуса.
А вот это странно. Должен работать, но не слишком быстро.
Это как раз у тебя максимальная скорость.
Ищи, почему реле щёлкает, а первая скорость не включается.
Если вытащить реле из монтажного блока (отключить 1-ю скорость), то через некоторое время включится максимальная. Если у тебя не так - есть неисправность.
#844
#844
Сообщение номер:#16  Сообщение Garfild » 12 дек 2012, 22:25 •
я подозреваю, что у меня проводка рассчитана на 3-х контактный карлсон, а в реале он 2-х контактный. Т.е. реле включает 1-ю скорость, напруга подается на разъем карлсона, но там ее никто не принимает. Работает только максимальная, на 100°С
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#17  Сообщение Nike1 » 18 дек 2012, 13:35 •
v.v.p. писал(а):Я уже писал, что включение карлсона 95-98 градусов. Выключение 95-92 градуса.
А почему такой разброс в показаниях? Термостат открывается в пределах 87-98 градусов. Получается что карлсон начинает срабатывать когда еще не доконца открыт термостат. Хотя 3 (98 минус 95) градуса не так уж и много. По идеи карлсон должен срабатывать в самую последнюю очередь, это и есть те самые 100 градусов, а отключается к почти закрывшемуся термостату.
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 23 дек 2012, 23:19 •
Так это... Как Гриша и писАл, а какая связь между температурой в радиаторе и в блоке? Карлосон охлаждает не систему, а радиатор. Твои 2 градуса термостат почувствовать не успеет, чтоб закрыться. Да и это... Нижний патрубок (с термостатом) подводящий или отводящий (по отношению к радиатору)? :oops:
Сообщение номер:#19  Сообщение costya048 » 24 дек 2012, 08:49 •
кипятил я датчик,только с б3 пассата(думаю не принципиально),все цифры на замыкание сошлись по термометру
costya048
Модель автомобиля: audi200
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 08:55 •
costya048 писал(а):кипятил я датчик,только с б3 пассата(думаю не принципиально),все цифры на замыкание сошлись по термометру
В таком случае получается, что разница по температуре в блоке и радиаторе составляет как раз 10-15 градусов. Логично.
#844
#844
Сообщение номер:#21  Сообщение yxa777 » 01 май 2013, 00:13 •
До этого было всё хорошо ,вкл на 90 с чемто тихо и на 100 как шальной,
перед радиатором к корпусу с низу прикрцчкно сопротивление?и к ниму идёт 3 провода? не как не могу заставить работать как было,да и вообще вкл на малых оборотах....
в чём проблема?
yxa777
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 01 май 2013, 00:31 •
yxa777 писал(а):в чём проблема?
В сопротивлении. За столько лет могло сгнить внутри. У меня машина гораздо моложе, сопротивление менял.
На разборке поищи от А6/С4. Оно такое же по подключению. Разница только в крепеже к лонжерону.
#844
#844
Сообщение номер:#23  Сообщение yxa777 » 01 май 2013, 00:43 •
тоесть менять блок резисторов ставить вот такой??
yxa777
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 01 май 2013, 02:27 •
Ну да. Он самый.
#844
#844
Сообщение номер:#25  Сообщение Kolyander » 01 май 2013, 08:30 •
v.v.p. писал(а): У меня машина гораздо моложе, сопротивление менял.
а у тебя что, односкоростной??
