Средняя банка.
Средняя банка.
Сообщение номер:#1  Сообщение emaslyaev » 30 дек 2015, 12:16 •
Прогорела средняя банка глушителя,купил ижорский глушитель. Но как то он мне не понравился, он легче родного раза в два,крепления под резинки подвески просто изогнутые прутки, а не фигурные, диаметр трубы 51мм, у родного 55мм . Хочу обварить родной, нержавейкой.Имеется вопрос, внутри там есть какой то наполнитель или просто трубы ?
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 30 дек 2015, 13:14 •
Купи Валкер , цена-качество. Я себе такой ставил, встал отлично.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #826
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 30 дек 2015, 14:01 •
Не хочу я уже ничего покупать, к тому же экзист уже не работает до 10 января и я представляю какие там будут цены. Хочу восстановить родной глушитель.
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 30 дек 2015, 15:15 •
emaslyaev писал(а):Хочу восстановить родной глушитель.
В этом нет никакого смысла. Дело в том, что средняя банка - это элемент системы, который чаще всего выходит из строя. Именно в ней (средней банке) скапливается больше всего конденсата, что приводит к коррозии металла изнутри. Восстановив банку снаружи, ты не восстановишь внутренние перемычки, которые также глушат звук и остатки пламени, что в дальнейшем будет приводить к быстрому прогоранию последней секции.
Также советую купить новый "Валкер". Я поставил на свою машину всю новую систему "Валкер" (кроме ката) и очень доволен. Кстати, загибы всех труб этих глушителей, практически идеальны.
#826
#826
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#5  Сообщение Sven_87 » 30 дек 2015, 15:27 •
v.v.p. писал(а): Восстановив банку снаружи, ты не восстановишь внутренние перемычки, которые также глушат звук и остатки пламени, что в дальнейшем будет приводить к быстрому прогоранию последней секции.
Там нет никаких перемычек. Там прямоточная перфорированая труба обмотаная минеральной ватой. Так что я думаю можно без проблем обварить его по новому.
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 30 дек 2015, 15:50 •
сегодня варил свой, пожалел что нет под рукой минваты. дыру заварил, но не то........ :cry:
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 31 дек 2015, 01:23 •
Sven_87 писал(а):Там нет никаких перемычек.
Ты оригинал вскрывал или заменитель? Я оригинал разрезал - банка разделена на несколько секций.
#826
#826
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 31 дек 2015, 03:04 •
средняя?
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 31 дек 2015, 08:03 •
Там внутри 2 перегородки и труба продырявлена и разделена на 2 части. Получается 3 отсека. В 1-м и 3-м отсеке стекловолокно/минвата, наполнитель какой-то в общем и на трубе перфорация - много отверстий. В среднем отсеке труба разорвана и так же перфорирована. Концы сплюснуты.
Как-то так:
Средняя банка 4-хцилиндровой машины. Это не оригинал, это Walker, что-ли, но тем не менее принцип тот же. В принципе, если сделать то же самое из нормальной нержавейки - то будет вечная штуковина. Не забыть просверлить внизу дырочку чтобы конденсат вытекал. Наполнитель должен быть грубым - стеклонить какая-нибудь, чтобы заведомо не мог сыпаться (минеральноватный утеплитель со строительног рынка не подойдёт).
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#10  Сообщение Sven_87 » 31 дек 2015, 10:05 •
средняя?
Оригинал, среднюю банку вскрывал со своей машины. Просто прямоточная перфорированая труба. Никаких перегородок и секций.
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#11  Сообщение emaslyaev » 31 дек 2015, 10:33 •
Всем спасибо, буду вскрывать.
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#12  Сообщение emaslyaev » 16 янв 2016, 18:14 •
Stanson писал(а):Наполнитель должен быть грубым - стеклонить какая-нибудь, чтобы заведомо не мог сыпаться (минеральноватный утеплитель со строительног рынка не подойдёт).
А стеклоткань подойдёт? Если да то как её туда нужно набивать , плотно или нет?
