Переднее колесо смещено назад. Почему?
Сообщение номер:#1  Сообщение Evgeny_Kruger » 22 ноя 2015, 22:12 •
После установки л/д R16 заметил что передние колеса смещены немного назад, и правое задевает кузов при повороте, на R15 ничего не чирило. что делать чтоб оно стало по середине???
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Re: Переднее колесо смещено назад. Почему?
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 ноя 2015, 23:36 •
Задевать ничего не должно, либо какой-то экзотический размер резины. Морда ровная? А передвинуть вперёд можно только путём проточки стабилизатора, но это повлияет на кастор.
Сообщение номер:#3  Сообщение Evgeny_Kruger » 22 ноя 2015, 23:41 •
Резина 205 55 16, колеса с обеих сторон смещены одинаково, морда ровная. а с/б рычаг-стабилизатор ставятся одинаковые все 4? может есть разные по толщине
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#4  Сообщение BET » 22 ноя 2015, 23:49 •
Может быть, рычаги перепутали местами?
Сообщение номер:#5  Сообщение Evgeny_Kruger » 22 ноя 2015, 23:50 •
Я думаю в этом случае они бы вообще не крутились)
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 23 ноя 2015, 01:21 •
Evgeny_Kruger писал(а):Я думаю в этом случае они бы вообще не крутились)
Когда рычаги путаешь местами, колёса смещаются назад, проверь.
Сообщение номер:#7  Сообщение Evgeny_Kruger » 23 ноя 2015, 10:42 •
но они бы сместились намного дальше, что и стабилизатор не стал бы как надо, нет, с рычагами все норм.
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#8  Сообщение s.200 » 24 ноя 2015, 00:03 •
Причем тут стабилизатор?Изгиб рычага идет после соединения со стабом.
Сообщение номер:#9  Сообщение Evgeny_Kruger » 24 ноя 2015, 09:09 •
s.200 писал(а):Причем тут стабилизатор?Изгиб рычага идет после соединения со стабом.
согласен, затупил, стабилизатор станет полюбому. а рычаг должен изгибаться вперед?
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 24 ноя 2015, 19:49 •
Evgeny_Kruger писал(а):а рычаг должен изгибаться вперед?
Угу.............
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 24 ноя 2015, 22:49 •
BET писал(а):Может быть, рычаги перепутали местами?
ксатате как вариант.не с того не с сего? так не бывает. :-) и размер шины не коем разом не поменяет кастер.
#631
Сообщение номер:#12  Сообщение BET » 24 ноя 2015, 23:00 •
yuriy83 писал(а):ксатате как вариант.не с того не с сего? так не бывает. и размер шины не коем разом не поменяет кастер.
Может быть, на 15" этого просто не было заметно. Автор прояснит, когда заглянет под машину.
Сообщение номер:#13  Сообщение s.200 » 24 ноя 2015, 23:33 •
Как тогда стали рулевые тяги?
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 25 ноя 2015, 19:53 •
Дык тяги и накрутить можно ...........
Сообщение номер:#15  Сообщение Evgeny_Kruger » 25 ноя 2015, 23:29 •
Товарищи, я чайник, походу перепутал местами рычаги когда с/б менял, концы назад смотрят, так и езжу с весны. Вопрос: когда я поменяю рычаги обратно, нужно будет развал-схождение заново делать или ничего не изменится?
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#16  Сообщение yuriy83 » 25 ноя 2015, 23:50 •
100% развал собьётся.я тебе говорю как бывший развальщик. и проверяй чтобы развал был в нулях(но не всегда получается) :yes: развал должен быть одинаковым,как левое колесо так и правое,даже если в красной зоне. а не как многие развальщики говорят если в зелени то в норме. особенно схождение,(оно влияет на жор резины).
#631
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 25 ноя 2015, 23:52 •
ты реальную фотку сделать можешь?что у тебя там не так. и наконечники сфотай с рычагами.
#631
Сообщение номер:#18  Сообщение Evgeny_Kruger » 26 ноя 2015, 00:04 •
yuriy83 писал(а):ты реальную фотку сделать можешь?что у тебя там не так. и наконечники сфотай с рычагами.
Завтра сфотаю
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#19  Сообщение Evgeny_Kruger » 26 ноя 2015, 15:21 •
концы рычагов смотрят назад. вот наглядный пример как будут стоять колеса если перепутать местами рычаги. Кстати на 195-65-15 ничего не чирит и по незнанке можно ездить оч долго, мне с такими рычагами и развал выставили.
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2015, 16:26 •
Меняй местами рычаги и снова на сх-рз.. и лучше к другому мастеру...
То что тебе с перепутанными рычагами выставили сход-развал говорит о не профессионализме того кто тебе его регулировал! Настройщик должен был увидеть, что угол кастора у тебя в минусах, посмотреть на рычаги и сказать тебе, что они стоят не правильно!
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #631
Сообщение номер:#21  Сообщение Evgeny_Kruger » 26 ноя 2015, 18:25 •
Больше к ним не поеду.
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#22  Сообщение yuriy83 » 27 ноя 2015, 01:32 •
SkRiP писал(а): лучше к другому мастеру...
200 % это не мастер.
скажу больше. как можно неувидеть что рычаги стоят не правильно? я просто в шоке. :shock:
#631
Сообщение номер:#23  Сообщение yuriy83 » 27 ноя 2015, 01:35 •
по фото видно.что реально очень много колесо смещено назад. это 100% касяк в подвеске. :yes: меняй рычаги местами,и езжай к нормальному развальщику. я тебе написал как правильно сделать.
#631
Сообщение номер:#24  Сообщение Evgeny_Kruger » 28 ноя 2015, 11:49 •
yuriy83 писал(а):скажу больше. как можно неувидеть что рычаги стоят не правильно? я просто в шоке.
я раньше в подвеску не лазил, а пока реставрировались рычаги прошел почти месяц, вот и подзабыл как они стояли.
Evgeny_Kruger
Код двигателя: AFN
Сообщение номер:#25  Сообщение yuriy83 » 28 ноя 2015, 22:38 •
ты то может и подзабыл, или не знал, все бывает. но как развальщик не увидел на стенде??? это пипец.
#631
Вернуться в Подвеска
