Затяжка болтов балки
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 22 дек 2015, 22:26 •
Болты крепления балки к кузову закручиваются под нагрузкой? Такой же вопрос по поводу амортизаторов
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Затяжка болтов балки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 дек 2015, 22:44 •
Apenkoff писал(а):Такой же вопрос по поводу амортизаторов
Да.
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 22 дек 2015, 23:22 •
Тоесть сайлентблоки балки и амортизаторов под нагрузкой? Понял, принял
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 23 дек 2015, 00:03 •
Я вроде написал про амортизатор. Причём здесь сайленты балки?
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 23 дек 2015, 00:20 •
Kattani писал(а):Я вроде написал про амортизатор. Причём здесь сайленты балки?
Так только амортизаторы под нагрузкой? Балку можно и так?
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 23 дек 2015, 00:25 •
Всё, что поворачивается хоть чуть-чуть при качании машины вверх-вниз затягивается когда машина стоит на колёсах.
Соответственно и балку, и тягу панара тоже надо затягивать когда машина стоит.
Сообщение номер:#7  Сообщение Sven_87 » 30 дек 2015, 21:53 •
Видел пару машин, у них в балке еще стоит прут или растяжка. Может кто видел или знает что это?
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 30 дек 2015, 22:29 •
А200 моно?
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 30 дек 2015, 22:31 •
Sven_87 писал(а):Видел пару машин, у них в балке еще стоит прут или растяжка. Может кто видел или знает что это?
Вроде оно:
viewtopic.php?p=47952#p47952
Виктор_19 писал(а):Короче задняя балка от А200 со стабилизатором - это ВЕЩЬ!!!! Авто в поворотах поменялось Кардинально! Крены примерно вдвое уменьшились.... После мешковатого Жыпа я начал по городу под 100 кататься..... Понимаю что быстро только потому что все сзади..... Надо включать ограничитель!
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 30 дек 2015, 22:41 •
Это стабилизатор поперечной устойчивости.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%82%D0%B8
К примеру такой стоит в балке задней подвески 2141 изначально.. на сотки с моноприводом ставился в варианте "усиленная подвеска" У меня его изначально не было но я его поставил , крен задней части заметно уменьшился, с моими та колёсами)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #118
Сообщение номер:#11  Сообщение Sven_87 » 30 дек 2015, 22:57 •
Kattani писал(а):А200 моно?
Да, видел именно на них.
Сообщение номер:#12  Сообщение Sven_87 » 30 дек 2015, 23:02 •
Надо поискать себе такую приблуду. Вот только не понятно как она крен уменьшает. Она ведт внутри балки и двигается вместе с ней.
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 30 дек 2015, 23:12 •
Sven_87 писал(а):Надо поискать себе такую приблуду. Вот только не понятно как она крен уменьшает. Она ведт внутри балки и двигается вместе с ней.
при кренах, кузова, задняя балка работает на скручивание, как торсион(при повороте одна стойка сжимается, другая на оборот разжимается, а балка между стойками скручивается)
Вот стабилизатор и придаёт дополнительное сопротивление балке, на это самое скручивание.. всё просто..
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 31 дек 2015, 11:56 •
Apenkoff писал(а):Так только амортизаторы под нагрузкой? Балку можно и так?
Все сайлентблоки затягиваются в среднем положении ходов рычагов (середина полного угла поворота внешней обоймы с/б относительно внутренней при работе элемента подвески где эти с/б стоят... думаю понятно изложил... :? )
Вернуться в Подвеска
