Буду востанавливать Ауди авант 1989 года 2.2 МКПП
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение Ёсик » 07 янв 2016, 19:04 •
Сопственно купил себе игрушку - из проблем - трещины в ГБЦ - симптоматика - газирует в ОЖ. По салону не хватает пласмасок и всякой фигни.
внешний вид - надо красить - сделаем вопщем. Уже есть опыт востановления Джип Гранд чероки - с полной раздоркой кузова и апсолютно полной покраской. (вернее перекраской - был синий стал черный с внесенем сведений в ПТС)
Ну ладно немного познакомились )) есть у меня вопрос:
у меня двигатель 2.2 а донора 2.0 и там и там 5 цилиндров
у меня 1989 у донора 1988
поойдет ли ГБЦ с донора на мой ДВС или лучше донорский перекинуть?
Ёсик
Модель автомобиля: ауди 100 авант
Код двигателя:
Re: Буду востанавливать Ауди авант 1989 года 2.2 МКПП
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 янв 2016, 19:36 •
Ёсик писал(а):есть у меня вопрос:
Я так понимаю, что 2.2 - это KU. А какой код мотора у 2.0 двигателя?
Ёсик писал(а):у меня 1989 у донора 1988
Это не важно.
Ёсик писал(а):поойдет ли ГБЦ с донора на мой ДВС или лучше донорский перекинуть?
Мотор KU - самый лучший из атмосферников. Лучше восстанови его.
#956
#956
Сообщение номер:#3  Сообщение Ёсик » 07 янв 2016, 19:39 •
где узнать модель 2.0? владелец вроде как говорил RC вроде .... завтра фотов наделаю.
окей - собираю KU - ГБЦ одинаковые? правда у меня были над клапанами шайбы регулировочные а у донора судя по звуку гидрокомпенсаторы )))
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 янв 2016, 20:11 •
Ёсик писал(а):где узнать модель 2.0? завтра фотов наделаю.
На блоке посмотри буквенный код мотора. Не надо фото.
Ёсик писал(а):владелец вроде как говорил RC вроде ....
Нет такого мотора.
Ёсик писал(а):правда у меня были над клапанами шайбы регулировочные а у донора судя по звуку гидрокомпенсаторы )))
ГБЦ мотора KU с гидрокомпенсаторами. Ты сначала разберись, какие у тебя моторы и ГБЦ и только потом начинай делать.
#956
#956
Сообщение номер:#5  Сообщение Ярослав44 » 07 янв 2016, 20:46 •
RT наверное у него.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение Ёсик » 07 янв 2016, 21:08 •
завтра посмотрю все буквы.
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#7  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 00:42 •
вопщем посмотрел :
на моем KE
на доноре RT
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#8  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 00:44 •
КЕ это кто ? )))
RT это кто? ))) как лучше поступить оставить КЕ или заменить на RT или гбц снять с RT и поставить на КЕ?
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#9  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 00:56 •
RT в моторзоне Объем двигателя (куб.см) 1994 http://old.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... &engine=RT
клапан 8x33x91
KE в моторзоне Объем двигателя (куб.см) 2144 http://old.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... &engine=KE
клапан 8x38x99
мммда... похоже буду ставить RT
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#10  Сообщение Sneshka » 08 янв 2016, 01:01 •
Ёсик писал(а):КЕ это кто ? )))
Это скорее всего KZ, а не KE! KZ - 2,2 у меня такой же, голова с компенсаторами. Ну и соответственно RT - 2.0 по мощности и тот и тот 115 л.с.
Разница в ходе поршня и степени сжатия.
RT
ход поршня -77,4 мм
степень сжатия - 10
KZ
ход поршня - 86,4 мм
степень сжатия 8,5
Вот и вся разница
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 08 янв 2016, 01:06 •
Ёсик писал(а):KE в моторзоне Объем двигателя
нету такого мотора...
есть KF, KP, KG, KH, KU, KZ
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 01:08 •
У меня на блоке цилиндров две буквы KE не KZ не KL или какие то иные буквы а именно KE я спецальна сейчас съездил на стоянку - водил с машинами проверил и свои игрушки осмотрел повнимательнее :yes: (на всякий случай немного о себе расскажу : имею в хобби сервис гаражный - ремонтирую желательно посложнее чонить - например станавливаю на американские джипы японские акпп - или изобрел неПриварной комплект лонг армов - аналога в мире нет)
вижу разную длинну клапанов - поршень клапан догонять не будет?
