Audi 100 DR Выкидывает масло из сапуна
Сообщение номер:#1  Сообщение 880Audi100 » 07 дек 2015, 18:09 •
При компрессии в 11 единиц выкидывает масло из сапуна , тяга при этом не упала , подскажите , что делать!!
880Audi100
Модель автомобиля: рестайлинг
Re: Audi 100 DR Выкидывает масло из сапуна
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 07 дек 2015, 22:18 •
Чистить маслоотделительную сетку в клапанной крышке.
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 10 дек 2015, 09:42 •
Kattani писал(а):Чистить маслоотделительную сетку в клапанной крышке.
Разве сапун и сетка на 4ц НЕ вместе сообщены? Ежели масло идет через сапун-значит и сетку оно проходит? Я у себя на 44к, когда чистил сетку-жидкость через сапун выливалась. Сетка ведь перекрывает отверстие сапуна? Как то так.
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 21 дек 2015, 15:54 •
Так "ЧТО" же все-таки с "выкидышем"-???
Сообщение номер:#5  Сообщение 880Audi100 » 25 дек 2015, 18:31 •
Поменял кольца, когда снял голову и до конца разобрал все , то решил замерить зазоры , зазор оказался 3мм , я был в шоке , но при том условии , что компрессия была 11 очей!!и тяга была не упавшая , а сейчас все отлично!
880Audi100
