моторчик печки
моторчик печки
Сообщение номер:#1  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 17:33 •
Есть у меня такой мозговынес))))) на вентилятор печки стоит выносной предохранитель, запитанный от блока предохранителей, то проблема в том что предох не перегорает, а запитанные провода ( концы выносного предоха) нагреваются и плавятся...Да...
Втулки на моторчики имеют износ, но не настолько сильный... тем более я перед ними (втулками) паралончик, пропитал маслом( чтобы втулки всегда в масле были) ;скорость вращения вентиля не соотвествует переключателю( значительно меньше) запитан переносной от черной фишки блока предох. от чёрного провода и от жёлтой( перпендикулярно ему расположена, рядышком) от черного с синей полоской. Не охота ещё зря на моторчик печки раскошеливаться; подсоединение Вам понятно?
александр26
Модель автомобиля: ауди 100 2.3
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 28 окт 2015, 17:46 •
александр26 писал(а):Вам понятно?
С трудом.
Греться провода могут или из-за неверно выбранного сечения или из-за плохого контакта в одном из соединений.
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#3  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 17:58 •
С трудом.
Да... сечение разное, из за этого скорость вентилятора печки не должна уменьшаться( например: 4 положение включателя работает как второе)? А подсоединение выносного предоха правильное?
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 18:14 •
александр26 писал(а):на вентилятор печки стоит выносной предохранитель, запитанный от блока предохранителей
Это ещё для чего ? Плюс на печкин карлсон идёт напрямую с 17-го, 30-Амперного предохранителя(жёлтый 6-и контактный клемник блока предохр.сине-чёрный провод)....чего там опять за колхоз ? Выкинь все сопли и сделай как надо!..Скорости карлсона управляются по минусу,проверь блок резисторов.........
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#5  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 18:18 •
Гнездо 17 предохранителя расплавлено, там предохранителю нет хорошего контакта....( гнездо пустое)
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#6  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 18:47 •
На фишке сопротивления из 5 контактов, 1 плюс( красный с коричневой полоской, в одном контакте 2ва таких провода), а остальные минус.... причем этот плюс при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании- даёт минус( контролька горит не сильно ярко). Так должно быть?
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 19:20 •
В той же жёлтой фишке,рядом с сине-чёрным проводом стоит жёлто-белый ; с него возьми плюс...Эт 16-й,30-ти ампреный пред.............
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 19:29 •
александр26 писал(а):На фишке сопротивления из 5 контактов,
Да
александр26 писал(а):1 плюс( красный с коричневой полоской,
Никакой эт не плюс,а минус !Просто,ты меришь через мотор,вот и видишь плюс !И все другие коричневые с разными полосками идут с регулятора скоростей,т.е. - минусы на мотор.А плюс возьми,откуда выше писал,раз с 17-го нельзя..Ещё раз пишу - проверь резисторы в регуляторе!............
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#9  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 19:30 •
Я правильно понял: выносной предох... подсоединяю к желтой фишке к бело- жёлтому вместо черно-синего( ты извиняй, я в електрике как гинекологии))))))
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 19:45 •
александр26 писал(а): подсоединяю к желтой фишке к бело- жёлтому вместо черно-синего
Не надо ничего выносить !!! Подключи провод,сечением 2-2,5 квадрата с моторчику печки(вместо сине-чёрного),а обратный конец этого провода,НАДЁЖНО соедини с жёлто-белым в жёлтом 6-ти контактном штекере.
александр26 писал(а): ты извиняй, я в електрике как гинекологии))
Там тоже ничё сложного..............
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#11  Сообщение александр26 » 28 окт 2015, 20:13 •
Незнаю как я такие толстые провода скручу, но попробую... на 16й предох вместо 10А поставлю 30А.
снял сопротивление с корпуса печки пластмасса приплавлена, как проверить сопротивление, может раздел укажешь, чтобы я тебя не мучал))))))?? Я уже и так должен))) как ты меня ещё не послал))))
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 20:41 •
александр26 писал(а):на 16й предох вместо 10А поставлю 30А.
Такой(30А) и должен там стоять
александр26 писал(а):как проверить сопротивление,
Ставь один щуп мульта на сине-коричневый провод,а другой щуп,поочерёдно,на : чёрно-коричневый,потом на жёлтокоричневый,потом на коричнево-красный..Сопротивление должно повышаться(режим мульта и данные сопротивлений - не помню,клубни подскажут!) Переключатель должен быть в нулевом положении при замерах!
