ХХ в дождь и слякоть
Сообщение номер:#1  Сообщение konyak » 15 фев 2016, 19:10 •
Привет всем!У приятеля появилась такая проблема:в дождь,слякоть и иногда после мойки двигатель либо глохнет,либо обороты поднимаются до 3500-4000 тысяч и не падают пока не заглушишь.Когда сухо все в норме.Ауди 100 с4 AAR 2.3 KE3.Никаких приблуд типа газа нет и не было.Если такая фигня случается в дороге то решает путем снятия фишки с ПНД.Подскажите куда смотреть,а то кореш и себе и мне мозги вынял!
konyak
Re: ХХ в дождь и слякоть
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 15 фев 2016, 19:20 •
konyak писал(а):Привет всем!У приятеля появилась такая проблема:в дождь,слякоть и иногда после мойки двигатель либо глохнет,либо обороты поднимаются до 3500-4000 тысяч и не падают пока не заглушишь.Когда сухо все в норме.Ауди 100 с4 AAR 2.3 KE3.Никаких приблуд типа газа нет и не было.Если такая фигня случается в дороге то решает путем снятия фишки с ПНД.Подскажите куда смотреть,а то кореш и себе и мне мозги вынял!
ВВ провода, дырявый воздушный фильтр, подсосы, негерметичные разъёмы, сырость в распределителе зажигания, и т.п.
Ещё есть вариант - не работает или повреждена система подачи тёплого воздуха во впуск, если она на AAR вообще есть. Теоретически, обмерзать или там покрываться росой в Jetronic'е нечему, в отличии от карбулятора, но вроде как оно таки ставилось на Jetronic. У меня, например, её нету, и всё пучком. Изредка бывает хреново заводится, когда, например, резко потеплело, с минусов до плюса, причина - роса в крышке распределителя зажигания. Когда прогреется, мотору на погоду абсолютно пофиг.
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 15 фев 2016, 19:38 •
Было подобное. В морозы хх зависал то 1800, то 1000-1300. Во влажную погоду подтраивал сначала потом пинком гнала. Нашел не значительные подсосы, не помогло. ДТОЖ сменил(были небольшие несоответствия). Ну много чего проверил. В итоге поставил оригинальную(халявную) лямду и гемор ушел. Хотя старая Бош по показаниям мульта была вполне жива и токи в нулях ходили. Как то так было. :D
#786
Сообщение номер:#4  Сообщение konyak » 16 фев 2016, 16:04 •
Взяли две лямбды Бош -одну с разборки,вторую новую.В выходные поменяет.Отпишусь о результате.
konyak
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2016, 20:15 •
Stanson писал(а):Ещё есть вариант - не работает или повреждена система подачи тёплого воздуха во впуск, если она на AAR вообще есть.
Есть такая. Но, скорее всего, щиток забора тёплого воздуха давным-давно сгнил.
#786
#786
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 18 фев 2016, 20:43 •
v.v.p. писал(а):скорее всего, щиток забора тёплого воздуха давным-давно сгнил.
Да ладно, металл там крепкий.
#786
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2016, 21:03 •
Serg37 писал(а):Да ладно, металл там крепкий.
На моей машине сгнил в хлам. Я когда ГБЦ перебирал, то купил и поставил новый оригинал.
#786
#786
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 18 фев 2016, 22:41 •
Ну хз. Я когда снимал коллектор, щиток был ржавый поверхностно, ни намека на сквозные коррозии и крепкий такой :yes:
#786
Сообщение номер:#9  Сообщение konyak » 26 фев 2016, 21:15 •
В общем,менялись лямбды.Сначала ставилась б/у, потом новая,но изменений нет.Да и старая была светло-рыжего цвета,значит скорее рабочая.Но за это время был подмечен один нюанс.На улице было сухо,штатно работающая машина была поставлена на часовую стояночку,во время нее пошел мокрый снег и заведя машину получили опять бешеные обороты.Вот куда эта долбанная влага попадает??!Под капотом ни капли -специально приезжал посмотреть.
konyak
