K-jet заводится на пусковой
Сообщение номер:#1  Сообщение hellboy2000 » 31 авг 2015, 02:08 •
добрались таки руки до кватры... дозатор перебран правильно с выставлением всех зазоров, форсы пылят, зажигание правильно...
заводим...пока жму на кнопку пусковой заводится и даже троя работает, как отпущу-глохнет...лопатэ крутил по часовой постепенно по 90 градусов аж на 3 оборота-эфект нулевой...
до разбора впрыска работала
буду рад фотке подключения топливопроводов дозатора, для успокоения души, или схеме...
если подержать пусковую до запуска то работает несколько секунд нормально...
читал форум 3 часа :crazy: толи лыжи не едут :unknown: то ли я... :oops:
Re: K-jet заводится на пусковой
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 31 авг 2015, 09:28 •
попробуй форсы вытащить, воткни предохранитель и включи зажигание. поднимай лопату и смотри что будет
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 31 авг 2015, 16:39 •
есть подозрение что топливопроводы напутал...фотку бы или схему...
Сообщение номер:#4  Сообщение федоров олег » 31 авг 2015, 17:52 •
От руда верх вывод соединяется с верхом дозатора,ХЗ можно ли перепутать,остальное влиять не должно вроде кроме упр давления
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 31 авг 2015, 19:32 •
Перепутать там ни чего не возможно конструктивно так сделано, штуцера разные, а к форсункам всё равно - впрыск одновременный, там всего лишь удобство прокладки трубопроводов и эстетичность монтажа.
#219
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 31 авг 2015, 23:48 •
да это то я верно сделал, боялся спутать с руда как правильно...
в общем не лили форсы(Андрюха натолкнул) даже если лопатэ рукой поднимать и даже если форсунку открутить от канала...я с горя смастерил маномтр(все равно замеры потребует студия), располовинил дозатор с корпусом лопаты, глянуть плунжер(Коля привет)...безбожно накрутил лопатэ за шестигранник...уже было хотел руд снимать, постучал по нему, сам не знаю зачем...дай думаю давление померяю на форсе пусковой, может насос умер и все, в руд то неохота лезть...меряю-оно медленно так от нуля ползет, потом швах и 5 бар, даж чуть больше, и форса вынутая ссать стала, лопатэ быстро к верху-пищит пылит, вот жеш сука накрутил лопатэ как...
завернул обратно примерно как было, но не уверен, забыл на скок накрутил :oops:
хотел завести-хрена лысого-аккум подсел...выкрутил свечи-мокрые насмерть, аж бенз в цилиндрах блестить...
давление держало 2 и постепенно падало после стихания насоса...
Ребята, обьясните что это было? почему не поступало топливо и потом внезапно пошло, да так сука что накрученой лопатой все горшки по-залило нахрен...
можно ли теперь нормально выставить лопатэ не снимая расходомер?
Сообщение номер:#7  Сообщение G.G. » 01 сен 2015, 14:54 •
Выставляй нужный зазор лопаты от края воронки. Крути 6-гранником чтоб топливо не шло, а шло при поднятии лопаты.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 01 сен 2015, 16:23 •
завелась :drinks:
богатит жутко правдо...холостого нет, вроде как троит, не пойму...но сдвиг есть...
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2015, 17:03 •
hellboy2000 писал(а):богатит жутко правдо...холостого нет, вроде как троит,
ВВ провода выкини и купи Tesla T700C. Установи одноконтактные свечи с зазором 1.0мм.
И собери правильно всю вакуумную систему. У тебя там на 50% кАлхоза. Нифига это работать правильно не будет.
Начни с восстановления ПФ, чтобы работала как положено, а не от у**щной кнопки.
#219
#219
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 06 сен 2015, 21:02 •
завел, лить стала меньшее, но все равно свечи черные и троит собакин...
подсосов не нашел(лил быстрым стартом)...еще сильней душить шестигранником? и чего троит, все свечи одинаково в нагаре?
Сообщение номер:#11  Сообщение G.G. » 07 сен 2015, 11:27 •
еще сильней глуши 6-гранником, проверь жужжит ли кхх, и все регулировки желательно делать на горячую и замеры давлений где?
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 08 сен 2015, 02:08 •
hellboy2000 писал(а):подсосов не нашел(лил быстрым стартом)...еще сильней душить шестигранником? и чего троит, все свечи одинаково в нагаре?
Вова, ты все вакуумные шланги соединил согласно схеме? Шланг сапуна выведен в черепаху? Если нет - хренушки у тебя машина будет нормально работать....
#219
#219
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 08 сен 2015, 21:04 •
лучшеб подсказал где замеры делать по давлениям... ВКГ соберу, да и не особо он влияет, влияет подсос после лопаты а не до...
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 09 сен 2015, 00:15 •
hellboy2000 писал(а):лучшеб подсказал где замеры делать по давлениям...
На РУДе. На прогретом моторе тебе надо знать управляющее давление. Пока рано что-либо замерять.... заведись сначала.
#219
#219
Сообщение номер:#15  Сообщение donatdan » 09 сен 2015, 03:05 •
hellboy2000 писал(а):ВКГ соберу, да и не особо он влияет, влияет подсос после лопаты а не до...
