На горячем AAR пропадает приёмистость. достало уже
Сообщение номер:#1  Сообщение romke » 31 июл 2015, 11:31 •
Проблеме уже больше 2х лет, пробег за это время около 70 тыс.км., никак не найду в чём дело. Пока двигатель не прогрет примерно до 80 градусов, машина едет замечательно, мгновенно реагирует на педаль газа.
После того как прогревается, нажимаем на педаль, но должного ускорения нет, она едет, разгоняется до максималки, с расходом тоже всё в порядке, свечи кирпичного цвета, но такое чувство, что нет как минимум трети крутящего момента. Даже на второй очень заметно, что она отупела.
Если дать остыть градусов до 50 то опять поедет хорошо.
Что делалось:
0. Проверялись сопротивления на датчике ОЖ - всё отлично
1. Проверка меток ГРМ и УОЗ - всё отлично УОЗ пробовал и 15 и 18, разницы особо не заметно
2. Менялся насос - эффект 0
3. Менялись форсунки - пропали легкие потряхивания на ХХ, на проблеме не сказалось никак
4. Промывка дозаторой с полной разборкой, далее проверка на налив, всё ок - эффект 0
5. Был установлен эмулятор ПНД от Виннерса - чуть больше стала заметна разница между холодным и горячим, т.е. холодный стал ехать еще лучше.
6. Был заменен датчик детонации на ГАЗовский - эффект нулевой
7. Замена лямбды бош от ваз - эффект 0
8. Был установлен миллиамперметр в салон - токи ЭГРД сильно от нуля не убегают ни на ХХ ни на ходу, обагащение на полном дросселе есть
9. Появился расход масла - полная капиталка с расточкой(риски в цилиндрах) и ремонтом головки, думал всё причина в масле в поршневой уже обрадовался, после ремонта масло не ест но и проблема осталась - эффект 0
И вот теперь я уже в ступоре и незнаю, что делать дальше. Мистика какая то.
Когда я купил машину такой проблемы небыло. Появлялась она не вдруг, а как то постепенно, поэтому сразу заметно небыло.
Еще остается конечно вариант, но он маловероятен, свечи стоят а17дврм, беру их на три машины в одном месте, проблем никогда небыло да и за всё время несколько комплектов уже сменилось разницы нет. мои же свечи на отцовой машине (passat AAM) отлично ездят. Есть мысль, что каллильное число как то влияет, но думаю маловероятно.
Да и по поводу зажигания, провода bremi новые, даже с кольцами, естественно крышка, бегунок тоже в отличном состоянии. Еще была мысль катушка, колхозил коммутатор и катушку от ваз - изменений нет.
Я уже думал продать и не заморачиваться, а вот сейчас двигатель перебрал, продавать не охото, да и кузов у неё нормальный.
Где искать я уже незнаю.
romke
Модель автомобиля: 100 C4
Re: На горячем AAR пропадает приёмистость. достало уже
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 31 июл 2015, 12:19 •
romke писал(а):0. Проверялись сопротивления на датчике ОЖ - всё отлично
Хочу уточнить - на каком именно датчике, как проверялось и какие показания выдал мультитестер?
romke писал(а):1. Проверка меток ГРМ и УОЗ - всё отлично
Сам лично проверял (совмещение меток КВ и РВ, и направление бегунка) или "в сервисе сказали"?
romke писал(а):2. Менялся насос - эффект 0
Какое давление выдаёт насос?
romke писал(а):Где искать я уже незнаю.
Банальный вопрос - предохранитель в реле бензонасоса стоИт или нет?
Какова величина ХХ на прогретом моторе?
Блинк-коды при проявлении неисправности - снимал-смотрел? И какое вообще реле стоит (номер в торце реле)?
Датчик высоты над уровнем моря пробовал отключать?
#392
#392
Сообщение номер:#3  Сообщение romke » 31 июл 2015, 12:39 •
сопротвление на том, что на мозги сопротивление совпадает с графиком на каждой половине датчика, что-то около 300ом на горячей.
По поводу меток и всего всего всего, всё делаю сам по сервисам не езжу. Т.е. шкивы, метки, шпонки на шкивах и валах и т.п. всё ок.
Насос в лоб не проверял, но при полностью поднятой лопате провалов давления нет, 6.1 стрелка стоит как вкопанная.
по поводу реле бензонасоса, у меня оно без предохранителя номер 208 на нём.
ХХ горячего двигателя около 750об/мин.
