SkRiP писал(а):нужно ставить 3-й датчик температуры...
rdkrdk писал(а):Получается, что штатно, если стоял экран внешней температуры в приборной панеле, то использовалось три наружных датчика температуры воздуха(два на климу и один на экран)?
rdkrdk писал(а):Тогда вопрос:
rdkrdk писал(а):Что-то мне думается, что он должен заканчиватся или подключатся к головном блоке климата.
Kattani писал(а):rdkrdk писал(а):
Тогда вопрос:
Собственно на датчик он и идёт.
, только где?Kattani писал(а):Без обид, но меня всегда удивляли подобные гадания при наличии эслектросхемы подключения этого показометра
rdkrdk писал(а):А где(в каком месте автомобиля) заканчивается этот проводок (где мне его искать в авто, что бы подключить третий датчик температуры)? И заканчивается наверняка разъемом, только где?
rdkrdk писал(а):Вот я как раз и прошу хорошую схему подключения этого экранчика.
v.v.p. писал(а):Снимаешь подрулевую полку и ныряешь туда с фонариком. И ищешь одноконтактный жёлтый разъём с коричнево-жёлтым проводом.
Один контакт 3-го датчика температуры подсоединяешь к "массе", а другой - к коричнево-жёлтому проводу.
Жаль, что немцы вывели провод только под подрулевую полку
v.v.p. писал(а):Конкретно для твоей машины, схемы подключения не существует (мне не попадалась). Достаточно хорошо нарисовано подключение этого датчика в схемах "Митчелл", для 100/С4.
rdkrdk писал(а):Жаль, что немцы вывели провод только под подрулевую полку
rdkrdk писал(а):То-то я ищу схемы экранчика, а их нормальных нету...
rdkrdk писал(а):Как-то странно все это. Получается, что штатно, если стоял экран внешней температуры в приборной панеле, то использовалось три наружных датчика температуры воздуха(два на климу и один на экран)?
rdkrdk писал(а):И там они кстате подключаются к климе...
Вот например: https://g-a.d-cd.net/2bb93bu-960.gif
v.v.p. писал(а):Исключение составляет 200/44 с мотором 3В. Когда немцы увидели, чего они в этой машине наворотили и сколько она стоит, то решили оснастить машину максимальным количеством опций. И вкорячили 3 датчика забортной температуры.
GTX_OGAN писал(а):и где 3й ставился?
v.v.p. писал(а):Такой же набор, как написано в этой теме.
GTX_OGAN писал(а):у меня только 2
v.v.p. писал(а):GTX_OGAN писал(а):у меня только 2
Голова климата какая? Как в С4? Или вместо климата стоит обычный кондиционер?
Если не так, то расскажи нам всем, как с одного датчика забортной температуры идёт сигнал на два "показометра". И схему нарисуй, если можешь.
GTX_OGAN писал(а):так дело то в том что показометра в приборке нет на 3B
