не выключается вентилятор печки
Сообщение номер:#1  Сообщение skemaudi » 17 янв 2016, 07:22 •
При включении зажигания начинает работать печка в положении 0 и не горит подсветка управления Рестайлинг 88г. Без климата
skemaudi
Модель автомобиля: Рестайлинг
Код двигателя: nf
Re: не выключается вентилятор печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 17 янв 2016, 12:43 •
На блоке резисторов печки расположен термовыключатель, который при перегреве резисторов пускает весь ток в обход резисторов, т.е. включает вентилятор отопителя на полную. В нормальном режиме он должен быть разомкнут. Так вот он у тебя залип в замкнутом состоянии. Блок резисторов находится на корпусе печки слева по ходу движения, в него входит разъём на 6 контактов.
Сообщение номер:#3  Сообщение skemaudi » 31 янв 2016, 22:19 •
Спасибо,так и есть дело в контакте)
skemaudi
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#4  Сообщение Filin1809 » 21 июл 2020, 22:39 •
Не могу снять клеммы и вроде зажимов нет
Filin1809
Модель автомобиля: Audi100 Avant
Кузов: 43
Код двигателя: FN
