Датчик износа колодок
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 12 сен 2015, 23:31 •
Приветствую. Можно ли проверить работоспособность системы, восстановить данную опцию?
http://rghost.ru/6Z9knVj8H.view http://rghost.ru/7yBsQlLMd.view http://rghost.ru/8gMRTMjNM.view http://rghost.ru/7W5xZw2X7.view http://rghost.ru/6pvSl8nWD.view
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Датчик износа колодок
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 12 сен 2015, 23:59 •
Запросто. Купить колодки с датчиками, восстановить проводку, да и всё.
Датчк в колодке - просто кусок провода соединяющий накоротко 2 контакта в разъёме колодки, когда колодка истирается, провод разрывается и контакты в разъёме колодки оказываются разомкнутыми.
Датчики правой и левой колодок соединены последовательно. Один конец этой цепи подключен к земле. А дальше - зависит от того, есть ли БСК в машине. Если есть - то второй конец подключен к нему, если нету - то к релюшке с нормально замкнутым контактом, который подключен параллельно датчику уровня тормозной жидкости - когда цепь замкнута, на обмотку реле подаётся напряжение, контакты релюшки разомкнуты и лампочка уровня тормозухи не горит. Если хотя бы один из датчиков оказывается порванным, то контакты замыкаются и начинает мигать лампочка тормозухи.
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 00:03 •
Stanson писал(а):Запросто. Купить колодки с датчиками, восстановить проводку, да и всё.
Где реле находится?
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 13 сен 2015, 00:33 •
Apenkoff писал(а):Где реле находится?
Под торпедой. Обычно - маленькое красное, с 4 ногами расположенными условно вот так: |=|
Колхозаны могли его выдернуть и выкинуть, чтобы лампочка не мигала при порушенной проводке датчиков, так что его может просто не быть. Можно поставить вместо него любую подходящую стандартную релюшку с 5-ю ногами. Будет использоваться только нормально замкнутый контакт.
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 00:43 •
Кажется у меня есть такое. Можно проверить работоспособность системы? Провода замкнуть например?
П.с колхозники к этой машине не подходили ;)
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Олег » 13 сен 2015, 01:02 •
Apenkoff писал(а):П.с колхозники к этой машине не подходили ;)
Ты не в первой пишешь что машина была в одних руках, и колхозники не подходили. А как тогда объяснить неработающий износ колодок? Странно все как то.
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 13 сен 2015, 01:12 •
Apenkoff писал(а):Кажется у меня есть такое. Можно проверить работоспособность системы? Провода замкнуть например?
Для начала надо проверить работоспособность лампочки уровня тормозухи. Если надавить на пупочку на крышке бачка тормозухи, то должна замигать лампочка в приборке. Если не мигает - смотреть проводку, лампочку, её мигалку (платка, на которой стоит эта лампочка) и т.д.
Когда оно заработает - можно вставить релюшку и продолжить. При разрыве в проводке датчиков износа лампочка должна заморгать. При замыкании проводки с обеих сторон релюшка должна щёлкнуть и лампочка должна перестать моргать.
При проверках зажигание должно быть включено.
Реальность тебя разочарует.
Сообщение номер:#8  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 08:51 •
Олег а хрен его знает
Apenkoff
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 13 сен 2015, 09:36 •
Тут вариантов не так уж и много.
1. Замена рулевого наконечника производилась при помощи кувалды. Один промах и всё - прощай кабель износа колодок.
2. Дабы сэкономить на колодках, покупались колодки без датчика. А разъём был отрезан нахрен, чтобы не болтался. Кстати, на суппорте есть крепёжная скоба из нержавейки, которая предназначена для держания разъёма кабеля износа колодок.
#968
#968
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 09:43 •
v.v.p. писал(а):Тут вариантов не так уж и много.
Да да, есть держатель провода
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение Олег » 13 сен 2015, 11:51 •
v.v.p. писал(а):2. Дабы сэкономить на колодках, покупались колодки без датчика. А разъём был отрезан нахрен, чтобы не болтался. Кстати, на суппорте есть крепёжная скоба из нержавейки, которая предназначена для держания разъёма кабеля износа колодок.