Блинк коды смотрел 0-0-0-0
По поводу кодов, ездил с выведенным светодиодом одно время, так вот один раз при превышении 3000 оборотов под нагрузкой 4-я передача в горку, светодиод один раз мигнул??? что это незнаю, замечал только один раз.
Датчик высоты отключал, т.к. уже ничего не придумывалось, мне показалось, что стало хуже и на холодной и на горячей. Отключал в деревне, там небыло мультиметра, что было с токами эгрд в момент отключения сказать не могу.
romke
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 31 июл 2015, 15:17 •
romke писал(а):по поводу реле бензонасоса, у меня оно без предохранителя номер 208 на нём.
Найди нормальное реле. То, которое обязано быть на твоём моторе. Номер реле #215 (серое,с гнездом под предохранитель). Поставь это реле (предохранитель не ставить!!!) и думаю, будет тебе счастье. :yes:
#392
#392
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 31 июл 2015, 15:58 •
реле на динамику не влияет..
ДД проверял?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #392
Сообщение номер:#6  Сообщение romke » 31 июл 2015, 16:06 •
по реле я так понял, ставились оба варианта и 208 и 215.
ДД как его проверить, на постучать мультиметр изменения показывает, емкость проверял, где то в интернете видел какая должна быть точно помню что в допуске, на всяк случай купил в другом месте еще один ДД, всё также. Напомню ДД от двигателей ВАЗ/ГАЗ, народ ставит и ездит. Кстати у меня нет разницы, что с ДД, что без него ведет себя одинаково. Проводка до VEZ от него цела проверял.
Проверяно всё что можно, вроде ничего не забыл. Что ему надо хз. Еще вариант свечи похолодней сунуть, но не уверен, что изменения будут.
romke
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 31 июл 2015, 16:29 •
v.v.p. писал(а): УОЗ пробовал и 15 и 18, разницы особо не заметно
УОЗ выставлял в режиме установок,или по-жигулёвски ? Провода ДД,прально подключены?
romke писал(а):Кстати у меня нет разницы, что с ДД, что без него ведет себя одинаково.
Отсюда и вопросы.............
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 31 июл 2015, 16:29 •
SkRiP писал(а):реле на динамику не влияет..
Насос работает не правильно...
romke писал(а):по реле я так понял, ставились оба варианта и 208 и 215
Нет. На КЕIII-Jet (NF-AAR-NG) должно стоять реле именно #215.
romke писал(а):сопротвление на том, что на мозги сопротивление совпадает с графиком на каждой половине датчика
Показания обоих сопротивлений датчика, практически не должны отличаться друг от друга. При различных температурах двигателя, замерь сопротивление относительно массы.
#392
#392
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 31 июл 2015, 16:36 •
v.v.p. писал(а):Насос работает не правильно...
Насос либо работает, либо нет)
Сообщение номер:#10  Сообщение romke » 31 июл 2015, 16:46 •
Реле работает правильно, на насосе правильное напряжение, изначально было ниже на 3 вольта чем в бортовой цепи, после чистки контактов на заведенной около 12.6, т.е. проблема не тут.
Датчики температуры именно от массы и проверялись. Все там хорошо.
romke
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 31 июл 2015, 18:41 •
romke писал(а):Реле работает правильно
На реле 208, работать правильно не может. При включении зажигания, насос должен накачать требуемое давление и выключиться. А у тебя насос качает постоянно.
И как тебе написали выше, проверяй ДД. Мотор без датчика не может работать также, как с исправным датчиком.
#392
#392
Сообщение номер:#12  Сообщение romke » 01 авг 2015, 13:32 •
На 208 насос накачивает и отключается, всё как и должно.
romke
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 01 авг 2015, 16:52 •
v.v.p. писал(а):При включении зажигания, насос должен накачать требуемое давление и выключиться.
Нет ни какого требуемого давления, т.к. нет датчика давления топлива. Насос отключается по времени и при отсутствии импульсов зажигания!
#392
Сообщение номер:#14  Сообщение Sven_87 » 01 авг 2015, 18:40 •
romke
Попробуй всунь другой VEZ. И посмотри меняется ли работа мотора с ДД и без него с другим VEZ.
Сообщение номер:#15  Сообщение romke » 03 авг 2015, 10:10 •
у нас в Тамбове проблема с разборками и доставаниями таких вещей(. Мысль уже была поменять VEZ, но нечем.. Попробую еще поискать.
romke
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 03 авг 2015, 12:25 •
romke писал(а):у нас в Тамбове проблема с разборками и доставаниями таких вещей(. Мысль уже была поменять VEZ, но нечем.. Попробую еще поискать.
