скачут обороты(видюха)
Сообщение номер:#1  Сообщение Евген » 21 июл 2015, 08:04 •
простите ежели повторяюсь.. новай я..)..пока втянусь..
https://www.youtube.com/watch?v=Zmvykp0VDws
Диагност выявил датчик темп двиг.. заменил.. не помогло..
Может промыть дросельную?
Евген
Код двигателя: ABC
Re: скачут обороты(видюха)
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 21 июл 2015, 12:58 •
Сигнал с ЛЗ проверь. Переключения напряжения от 0.1 до 0.9В каждые 0.5сек.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 21 июл 2015, 15:48 •
Holechek писал(а):Сигнал с ЛЗ проверь.
Их там 2 шт.
АВС - сам по себе мотор "вредный". У тебя изначально завышенные холостые. Нормальный ХХ = ~800 об/мин. Цепляй шнурок и считывай ошибки. Ели вылезет ошибка по датчику Холла - не обращай на неё внимание, - это частый глюк на этом моторе при считывании ошибок.
Ты бы написал, какие работы проводились и что менялось. После чего начались такие проблемы.
#492
#492
Сообщение номер:#4  Сообщение Евген » 21 июл 2015, 23:13 •
v.v.p.HolechekРабот никаких не велось.. при мне. Когда брал обороты были около 900, мотор работал ровно. Косяк начинался постепенно - сначала вроде увеличились обороты.. потом по немногу начинали скакать - меньше - больше - дольше. Так же появился следующий косячок - при отпускании газа на передаче(ходу) машина как бы резко коротко тормозит(как будто кинул якорь :unknown: ) ... Сегодня проверили лямбды(ОК) , датчик темп двиг(ОК) ..больше ошибок не нашлось.. НО!! Закрыв рукой воздушник казалось бы обороты должны были упасть..анннеТ! как было 1200 так и осталось..!!! К слову - были хлопки газа(газ 4 поколения-вами я так понимаю не любимый :( ) у при пуске несколько раз.. Порвало коллектор? сосёт воздух? Причина? Пшыкали вэдэшкой.. дырки не нашли.. Надо сымать.. да смотреть..
P.S. мотор 2.6
Евген
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 22 июл 2015, 00:18 •
Евген писал(а):сосёт воздух?
Основная причина.
#492
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 22 июл 2015, 00:25 •
Евген писал(а):Пшыкали вэдэшкой.. дырки не нашли..
Это опечатка или действительно ВДшкой прыскали? ВДшка совсем не подходит для проверки герметичности системы. Для этих целей надо использовать карбклинер. И прыскать много и долго везде, где возможен воздушный подсос. При наличии подсоса, будет снижение оборотов ХХ.
#492
#492
Сообщение номер:#7  Сообщение Евген » 22 июл 2015, 07:49 •
v.v.p. "у WDшки 1000 применений" говорили они -а нннет!, 999 :-)
эфир(старт газ) есть..
Евген
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#8  Сообщение Ярослав44 » 22 июл 2015, 17:00 •
Накурить мотор нужно. То есть собрать простейший дымогенератор и во впуск. :-)
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 22 июл 2015, 17:08 •
Ярослав44 писал(а):Накурить мотор нужно. То есть собрать простейший дымогенератор и во впуск. :-)
не удержался :rofl:
#492
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #492
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 июл 2015, 17:16 •
Где гарантия, что после этого мотор не будет весело ржать?
Тоже не удержался. :-)
#492
#492
Сообщение номер:#11  Сообщение Ярослав44 » 22 июл 2015, 22:30 •
Не, ржать не будет, а работать может станет лучше. :-) Я в прошлый выходной именно это и делал, нашёл приличный подсос, после устранения моторчик заработал ровнее. Сигарет 5 ушло, скуриваются они довольно быстро. :D
Ярослав44