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#13  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 01:11 •
:D
AUDI COUPÉ - AUDI Coupé 2.2
Тип (код) двигателя KE
Диаметр цилиндра (мм) 79,5
Период выпуска 8/1981 - 7/1984
Мощность 96 kW (131 HP)
Степень сжатия 9,3:1
я понял :D
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#14  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 01:33 •
вопщем я наверное всуну покачто RT а трещины на ГБЦ KE заварю - подготовлю - там двигатель в хорошем состоянии - насос масляный притру и потом назад поставлю. мне не нравятся гидрокомпенсаторы - больше как то уважаю шайбы. вопщем фотов завтра посветлому наделаю и начну поманеньку донора дербанить.
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#15  Сообщение PRO-vokator » 08 янв 2016, 02:09 •
Удачи... :drinks:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#16  Сообщение Ёсик » 08 янв 2016, 02:25 •
PRO-vokator спасибо
фото ПТС 8-) оказывается в нем есть модель двигателя :D
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#17  Сообщение Sneshka » 08 янв 2016, 12:05 •
Ёсик писал(а):У меня на блоке цилиндров две буквы KE не KZ не KL или какие то иные буквы а именно KE я спецальна сейчас съездил на стоянку
Ну значить кто-то сюда поставил такое пихло.. по книге и по каталогам в инете такого нету.... Интересно на наклейке которая в багажнике какой мотор написан?
Sneshka
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 08 янв 2016, 14:50 •
Sneshka писал(а):по книге и по каталогам в инете такого нету....
Мотор КЕ ставился на купехи с 81-го по 84-й год. Ближайший родственник - мотор KF. А вот зачем какой-то умник воткнул эту древность в машину 89-го года - непонятно.
Мотор RT был с 2-мя видами впрыска, К-Jet и KE-Jet. Переставить ГБЦ с RT на блок КЕ - не получится. Разные формы каналов. Точнее, одного канала. Также, в блоке КЕ нет клапана, отвечающего за удержание масла в ГБЦ (для компенсаторов) после остановки двигателя.
#956
#956
Сообщение номер:#19  Сообщение Ёсик » 15 янв 2016, 21:09 •
Привет.
Давно небыло - занят был. Итак - двс со своего снял - с донора тоже и обнаружил что диаметры первичных валов под опорный подшипник - разные:
на 2.2 толстый
на 2.0 тоньше реально.
буду кпп переставлять.
видео записал если кому интересно то могу на ютуб подгрузить и сюда скинуть - кстате для изымания двсов изготовил кран )) аля гидравлических но у меня винт стоит. цена вопроса 2 тр материал - винт был - токарка и сварка моя - краску купил тикурила(пользуюсь давно - подвеску красим - держится лучше хамерайта) - потеплеет отпескострую(кстате пескоструйка своя - сопственного изготавления) и покрашу.
кран за морду( за лонжероны) поднимает морду ауди целиком вместе с ДВСом))) тоесть опресовку прошел )))
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 16 янв 2016, 02:56 •
Ёсик ты чёт такое страшное пишешь просто кошмар. пихло в сотке меняется очень легко. не надо нечего подымать,ну почти.
#956
Сообщение номер:#21  Сообщение Ёсик » 16 янв 2016, 09:47 •
:D я дядька старенький слабенький - помощников нету - одному ну никак не вынть :unknown:
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 16 янв 2016, 11:38 •
Хочу на это посмотреть.
Сообщение номер:#23  Сообщение Ёсик » 16 янв 2016, 15:02 •
Ссылка на видео - чот не выходит плеером вставить :cry:
phpBB [media]
Ёсик
Код двигателя:
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 18 янв 2016, 21:10 •
Ёсик писал(а):на 2.2 толстый
Проще подшипник первичного вала купить и поменять.
Сообщение номер:#25  Сообщение G.G. » 19 янв 2016, 01:29 •
томи писал(а):Проще подшипник первичного вала купить и поменять.
Таки да
Ёсик писал(а):Ссылка на видео
Ух ты 2а аванта :good:
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Вернуться в Курилка
