Не работают ближний и поворотники.
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 04 дек 2015, 23:39 •
Когда снимал торпеду, забыл скинуть клемму с АКБ. На стрекозе замкнул походу и после сборки выяснилось, что не работают поворотники ( аварийная сигналка работает ). Вчера перестал работать ближний свет. Может реле какое посмотреть или сразу разбирать стрекозу?
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Не работают ближний и поворотники.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2015, 23:59 •
Apenkoff писал(а):Может реле какое посмотреть или сразу разбирать стрекозу?
Сними стрекозу и в разъёме перемыкай нужные контакты для проверки работоспособности поворотников/ближнего света.
И проверь целостность предохранителей.
#933
#933
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 05 дек 2015, 00:19 •
Преды перепроверю. А есть распиновка допереходной стрекозы?
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Garfild » 05 дек 2015, 00:46 •
Apenkoff писал(а):А есть распиновка допереходной стрекозы?
viewtopic.php?p=29136#p29136
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 05 дек 2015, 08:53 •
Спасибо
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Михаил_Haro » 05 мар 2016, 15:06 •
Недавно возникла похожая проблема, пропал ближний, причём просто так, ни каких работ не проводилось. Если ставить перемычку на колодках стрекозы ближний есть либо постоянно от клеммы питания либо от замка зажигания, ставил две разных стрекозы. Где то ещё может быть проблема?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 05 мар 2016, 22:52 •
Т.е. с разными стрекозами не работает, а от перемычки работает? А перемычку ставишь при включённом зажигании?
Сообщение номер:#8  Сообщение Михаил_Haro » 06 мар 2016, 11:05 •
Kattani писал(а):А перемычку ставишь при включённом зажигании?
Поставил перемычку, надел колодки на стрекозу, завёл и поехал. Т.Е сначала пробовал перемычкой этой наличие света вообще, выяснил что лампы светят (от клеммы питание- ближний постоянно)(от клеммы зажигание- ближний при включенном зажигании), соответственно провода от стрекозы целы, преды тоже получается целы, да и вариант что вдруг оба преда разом сгорели мало вероятен. Получается что виновата стрекоза? Попробую сегодня полуразобранную стрекозу поставить на авто и позамыкать клеммы прям на месте в стрекозе при снятых рычажках.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#9  Сообщение Михаил_Haro » 06 мар 2016, 15:55 •
Видимо залипли или запали как то клеммы внутри стрекозы. Потому как при подключении стрекозы и снятых рычагах ближнего и аварийки постоянно был включен дальний. Если заглянуть внутрь нижней части корпуса в окошко около контакта 56б увидим что эта клемма(ближнего) постоянно замкнута, и размыкается при включении дальнего (окошко около клеммы 56а). Какая полезная вещь- логика, ещё бы включать её сразу по необходимости!
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 27 мар 2016, 22:21 •
Сегодня начал заниматься этой проблемой. У меня к левой фишке стрекозы ( по ходу движения ) подходит 2 провода питания. Красный постоянный + и черно-желтый при вкл зажигании. Так и должно быть?
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 28 мар 2016, 09:34 •
Что - то я не совсем понял, какие нужно перемыкать контакты для проверки. К примеру для проверки правого сигнала поворота нужно перемкнуть красный на черно-зеленый?
Apenkoff
Сообщение номер:#12  Сообщение DEDfromPTZ » 28 мар 2016, 22:06 •
Я смотрел тут viewtopic.php?p=29136#p29136 , когда разбирался со своей проводкой. Так же есть подробные статьи как разбирать и ремонтировать эти стрекозы.
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#13  Сообщение Михаил_Haro » 03 апр 2016, 13:01 •
DEDfromPTZ писал(а):Я смотрел тут viewtopic.php?p=29136#p29136 , когда разбирался со своей проводкой. Так же есть подробные статьи как разбирать и ремонтировать эти стрекозы.
Да, здесь чётенько расписано какие контакты стрекозы за что отвечают, сопоставляешь с контактами колодки и выясняешь какие контакты и для чего нужно замкнуть.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#14  Сообщение Apenkoff » 18 май 2016, 22:57 •
Сегодня перебрали стрекозу. При включении зажигания начинает мигать левый указатель поворота, при выключенном зажигании и опущенном рычажке (левый указатель поворота) не горит габарит. С правой же стороной всё ок. Также, когда перевожу рычожок управление фарами во 2-е положение ( ближний ) автоматически включается дальний. Можете подсказать, как устанавливается эта планка под рычажок управления света? Кажется, что ее я не так установил
Вот так
#933
или вот так?
#933
А еще не работают магнитола, плафон освещения и скорее всего прикуриватель, это относится к стрекозе?
Apenkoff
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 19 май 2016, 01:00 •
Правильный вариант первый!
К магнитоле и к освещению это не относится!
#933
Сообщение номер:#16  Сообщение Apenkoff » 19 май 2016, 08:51 •
VLAD 501 писал(а):Правильный вариант первый!
Понял, спасибо
Apenkoff
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 19 май 2016, 09:49 •
к магнитоле и прикуривателю относится предохранитель
Сообщение номер:#18  Сообщение Apenkoff » 19 май 2016, 10:32 •
hellboy2000 писал(а):к магнитоле и прикуривателю относится предохранитель
Я знаю. Просто после того, как вынул стрекозу перестала работать магнитола. Вот и подумал, что это как-то связано
Apenkoff
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 19 май 2016, 19:56 •
скорей всего короткое гдет словило и пред сгорел, он справа в колодке или третий или четвертый, не помню номер...
Сообщение номер:#20  Сообщение Apenkoff » 19 май 2016, 21:15 •
Надо будет проверить...
Apenkoff
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 19 май 2016, 21:24 •
Apenkoff писал(а):Сегодня перебрали стрекозу.
Где ты раньше был? Долго у меня такой стрекозёл валялся.... теперь всё, нет его.
#933
#933
Сообщение номер:#22  Сообщение Apenkoff » 19 май 2016, 21:29 •
Ну... Бывает :(
Улетел наверное? :D
Apenkoff
Сообщение номер:#23  Сообщение Apenkoff » 22 май 2016, 22:06 •
Перебрали еще раз. На 3-ий все вроде заработало :crazy:
Apenkoff
Сообщение номер:#24  Сообщение Apenkoff » 22 май 2016, 23:14 •
Может подскажите, в чем прикол: предохранитель #3 отвечает за прикуриватель и тд, там стоял на 15а, ставлю на 25 (как и положено), магнитола работает секунд 15 и вырубается. После чего вынимаю его и она снова включается. Так как так получается, что предохранителя нет, а плафон и магнитола (прикуриватель) работают?
Apenkoff
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 23 май 2016, 00:20 •
Apenkoff писал(а):Так как так получается, что предохранителя нет, а плафон и магнитола (прикуриватель) работают?
Где-то кАлхозинг в подключении магнитолы. Не удивлюсь, если питание магнитолы взято напрямую от прикуривателя.
#933
#933
