Экран климатконтроля потух! ДОрестайл!
Сообщение номер:#1  Сообщение stalker029 » 24 окт 2015, 12:04 •
Прошу помощи знающих людей. (Кондер не заправлен и не работает, снят компрессор) После очередной заводки автомобиля потух экран климатконтроля (дорестайлинг). Сразу проверил предохранители - всё в норме! Далее снял бороду, проверил питание на блок управления климатом(где кнопочки) - питание есть! Получается проблема в блоке управления??? Помню как-то снимал испаритель чтобы поменять моторчик печки и при сборке забыл одеть фишку на испарителе и экранчик на климе также не включался. Но я всё проверил на испарителе, всё в норме! В общем ХЕЛП люди.
Авто Audi 100 44 , 1984 года с двигателем 2.2 KU. климат первых версий (там где кнопки идут так OFF, ECON, LO, AUTO, HI, (обдув ветрового стекла), (обогрев заднего).
stalker029
Модель автомобиля: Audi 100 2.3
Re: Экран климатконтроля потух! ДОрестайл!!
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 24 окт 2015, 12:50 •
Программатор (тот, что под бардачком стоит) подключен? Проверь!
#437
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 24 окт 2015, 15:27 •
stalker029 писал(а):После очередной заводки автомобиля потух экран климатконтроля (дорестайлинг).
Если,при нажатии кнопок, не работает сам ЭБУ,то проверь "массу"(клемма 7)..Если не горит только подсветка(а режимы переключаются),проверь 14-й пред для начала...затем - реостат приборки..Бывают глюки и в левой половинке стрекозы.................
Re: экран климатконтроля потух! дорестайлинг!
Сообщение номер:#4  Сообщение stalker029 » 24 окт 2015, 17:08 •
VLAD 501 писал(а):Программатор (тот, что под бардачком стоит) подключен? Проверь!
а вот это чтото я упустил... у меня в программаторе шестеренка сломалась и я рукой заслонку двигаю горячую-холодную))) он мог сгореть и вся беда из-за этого?
stalker029
Сообщение номер:#5  Сообщение stalker029 » 24 окт 2015, 17:11 •
Sam po sebe писал(а):Если,при нажатии кнопок, не работает сам ЭБУ,то проверь "массу"(клемма 7)..Если не горит только подсветка(а режимы переключаются),проверь 14-й пред для начала...затем - реостат приборки..Бывают глюки и в левой половинке стрекозы.................
я извеняюсь, где это "клемма 7"? и как стрекоза влияет на климу?и у меня стрекоза цельная, завальцованная. и при чем тут реостат приборки?) климатконтроль находится над магнитофоном. Подсветка работает вся! все предохранители целые! на климатконтроле не горият цифры, т.е. когда врубаю габариты - климатконтроль подсвечивается, но не запускается и вентилятор молчит.
stalker029
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 24 окт 2015, 17:59 •
stalker029 писал(а):а вот это чтото я упустил... у меня в программаторе шестеренка сломалась и я рукой заслонку двигаю горячую-холодную))) он мог сгореть и вся беда из-за этого?
Если блок не отключал, а один моторчик (из-за шестерёнки), то это не из-за него! А если программатор навернулся (или просто отключен), то из-за него может быть!
#437
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 24 окт 2015, 18:04 •
Проверяй напругу,ВКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ,на всех сине-чёрных проводах : 1).На 17-м предохранителе(30А)..2).На 25-й клемме блока климата..3).На 1-й клемме программатора..4).На клемме В1 блока включения отопителя(на испарителе).............
Сообщение номер:#8  Сообщение stalker029 » 24 окт 2015, 18:34 •
Sam po sebe писал(а):Проверяй напругу,ВКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ,на всех сине-чёрных проводах : 1).На 17-м предохранителе(30А)..2).На 25-й клемме блока климата..3).На 1-й клемме программатора..4).На клемме В1 блока включения отопителя(на испарителе).............
ооо ценная инфа. спасибо. щас пойду в гараж, проверю
stalker029
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 24 окт 2015, 19:38 •
Реостат яркости подсветки в приборке исправен? Приборка светится?
#437
#437
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 24 окт 2015, 19:43 •
На голове ведь нету 25-ого контакта, и на программаторе 1-го...
#437
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 24 окт 2015, 19:46 •
v.v.p. писал(а):Реостат яркости подсветки в приборке исправен? Приборка светится?
Вадим, подсветка тут не причем, она в голове просто двумя лампочками идет! Тут ощущение что голова не видит программатор!
#437
Сообщение номер:#12  Сообщение stalker029 » 24 окт 2015, 21:09 •
да всё светится, всё работает. я сейчас проверил питание... в общем на панель управления приходит 12 вольт, на программатор 5 вольт, а на испаритель 0,50 В... может быть сам блок управления вышел из строя?.... блин ниче понять не могу. и схемы нету на кондер :(
проверял сине-черные провода к массе
может быть, что какоето реле мозги парит??
stalker029
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 25 окт 2015, 00:41 •
stalker029 писал(а):... в общем на панель управления приходит 12 вольт, на программатор 5 вольт, а на испаритель 0,50 В...
... и схемы нету на кондер :( ...
Где ты замерял?
Схема есть в моей теме по восстановлению климата.
Вот viewtopic.php?f=65&t=1393&start=150 пост 165!
#437
Сообщение номер:#14  Сообщение stalker029 » 25 окт 2015, 12:43 •
VLAD 501 писал(а):Где ты замерял?
замерял между черно-синим проводом и коричневым т.е. массой
stalker029
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 25 окт 2015, 13:59 •
stalker029 писал(а):замерял между черно-синим проводом и коричневым т.е. массой
А где ты нашел черно-синий на головном устройстве?
Проверь все соединения головы, программатора и блока управления вентилятора, по схеме из моего поста!
#437
Сообщение номер:#16  Сообщение stalker029 » 25 окт 2015, 15:23 •
VLAD 501 писал(а):А где ты нашел черно-синий на головном устройстве?
там я прозвонил провод от предохранителя до головы
а где это блок управления вентилятора? оО
короче я еще раз проверил напругу на программаторе... там 2 вольта, т.е. там нет напруги по сути. Глядя на схему видно, что от 17 предохранителя идет провод напрямую к программатору и блоку управления вентилятора, получается гдето обрыв между предохранителем и программатором, верно?)
stalker029
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 25 окт 2015, 21:36 •
stalker029 писал(а):... а где это блок управления вентилятора? оО ...
На испарителе. К нему подходит штекер на 6 проводов и одна фишка земли!
stalker029 писал(а):... там 2 вольта, т.е. там нет напруги по сути. Глядя на схему видно, что от 17 предохранителя идет провод напрямую к программатору и блоку управления вентилятора, получается гдето обрыв между предохранителем и программатором, верно?)
Да! Ищи обрыв по схеме! За тебя мы это сделать не сможем!
Проверяй наличие питания на программаторе и голове (можешь и на блоке управления вентилятором)..., если питание найдешь, а экран не загорится, будем думать дальше!!!
#437
