Подскажите по приборке!
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс978 » 06 янв 2016, 20:39 •
Всем добра!Появился такой глюк:включаю зажигание-БК показывает нормально.Включаю габариты или свет-БК гаснет,и приборка притухает!
Алекс978
Код двигателя: MC2
Re: Подскажите по приборке!
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 06 янв 2016, 22:42 •
Алекс978 писал(а):Включаю габариты или свет-БК гаснет
Там 2 лампы на подсветку. Одна от зажигания, вторая - от габаритов. Если включаешь зажигание и экран БК гаснет, то перегорела одна из ламп подсветки. Тоже самое относится к часам.
Алекс978 писал(а):и приборка притухает!
Подробнее пиши.
#84
#84
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс978 » 07 янв 2016, 08:14 •
При включении ближнего света приборка как будто в пол-накала светится.
Алекс978
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 07 янв 2016, 16:08 •
Смотеть плату приборки с лупой и паяльником.... viewtopic.php?f=7&t=1297
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #84
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 07 янв 2016, 22:15 •
Регулятор яркости подсветки проверить
#84
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 08 янв 2016, 00:29 •
Алекс978, при включении ближнего света, на приборке подсвечивается индикация дальнего света и поворотников? Если да, то бегом по ссылке, которую дал SkRiP.
#84
#84
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс978 » 08 янв 2016, 22:20 •
Ни повороты,ни дальний не проявляются.Просто притухает подсветка.
Алекс978
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 08 янв 2016, 23:48 •
Алекс978 писал(а):Просто притухает подсветка.
Давай, подробно пиши, что ты включаешь. например - включаю габариты, - подсветка горит (что именно горит и как горит - БК, БСК, часы и т.д). затем включаю ближний и горит (снова подробно).
А то, нифига не понятно, что ты там включаешь и как.
#84
#84
Сообщение номер:#9  Сообщение томи » 09 янв 2016, 08:40 •
v.v.p. писал(а):А то, нифига не понятно, что ты там включаешь и как.
Согласен
Алекс978 писал(а):Включаю габариты или свет-БК гаснет,и приборка притухает!
Как можно включить габариты и увидеть в этот момент что приборка притухла?, :? она что всё время горит :-) . Скорее всего притухает БК, БСК и часики - так так и надо ;)
Сообщение номер:#10  Сообщение Алекс978 » 09 янв 2016, 09:20 •
Включаю зажигание-горят лампы масла и аккума,часы и показания БК.Включаю габариты-загорается подсветка,пропадают показания БК.Включаю ближний-подсветка притухает примерно в половину.
Алекс978
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 09 янв 2016, 16:02 •
Алекс978 писал(а):Включаю зажигание-горят лампы масла и аккума,часы и показания БК.Включаю габариты-загорается подсветка,пропадают показания БК.
При включении габаритов (зажигание включено), подсветка БК должна слегка притухать. Питание поступает по другой цепи.
Алекс978 писал(а):.Включаю ближний-подсветка притухает примерно в половину.
Подсветка самих приборов? Проверь исправность реостата (крутилка яркости приборки).
Что-нибудь ещё перестаёт подсвечиваться? Экран климата, передний прикуриватель, освещение бардачка.
#84
#84
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс978 » 09 янв 2016, 19:08 •
Завтра повнимательней гляну.Пока только на приборку внимание обратил.
Алекс978
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 10 янв 2016, 01:38 •
Алекс978, проверь, тусклее начинает светиться вся приборка или только дополнительные приборы в правой части щитка.
#84
#84
Сообщение номер:#14  Сообщение Алекс978 » 10 янв 2016, 19:07 •
Заменил одну сгоревшую лампочку и почистил все контакты в приборке.Проблема самоустранилась!)))
Алекс978
Код двигателя: MC2
Вернуться в Приборная панель
