Бензонасос не качает
Сообщение номер:#1  Сообщение Zmey-Meister » 03 ноя 2015, 19:08 •
Проблема:
Заводится без проблем, на ХХ без движения может работать достаточно долго (30 минут, дольше не проверял). При начале движения через некоторое время начинает все громче работать бензонасос и доходит до характерного звука работы на сухую , соответственно двигатель глохнет, до этого работает ровно провалов нет. Бензина в баке около 40 литров.
Предпосылка:
Был снят бак из-за появления запаха бензина, также вытаскивался бензонасос. Бак проверен, собран и установлен на место. Ничего из составляющих не менялось. В результате имеем проблему.
Что делалось:
1. Заменен бензонасос.
2. Заменен топливный фильтр.
3. Заменен бак ( старый имел небольшое замятие в передней части думал может из-за перекоса успокоителя).
4. Проверены трубки подачи, обратки и абсорбера.
5. На открытие заливной горловины реакции нет.
6. Проверена подача насосом на обратке. (Около 0.9 - 1л за 30 сек).
Собственно вопрос:
Что еще можно проверить? Моя фантазия кончилась.
#360
#360
Re: Бензонасос не качает
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2015, 19:09 •
Visicorder писал(а):Что еще можно проверить?
1. Мусор в баке. Мусор прилипает к сетке, когда насос работает.
2. Сменить топливный фильтр. Та грязь, которая осталась после промывки/снятия бака, чудесным образом забила фильтр.
#360
#360
Сообщение номер:#3  Сообщение Zmey-Meister » 03 ноя 2015, 19:11 •
Бак снимался, чистился, мусора в нем не было и нет.
#360
#360
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2015, 19:11 •
Фильтр смени.
#360
#360
Сообщение номер:#5  Сообщение Zmey-Meister » 03 ноя 2015, 19:15 •
v.v.p. писал(а):Фильтр смени.
Что делалось:
#360
#360
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2015, 19:29 •
Visicorder писал(а):Что делалось:
И всё говно из нового бака сейчас в фильтре.
Весьма вероятно, что фильтр придётся менять дважды.
#360
#360
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 03 ноя 2015, 19:33 •
v.v.p. писал(а):И всё говно из нового бака сейчас в фильтре.
Бак чистился Соответственно в нем нет говна. И до того как я его снял он был чистый. И фильтр который снят прошел всего 8 тыс. продувается без проблем.
#360
#360
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 03 ноя 2015, 19:35 •
Если забит топливный фильтр не будет двух литровой производительности насоса в обратку.
И как всегда ни одного слова про давления топлива????
#360
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2015, 19:43 •
Visicorder писал(а):1. Заменен бензонасос.
А какой поставлен? Кто производитель?
#360
#360
Сообщение номер:#10  Сообщение Zmey-Meister » 03 ноя 2015, 19:54 •
Бош чешский. Выбора нет либо такой либо китай. А стоял ноунейм.
#360
#360
Сообщение номер:#11  Сообщение Sven_87 » 03 сен 2016, 18:46 •
Предлагаю загадку.
Пригнали машину на ремонт, газ-бензин. Бенз не работает вообще. При попытке запустить топливный насос, сгорает предохранитель.
Лезем в бак и видим это....
Вопрос, что было в баке, какие предположения? Резинки разьело до состояния расплавленой жвачки, шланг обратки разбух и стал как силиконовый.
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 03 сен 2016, 19:19 •
бензин с водой был причём бензин явно выдохся ооочень давно вот насос и заржавел ... А резинки могли разбухнуть скорей всего из-за того, что в бак лили какой нибудь "очиститель топливной" в больших количествах... в надежде промыть, таким образом топливную... Ну или вообще туда какой нибудь кислоты влили.. поможет только спектральный анализ этой жидкости в баке...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #360
Сообщение номер:#13  Сообщение федоров олег » 03 сен 2016, 19:44 •
Sven_87 писал(а):Предлагаю загадку.
в давние времена на обувной фабрике зилы для внутренних перевозок ездили на калоше,но ездили...там тоже разъедало все вокруг...
Сообщение номер:#14  Сообщение Sven_87 » 04 сен 2016, 23:05 •
Разобрал сегодня дозатор с этой машины. Плунжер приклеился недостать. Тарелки приклеиились к мембране не отодрать. Удивительно сетки чистенькие как новые.
Сообщение номер:#15  Сообщение vitos669 » 02 мар 2017, 01:25 •
Zmey-Meisterпривет! насчет этой проблемы,решилось что-то или нет??? Точно такая-же беда, грешу на забитые сетки в стакане, т.к. после минутной стоянки на ровном месте на холостых звук насоса восстанавливается и можно еще немного проехать
vitos669
Модель автомобиля: audi 100 2.2 HX
Код двигателя: HX
Сообщение номер:#16  Сообщение Zmey-Meister » 02 мар 2017, 10:31 •
Да, решилось. Заменой бензина в баке. Просто удачно заправился.
#360
#360
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 03 мар 2017, 23:23 •
это хде такая заправка в черняге?? дабы знать.
#360
Сообщение номер:#18  Сообщение Zmey-Meister » 04 мар 2017, 11:25 •
Лукойл
#360
#360
Сообщение номер:#19  Сообщение yuriy83 » 05 мар 2017, 00:12 •
Zmey-Meister писал(а):Лукойл
ааа ну мне это не грозит. я на лукойле не заправляюсь.
#360
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 05 мар 2017, 14:19 •
yuriy83 писал(а):на лукойле не заправляюсь.
Мало того, что НЕ доливают(как и везде)! Так и качество НЕ ахти-тяга упала и расход увеличился. Больше НЕ заправляюсь. НЕ реклама.
Сообщение номер:#21  Сообщение Zmey-Meister » 05 мар 2017, 15:43 •
Только на лукойле и заправляюсь, причем стараюсь и в поездках на лукойл заезжать. Одна заправка не очень чистым бензином за 15+ лет не является причиной отказаться от этого бренда.
#360
#360
Сообщение номер:#22  Сообщение yuriy83 » 05 мар 2017, 23:30 •
мне не понравился лукойл(крашеная фигня).по мне так лучьше на сургуте или идель.
#360
Сообщение номер:#23  Сообщение yuriy83 » 05 мар 2017, 23:31 •
Дима а ты случайно за эти 15 лет не разу не вскрывал всасывающий коллектор? какого он цвета внутри??? 90% что там будет краснота.
#360