Будешь искать блок, покури эту темку, чтобы сразу уже искать нужный)
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 03 авг 2015, 16:14 •
romke, а форсунки стоят какие? Стальные или латунные? Если латунные, то они виноваты в потере динамики на горячем моторе.
#392
#392
Сообщение номер:#18  Сообщение romke » 03 авг 2015, 16:45 •
форсунки стальные, в прошлом году покупал.
Еще вопрос, измерьте пожалуйста опорные напряжения на датчиках температуры, на фишке при отключенном датчике. У меня разные, 5в и помоему 3.7в.. Так и должно быть? Или оба 5в должны быть???
romke
Сообщение номер:#19  Сообщение Serg37 » 03 авг 2015, 17:17 •
romke писал(а):Или оба 5в должны быть???
Оба должны.
#392
Сообщение номер:#20  Сообщение romke » 03 авг 2015, 17:28 •
Странно, попробую сегодня добраться до блоков и проводку прозвонить. А вообще где такие подробности можно узнать может какая литература есть?
romke
Сообщение номер:#21  Сообщение romke » 05 авг 2015, 10:14 •
Итак, проверил оба опороных напряжения оба 5в, вроде ОК. Когда ставим колодку на датчик, напряжения разные, разница примерно в 1в на холодном и около 0.5 на горячем двигателе.
Далее поехал измений нет. Не глуша снимаю фишку ДД, пробую ехать, вообще тупая становиться. Опять не глуша цепляю ДД обратно, и вот тут интересно, она прибавила прыти. Сейчас разница между горячим и холодным есть но уже меньше гораздо. Интересно с чем оно так связано??? контакты все были чистые и проблем там небыло, т.к. всё прозванивалось до мозгов.
romke
Сообщение номер:#22  Сообщение romke » 27 авг 2015, 10:05 •
Порция новых измерений и наблюдений:
Оказывается опорные от мозгов на датчик температуры разные, VEZ=5в, Jetronic=4.6в - так понимаю из-за этого и стоит два датчика в одном корпусе.
Но всё равно прошу: люди померьте на своих авто чтобы я успокоился.
Когда увидел разницу на всякий случай залез к ЭБУ и проверил на его контактах, т.е. вариант с проводкой отпадает.
Далее был заменен ДД на BOSCH по каталогу, разницы между ДД ГАЗ/ВАЗ и бошем нет.
Еще такой момент, при снятии фишки с РХХ обороты должны встать 1100, у себя обнаружил быструю пилу 1100 плюс/минус 100, быстрая - быстрее чем когда мозги в аварии.
Это что подсос чтоли? Или лямбда работает??? Не догадлся снять в тот момент разъём с ЭГРД чтобы посмотреть сколько в итоге оборотов будет. Сегодня посмотрю.
Но подсосов я не находил и надувал его и пшикал карбклинером, да и провалов нет.
В общем эпопея продолжается. :cry:
Еще вопросик, а если у меня будет просекать коллектор выпускной, то как отразиться на авто?
romke
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 27 авг 2015, 10:46 •
Замерял при снятом разъёме ДТОЖ, на одном 5 на другом 4.9 в. При отключении РХХ пила оборотов из-за подсосов. А подсосы могут быть в самых неожиданных местах, типа как в ВУТ. Сечение в выпуске может повлиять на неверные показания ЛЗ.
#392
Сообщение номер:#24  Сообщение romke » 27 авг 2015, 11:16 •
Блин 4.9в у Вас. Т.е. проблемка у меня похоже есть в блоке jetronika... Ладно подождём может кто еще отпишет по напряжениям.
romke
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 27 авг 2015, 16:38 •
romke писал(а):Оказывается опорные от мозгов на датчик температуры разные, VEZ=5в, Jetronic=4.6в - так понимаю из-за этого и стоит два датчика в одном корпусе.
Не правильно замеряешь! Замерять надо сопротивление ДТОЖ! Сопротивление каждого контакта относительно массы. При этом, расхождение показаний должно быть минимальным. А что (какой вольтаж) приходит с мозгов - это не важно.
romke писал(а):Но подсосов я не находил и надувал его и пшикал карбклинером, да и провалов нет.
Подсос может быть в районе масляного щупа - нет резинового уплотнительного колечка на щупе. Также, подсос может быть в шланге сапуна. Проверяй.
И почитай ТУТ.
#392
#392
