проводка
проводка
Сообщение номер:#1  Сообщение колян78 » 05 дек 2015, 14:37 •
все привет .такая ситуация.с чего это произошло не знаю.вечером поставил машину все гуд.на следующийй день пришел завел.гудит вдруг зарядка загорелась.думал ремень посмотрел стоит.со злости как дал по панели лампочка почухла .ну думаю подлечил все прошло.через 30 секунд загорелась лампочка в пол накала зарядка.машина гудит я в ступоре чего с ней .вышел осмотрел все гуд.подхожу к машине смотрю дымок пошел легки такой.из под панели .заглушил ее .больше она не заводиться никак.сегодня весь день вокруг нее танцую .холодно на улице.включаю зажигание кручу стартер.нет искры.только ключ отпускаю прокакивает искра.в положении стартер ее нет.и еще заметил когда крутишь стартером.отлючаеться лампочка зарядки.ключ отпустил лампа загорелась.грешу на замок контактную группу.последствия такие. расплавилась оплетка троса спидометра.от приборов до места где выходит из моторного отсека.думаю это он и дымился.вроде он целый был .потом снял провод с гены синий и фишку на приборах 12 контактную синий5 провод прозвонить .взял цешку один провод на массу другой на провод синий.как я понял он не должен звониться на массу.подскажите где как и что проверять правильно.коммутатор. замок. проводка.гена. куда руть где смотреть
колян78
Кузов: авант
Код двигателя: WC карб
Re: проводка
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 05 дек 2015, 15:16 •
Брать схему и с ней проверять. В данном случае какого-то универсального лечения не будет, т.к. что там сгорело и что- с чем слиплось покажет только вскрытие и прозвонка. Вот задет весь жгут, вот его и проверять согласно схеме на целостность и разобщённость цепей.
Re: проводка
Сообщение номер:#3  Сообщение колян78 » 05 дек 2015, 17:32 •
Такой вопрос.включаем зажигание горит лампа зарядки.если я сниму синий провод с гены она потухнет или гореть должна.или она должна тухнуть если на массу синий провод положить.это на гене.а как на приборке на фишке проверить.там что должно быть
колян78
Кузов: авант
Re: проводка
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 06 дек 2015, 14:28 •
колян78 писал(а):Такой вопрос.включаем зажигание горит лампа зарядки.если я сниму синий провод с гены она потухнет или гореть должна.или она должна тухнуть если на массу синий провод положить.это на гене.а как на приборке на фишке проверить.там что должно быть
На лампочку подается плюс при вкл зажигании. Второй контакт синим проводом идет на обмотку ротора, и при не заведенном двигателе там получается минус! Если снимаешь фишку лампочка должна потухнуть, замыкаешь на массу, должна загореться. Всё при вкл зажигании!
#27
Re: проводка
Сообщение номер:#5  Сообщение колян78 » 07 дек 2015, 14:52 •
спасибо все так и работает как описал .проверил :hi: вот еще вопрос :!: а вот подскажите. у меня на контактной группе 5 выходов а на этой
MEYLE 100 905 0008 6 контактов. 6 контакт маленький 86S куда он идет .на родной группе его нет.написано int pat германия.я понял родное стоит .и вообще что и куда приходит.15 30 50 75 83.или ссылку дайте где они подписаны :oops:
колян78
Кузов: авант
Re: проводка
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 07 дек 2015, 16:07 •
Вот здесь всё есть.
http://autokrot.ru/audi/100/12-3-8.htm
#27