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sven_87 » 16 янв 2016, 19:58 •
Я себе на мот делал прямоточный глушитель. Констркция один в один. Использовал такую белую хрень на ковер из стеклоткани похожа. Ей еще трубы обворачивают. Толщина 3-5мм. Из эксперементов получилось что чем плотнее мотаеш тем тише звук. За два года ничего не выгорело и не вылетело, хотя условия там пожеще чем на авто.
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#14  Сообщение <Денис> » 16 янв 2016, 22:46 •
Тогда это, скорее всего, керамовата или что-то с керамикой..
<Денис>
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#15  Сообщение emaslyaev » 21 янв 2016, 18:20 •
Вскрыл сегодня банку глушителя, оригинал или нет не знаю, внутренности состоят из прямой перфорированной трубы с одной перегородкой, труба обмотана тонкой проволокой ,толщина слоёв 3-4 см. Проволока местами сгорела, стеклоткань нашёл, вот думаю, если намотаю не сгорит ли? Да, чуть не забыл, стенки глушителя двойные( внутренний слой -нержавейка, внешний-ржавейка и всё равно прогорел :evil: )
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#16  Сообщение hot » 19 июн 2016, 14:43 •
Напишу здесь может поможет кто. Кто нибудь делал эти две банки резонаторы наверное http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=E60000EE на кватре? А то звон появился какой то
hot
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 19 июн 2016, 21:32 •
Непонятно,чему там звенеть ? Прямоток же в обоих!Скорее в концевой глушитель куски ката(или ещё чего-нить обгоревшего) залетели,а он - лабиринтный(если родной!) и там брякают.................
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 19 июн 2016, 22:01 •
Катализатор пустой. Выбит ещё до меня и звук издает когда газуешь жесть. Глушитель родной ещё, снаружи как новый. Искал на разборках живой кат и понял что это не реально. Мне тут контора одна сделала подборку если менять весь выхлоп , но там ценник жесть выходит. А можно вместо ката нашего пламягаистель такой http://mg-race.online/shop/plamegasitel ... orom-34431 поставить? И лямбду присабачить в него?
hot
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 19 июн 2016, 22:15 •
Когда с моего ката(почти 10 лет назад) стали лететь камни,я его снял,всю труху выбил,отрезал переднюю конусную часть,где Л/З вкручивается(низ не резал,тока бокА и верх потом отогнул),вырезал из нержавейки перегородку с дырой,в дыру вварил кусок обычной водопроводной 1,5 " трубы,предварительно,5-ти(или 6-ти,не помню уже) мм-вым сверлом насверлил в ней штук 18 дыр,Другой конец трубы прихватил сваркой к выходу банки ката..Затем приварил передний "конус"..Ну и вот уже 10 лет живой пока,ничего не звенит,не тарахтит..Не знаю,гасит он там "пламя" или нет,но пока весь выпуск родной,лишь изредка подкрашиваю "серебрянкой".................
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 19 июн 2016, 22:41 •
#826
#826
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 19 июн 2016, 23:06 •
Нет там от кватры ничего - все переделывать надо все равно
hot
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 20 июн 2016, 00:25 •
у меня вместо ката, приварен пламягаситель "Атихо" очень качественное изделие... покупал в магазине АТТ http://att.ru/
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#23  Сообщение hot » 20 июн 2016, 07:32 •
А какой брали???
hot
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#24  Сообщение SkRiP » 20 июн 2016, 10:29 •
hot писал(а):А какой брали???
Вот спросил... взял овальный, сказал какой мне нужен диаметр трубы и длинна ... Я уже и не помню всего, залез под машину со штангенциркулем и рулеткой и выяснил что мне нужно..
Re: Средняя банка.
Сообщение номер:#25  Сообщение hot » 20 июн 2016, 11:32 •
ну просто у них на сайте я не нашел каталога. чтоб посмотреть как выглядят.
hot
Вернуться в Выхлопная система