Вадим, не всегда для экономии. А для того - чтобы хоть что поставить. Не забываем - что не все живут в столице (где с запчастями проблем нет). А я помню те время когда в Анапе не было эксиста и т.п., и чтобы купить расходники на иномарку - это было проблемой. На моей машине одно время тоже стояли колодки без датчиков, и предхоз тогда поставил только из-за того что не смог найти с датчиками. Но разъемы с проводки естественно он не резал. От старых колодок с датчиками он резанул фишки и перемкнул проводки, и фишку вставил на свое место. И лампа не моргает на приборке, и контакты в разъемах не засираются грязью, и ничего в проводке не резано и в любой момент можно поставить колодки с датчиками. Что я потом и сделал :-)
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 21:09 •
Реле есть: http://rghost.ru/8Kt8Sn5tX.view. Так же нашел разъем к самим колодкам: http://rghost.ru/6HnH6Cg2c.view http://rghost.ru/7QRGqdb9z.view Как я уже писал, лампочка работает http://rghost.ru/8RNGXQlbS.view
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 13 сен 2015, 21:49 •
Полдела сделано - всё нашлось. Осталось всё правильно соединить и поставить колодки с датчиками. :-)
#968
#968
Сообщение номер:#14  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 22:31 •
v.v.p. писал(а):Полдела сделано - всё нашлось. Осталось всё правильно соединить и поставить колодки с датчиками. :-)
Да... Но если цепь разомкнута, почему же тогда лампочка не мегает? :? Может предохранитель еще стоять должен?
Apenkoff
Сообщение номер:#15  Сообщение Stanson » 13 сен 2015, 22:34 •
Ну а подключение реле проверил? Может оно просто так там воткнуто, а провода к нему не идут. Или порваны где-то, например.
Сообщение номер:#16  Сообщение Apenkoff » 13 сен 2015, 22:39 •
Провода к реле подходят. Я в гараж на 2 минуты заскочил чисто посмотреть, есть ли реле. С фонариком под рулем лазил. Завтра повнимательнее все изучу :-)
Apenkoff
Сообщение номер:#17  Сообщение Apenkoff » 15 сен 2015, 21:41 •
Ну собственно все провода на месте, или нет?... ( 2 белых, черный и синий в 1 гнездо, коричневый) http://rghost.ru/6YbY66YC6.view http://rghost.ru/6TGVKBlZ9.view Может есть соображения, почему все таки не горит лампочка?
И еще... Куда должны подключаться эти штекеры (красный и белый) и должны ли вообще? http://rghost.ru/8N2tQyRnf.view
Apenkoff
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 21:52 •
Apenkoff писал(а):Ну собственно все провода на месте, или нет?... ( 2 белых, черный и синий в 1 гнездо, коричневый) http://rghost.ru/6YbY66YC6.view http://rghost.ru/6TGVKBlZ9.view Может есть соображения, почему все таки не горит лампочка?
Лампочка загорается когда массы нет. Т.е. разъёмы разомкнуты.
Контакт "К лампочке" идёт через реле (то самое красное)
Нет, не должны. В твоей машине мало опций и при установке/подключении чего-либо, используются эти пустые разъёмы.
Красный разъём - это подача плюса на подсветку солнцезащитных козырьков, например.
#968
#968
Сообщение номер:#19  Сообщение Apenkoff » 15 сен 2015, 22:09 •
Так ведь цепь и была разомкнута и реле стояло. Я когда приборку снимал заметил массу к ней, но то ли я его обрезал, или уже был...
Apenkoff
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 22:16 •
А в приборке лампочка есть? Проверял?
Я вот не помню, какая именно лампа отвечает за износ колодок. Та, которая "(!)" или "(Р)". Одна из этих ламп также сигнализирует об износе колодок.
Если (!), то она должна загораться при низком уровне тормозухи в бачке и низком уровне жидкости в бачке ГУРа.
А если (Р), то при поднятии ручника.
Проверяй исправность самих ламп в приборке.
#968
#968
Сообщение номер:#21  Сообщение Apenkoff » 15 сен 2015, 22:20 •
v.v.p. писал(а):А в приборке лампочка есть? Проверял?
"P" не горит, когда поднимаю ручник. То ли дело в самом концевике, то ли в обрыве за приборкой. "!" работает http://rghost.ru/6jB6jfvbb.view ( при вкл зажигании )
Apenkoff
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 15 сен 2015, 22:33 •
Недавно исправлял эту же неисправность. Если на рестайле и дорестайле символ один и тот же, то это (!).
Сообщение номер:#23  Сообщение Apenkoff » 15 сен 2015, 22:35 •
BET писал(а):Недавно исправлял эту же неисправность. Если на рестайле и дорестайле символ один и тот же, то это (!).
Какую именно неисправность?
Apenkoff
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 22:42 •
BET писал(а):Если на рестайле и дорестайле символ один и тот же, то это (!).
Нет. У меня на БСК за износ колодок отвечает пиктограмма "(О)". А на старой сотке загорался символ "Р" (ручник).
#968
#968
Сообщение номер:#25  Сообщение BET » 15 сен 2015, 22:48 •
Apenkoff писал(а):Какую именно неисправность?
viewtopic.php?p=71617#p71617
