Датчик температуры всасываемого воздуха
Сообщение номер:#1  Сообщение donatdan » 29 дек 2015, 18:12 •
На сайте sjmautotechnik.com нашел раздел по проверке датчика температуры воздуха.
"When you check the resistance of this air temp sensor, you should first remove the ECU connector to isolate the air temp sensor from the ECU circuitry and measure the resistance across the ECU connector terminals.
Next, you can reconnect the ECU connector and recheck the resistance across the ECU connector terminals to see if the resistance value has changed now that the air temp sensor is connected to the internal ECU circuitry.
This last test will verify that the ECU connector terminals for the air temp sensor are ok. You can also measure the air temp sensor resistance across the sensor itself, if one of the wires has already broken off, before you make the repair. "
Согласно инструкции, снял разъем с датчика, проверил проводку визуально - все цело. Включаю омметр на цифровом мультиметре и пытаюсь измерить сопротивление эти двух проводов на датчик. Показывает 2.5 кОм. Замеряю сопротивление датчика, показывает 450 Ом как положено в -10. Затем одеваю разъем на датчик, замеряю сопротивление на разъеме и сопротивление уже 387 Ом. Я в школе физику прогуливал. Можете объяснить мне все ли верно я сделал?
donatdan
Код двигателя: МС
Re: Датчик температуры всасываемого воздуха
Сообщение номер:#2  Сообщение ullix » 06 май 2017, 07:33 •
Что то о таком датчике знать не знал.
d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40d40сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
ullix
Модель автомобиля: Лансер
Год выпуска: 2004
Код двигателя: 323443
Вернуться в Мотор бензиновый с турбонаддувом
