ЕТКА 7
Литература по ремонту, сервис мануалы
ЕТКА 7
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 12 дек 2012, 21:37 •
ETKA 7.0 обновление 598
Была скачана в конце 2007 года. Насколько была свежа на тот момент не в курсе. Не обновлялась. Изначально была VW+Audi и ещё кое какие файлы, предназначенные, судя по всему, для Сеата и Шкоды. Всё лишнее убрал, оставил только Ауди. Есть русский язык. Установки не требует. Достаточно скопировать папку etka с образа в корень диска С. В принципе можно и в другое место, но придётся править ini-файлы.
Работа данной версии была испробована на W2K, ХР, W8, W8.1 и W10.
Обновлено 23.10.22
Качаем отсюда
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 12:10 •
Скачал. Всё работает. Спасибо!
#723
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 13 дек 2012, 17:05 •
Скачал-ничего не вышло! Образ сделал,скопировал в диск D, на С места мало. Или это очень важно-только на С? Не нашел папку установки проги. Нашел только Загрузку(Downloadprog)-но это вроде не то. Мож не правильно что то делаю. ЕТКА от Вадима не пошла из-за разрешения. Наверное у меня не получится!
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 17:56 •
Нужно то что ты скачал(ETKA 7.iso) скопировать в корень диска "С" ОБЯЗАТЕЛЬНО и всё, ни чего устанавливать не нужно.
Далее запустить файл из папки C:\etka\prog\etka 7.exe и всё работает
#723
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 13 дек 2012, 18:23 •
Что значит в КОРЕНЬ диска С? Файла,что ты указал я не нашел в самой папке етка7.
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 18:47 •
Корень диска это C:\*.*
Запускающий файл в папке C:\etka\prog\etka 7.exe
#723
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 13 дек 2012, 18:50 •
Скопировал на диск С,но увы! Такой папки с таким расширением внутри ее нет! И кстати-что то написал при клике на ЕТКУ7 без расширения- про эти ini-файлы. Ошибка с ними какая то! Можешь выложить сюда свою ЕТКУ с этой папкой. Мож у меня получится.
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 19:03 •
Вот картинка как должно выглядеть етка на компе.
#723
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 13 дек 2012, 19:09 •
Оказывается именно она- ЕТКА 7! Кликаю по ней и выкатывается окно: IniErr:\ЕТКА\Prog\etka_vw.ini client(C:\ETKA\Prog\etka_vw.ini)-ка то так! Так что Николай не зря боролся с этими файлами ini. Надо у него спросить,что дальше делать? Как нае...ть комп! Не одно,так другое! Разрешение тоже не подходит(Етка от Вадима не идет дальше!) Засада какая то! Увидел твою картинку-там и лежит! Ток размер у меня малый- 1 447 кБ всего, а не 1.47 ГБ.
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 13 дек 2012, 20:39 •
Я боролся не с файлами ini, я просто последовательно отключал папки и смотрел как будет запускаться. Единственный ini файл, который я редактировал, это файл в котором прописаны всякие пути для запуска каталога VW. В этот файл я полностью скопировал содержимое аналогичного файла, предназначенного для запуска аудюшного каталога. После запуска проги, на выбор будет предложен каталог ауди и каталог фольца. Так вот я сделал так, чтобы независимо от выбора запускался только каталог ауди (да и нет там уже другого).
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 21:49 •
У меня есть диск ЕТКА MS-DOS и на древнем компе работал, а на ноутбуке не хочет, почему я так и не понял, скорее всего, что у меня файлы в корне диска необходимые для MS-DOS по размеру =0 (видно на картинке), по этому и поставил файл от Kattani.
Кстати разрешение экрана не менял, стоит 1289х800 и всё работает.
#723
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 14 дек 2012, 11:14 •
Понял!
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#13  Сообщение emaslyaev » 14 дек 2012, 15:54 •
А у меня тоже не выходит, сам не знаю как получилось, но я ее скопировал на диск, и вот там картинки появляются, не номеров , ничего нет :?
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#14  Сообщение Nike1 » 17 дек 2012, 13:44 •
А эта етка на WIN7 64битной будет работать?
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#15  Сообщение Дима61 » 17 дек 2012, 22:03 •
Nike1 писал(а):А эта етка на WIN7 64битной будет работать?
У меня работает.
Audi 100 44 wc 83г
#723
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#16  Сообщение Nike1 » 17 дек 2012, 22:54 •
У меня работает.
У меня не хочет :(
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 19 дек 2012, 17:57 •
Блин, скачал етку на скорости 1,5 Мб/с.... Офигеть.... :D
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 19 дек 2012, 22:24 •
Виктор_19 писал(а):Блин, скачал етку на скорости 1,5 Мб/с.... Офигеть.... :D
Работает?
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#19  Сообщение Виктор_19 » 20 дек 2012, 08:15 •
Работает?
Да. Надо ее из папки "ЕТКА 7" вытащить папку "etka" и положить в корень на диск "С". Тогда все работает.
Единственный баг со шрифтами в описаниях комплектов (только на русском языке)...
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 20 дек 2012, 08:24 •
Виктор_19 писал(а):Надо ее из папки "ЕТКА 7" вытащить папку "etka" и положить в корень на диск "С". Тогда все работает.
Так и должно быть.
Виктор_19 писал(а):Единственный баг со шрифтами в описаниях комплектов (только на русском языке)...
Что за описание комплектов? В чём баг?
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#21  Сообщение Виктор_19 » 20 дек 2012, 09:02 •
Вот баг...
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 20 дек 2012, 15:59 •
О, я сюда даже не залезал. У меня так же, нормально кажет если переключится на инглиш.
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#23  Сообщение sindikat.a.65 » 20 дек 2012, 18:37 •
Установил на 7-ю винду (64 бит), всё работает, спс. :)
sindikat.a.65
Модель автомобиля: Audi 200
Код двигателя: MC1
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 20 дек 2012, 20:15 •
sindikat.a.65 писал(а):Установил на 7-ю винду (64 бит), всё работает, спс. :)
тоже добьюсь этого, упорства много :D
Re: ЕТКА 7
Сообщение номер:#25  Сообщение sindikat.a.65 » 20 дек 2012, 20:41 •
Nike1, из закачанного файла создай образ на диск DVD, там получишь папку с раскрытым содержанием, тупо скопируй её с диска в корень диска С компа и "заводи". :yes:
Последний раз редактировалось sindikat.a.65 21 дек 2012, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
sindikat.a.65
Код двигателя: MC1
Вернуться в Библиотека