Чего чего? Там дыра больше, чем у моей бывшей, о каких настройках может идти речь? Если даже отверстие под клапан пхх в черепахе меньше по диаметру, чем сапун. Нет, это не годится, не годится. С такой дырой шестигранник можно хоть в дрель вставить и обкрутиться - не будет мотор работать как положено.
donatdan
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#16  Сообщение Sven_87 » 09 сен 2015, 16:54 •
Там сапун никак не связан с впускным коллектором и черепахой. Идет от мотора сразу в короб воздушного фильтра. Поэтому никак не влияет на работу впрыска.
Сообщение номер:#17  Сообщение donatdan » 14 сен 2015, 03:02 •
Тогда могу посоветовать достать все форсы, поставить перемычку в реле насоса и попробовать рукой поднять лопату. У меня буквально недавно решилась примерно такая же проблема - форсы были закисшие и насос не мог пробить 3 из 5. Поставил старые - все работает прекрасно.
donatdan
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 14 сен 2015, 04:04 •
donatdan, да не, там проблема в другом. Вова кАлхозинг по вакууму не разгрёб, но уже полез заводить машину... поспешил.
#219
#219
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 27 сен 2015, 10:43 •
по вакууму там кАлхозинга не было-отсутствовал КХХ, был калхозинг по ВКГ, и обдув форсунок не куда вставить, подсосов не нашел.
КХХ на месте, работает оч странно-сначало он не гудел, среди кучи проводов и благодаря Коле(каттани) и Вадиму(ввп) удалось разобраться что куда и как, клапан терь гудит, но не отключается собака! ищу блок ХХ...
вынул все форсы-пылят, пара не совсем нравиться(но не ссут), пищат все.
лопатэ настроил так чтоб не писали форсы при перемычке вместо реле и начинали работу при подьеме лопаты около 1 мм...
завел...завелась более менее норамально, холостой держит сама, НО 1000 и богатит(выхлоп аж глаза режет) возможно маслоколпаки подсохли(стояла почти год) и пока приработаеться будет чуть дымить и вонять...
сбить стабильный ХХ вниз не вышло-трепыхает мотор, при резком газе(без нагрузки) чуть захлебывается...
после прогрева обороты не упали а выросли(тах чуть выше 1000 стал, но не 1100)...
что куда копкуть? провод с датчика температуры звонил на корпус-кинул новый, где он закоротил я так и не нашел-там коротить то негде-все жгутом идет. почему не откл КХХ? концевик сигнал обрывает а он все равно маслает.
Сообщение номер:#20  Сообщение федоров олег » 27 сен 2015, 11:23 •
hellboy2000 писал(а):почему не откл КХХ?
И не должен,вибрирует всегда
hellboy2000 писал(а):сбить стабильный ХХ вниз не вышло-трепыхает мотор, при резком газе(без нагрузки) чуть захлебывается...
что куда копкуть?
У Влада в соседней теме почитай,все дело в дырявой заслонке где ты пытался с упором дз химичить
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 27 сен 2015, 11:34 •
что куда копкуть?
У меня по сигналу с ДТ, обороты падают, а у Вовы нет!
Надо проверить, его ли реле стоит?
Последний раз редактировалось VLAD 501 27 сен 2015, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
#219
Сообщение номер:#22  Сообщение федоров олег » 27 сен 2015, 11:41 •
VLAD 501 писал(а):У меня по сигналу с ДТ, обороты падают, а у хеллбоя нет!
Надо,но пропадают прогревочные при неисправном-отсутствующем датчике температуры рабочий хх остается в норме
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2015, 17:01 •
hellboy2000 писал(а):завел...завелась более менее норамально, холостой держит сама, НО 1000 и богатит(выхлоп аж глаза режет) возможно маслоколпаки подсохли(стояла почти год) и пока приработаеться будет чуть дымить и вонять...
Коптит-дымит из-за богатой смеси. МСК тут вообще не при чём. Менять в любом случае - ты же не знаешь, когда их предхоз менял....
hellboy2000 писал(а):ищу блок ХХ...
Вова, ты точно кАлхозник! :-) Ну с чего упасть холостым оборотам, если у тебя нет реле стабилизации ХХ и клапан ХХ получает питание не пойми откуда...
hellboy2000 писал(а):почему не откл КХХ? концевик сигнал обрывает а он все равно маслает.
Клапан работает всегда!
Вовка, хорош машину мучить! Сначала установи все компоненты системы на место и восстанови электрику.
Ты компреську замерял? Итоги замеров выложи.
#219
#219
Сообщение номер:#24  Сообщение hellboy2000 » 27 сен 2015, 22:02 •
почему у меня нет реле? кто его украсть успел :shock: я просто думаю что он не исправен раз не отключается или может датчик температуры не правильно считывает
термодатчик показывает сопротивление 1300 ом на холодную, просто рукой грею-падает сопротивление.
питание на КхХ идет с реле стабилизации ХХ под рулем большое прямоугольное и как раз для моего мотора, ток в моем еще доп выходы есть...
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 27 сен 2015, 22:07 •
как прогрелась тоже завелась нормально,будем надеяться что пока проблеммы горячего пуска нет и пустить все силы на борьбу с холостым....
она не столько дымит сколько едко глаза и горло выжигает, по запаху и масло чую и бензин...