александр26 писал(а): как ты меня ещё не послал)
Сам удивляюсь #727................
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 20:55 •
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#14  Сообщение александр26 » 29 окт 2015, 10:43 •
При измерении резистор подсоединять? Зажигание вкл или выкл?
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 29 окт 2015, 11:12 •
александр26 писал(а):При измерении резистор подсоединять? Зажигание вкл или выкл?
Фишку с него сними и всё, а лучше его вынь из корпуса и осмотри...
#727
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#16  Сообщение александр26 » 17 ноя 2015, 15:04 •
Sam po sebe писал(а):Не надо ничего выносить !!! Подключи провод,сечением 2-2,5 квадрата с моторчику печки(вместо сине-чёрного),а обратный конец этого провода,НАДЁЖНО соедини с жёлто-белым в жёлтом 6-ти контактном штекере.
Огромное спасибо, спаял эти 2 провода и ни каких проблем... :good: :yahoo:
александр26
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#17  Сообщение zpal » 22 июн 2017, 21:54 •
Такая вот есть проблема, что если включить обдув лоб. стекла, а потом выключить зажигание, то обдув продолжает работать.
zpal
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 22 июн 2017, 22:25 •
Это волшебство.
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2017, 22:29 •
Kattani писал(а):Это волшебство.
Аллилуйя!
#727
#727
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#20  Сообщение zpal » 22 июн 2017, 22:43 •
Ну значит у меня волшебная машина. Правда вот говорят мне что конт. группу замка зажигания поменять надо.
zpal
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 22 июн 2017, 23:12 •
Либо залипло реле контакта Х!
#727
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 23 июн 2017, 00:11 •
zpal писал(а):Ну значит у меня волшебная машина.
Чисто теоретически может существовать какая-то связь между положением заслонки и работой моторчика если установлен климат. В случае обычных ручных крутилок никакой связи не существует. Это или какая мега доработка или обычное совпадение.
zpal писал(а):Правда вот говорят мне что конт. группу замка зажигания поменять надо.
Если отбросить озвученную связь с заслонкой, то направление верное. Только стоит иметь в виду, что моторчик питается не через контактную группу замка зажигания, а через реле разгрузки цепи Х, которое в свою очередь управляется как раз таки от контактной группы. Так вот, если после отключения зажигания моторчик продолжает работать, то следует проверить удастся ли включить ближний свет. Если да, то вынуть реле и поставить заведомо рабочее. Если свет не погас, то проблема или в контактной группе или в наличии неких доработок проводки. Если же после замены реле свет погас, то у реле слиплись контакты.
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#23  Сообщение zpal » 23 июн 2017, 10:48 •
Чтобы добраться до конт. группы, нужно снять приборку и руль. И тут вот возникает вопрос как снять клавишу звук. сигнала. У нее четыре контакта с пружинками. Понимаю, что вопрос детский, но что-то пытался ее и вытащить и не идет, боюсь сломать. Можете защелки какие-то поджимать надо?
zpal
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 23 июн 2017, 12:06 •
Просто дёргаешь и всё! По два щелчка получается на каждом углу, но можно и с одного раза сдёрнуть!
Я сдёргиваю по очереди каждый угол, просто пальцами, а потом отсоединяю фишку...
Защёлкиваю в два приёма (по два щелчка на каждом углу), лёгким ударом кулака.
Ломал себе две защёлки (со стороны руля), но супер клей держит (раз 10 минимум после этого снимал)!
А обшивку клавиши ты зря снял...
#727
Re: моторчик печки
Сообщение номер:#25  Сообщение zpal » 23 июн 2017, 23:56 •
Kattani писал(а):Так вот, если после отключения зажигания моторчик продолжает работать, то следует проверить удастся ли включить ближний свет. Если да, то вынуть реле и поставить заведомо рабочее. Если свет не погас, то проблема или в контактной группе или в наличии неких доработок проводки. Если же после замены реле свет погас, то у реле слиплись контакты.
В общем, сегодня поменял конт. группу - обдув салона стал выключаться когда отключаешь зажигание (проверял 30 раз). А ближний свет (как и габариты) у меня как можно было раньше включать при откл. зажигании, так можно и сейчас. Я думал так и должно быть или нет?
На фотах старая треснутая (слева) и новая (Meyle) конт. группы. Видно, что расположение штекеров у новой немного другое. Но все подошло и заработало.
zpal
