Прокачка тормозов одному. А как это делаете вы?
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 16 фев 2016, 19:56 •
Имею след. картину... так вышло, что забыли зажать трубку
И пока доехал домой вся жидкость вытекла с бачка. Трубку зажал, жидкость залил, а тормоза остались мягкие в начале... Полезли с отцом прокачивать, воздух был только в переднем левом. Выехал тормозит только переднее и заднее правое... :unknown: Поездил еще не много вокруг дома, вроде стали тормозить все четыре, но педаль все равно мягкая.
Собсно вопросы:
1. при прокачке тормозов, после спуска ТЖ через штуцер, я отпускал педаль, что бы качать снова, но она как-будто провалена. Надо подождать немного и она снова наливалась и можно заново качать. что это? что не так?
2. Жмдкость спускалась, особенно с задних золотисто желтого цвета, как новое моторное масло. Я так понимаю она должна быть прозрачная и требуется замена. Как без заморочек сменить максимум жидкости?
3. Так как отец скоро пошлет меня в "интересный пеший поход" вместе с моей машиной, то расскажите как прокачиваете вы в одиночку тормоза. В инете много разных способов для тазов, но меня интересует как это делаете именно вы, и именно с соткой! (какие прибомбасы и из чего делаются)
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Прокачка тормозов одному. А как это делаете вы?
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 16 фев 2016, 20:38 •
Тормоза Ауди ни чем не отличаются от любых других тормозов и прокачка в том числе. Тормозная жидкость без цветная, замена раз в два три года.
Я уже лет двадцать пользуюсь очень простым приспособлением и всегда один. Для неё нужно пробка на бачёк ГТЦ (подходит от масла Лукойл), в неё вставлен золотник для бескамерных шин, наконечник для накачки колёс (стандартный у всех машин) и кусок пневматического шланга 1,5м, шин, вот и всё!
Наливаем полный бачёк тормозной жидкости, накручиваем пробку на бачёк, соединяем к ней шланг, второй конец шланга к левому переднему колесу, он ближе, если хотите к любому. Далее спускаемся в яму (гораздо удобнее) или поднимаем машину на подъёмнике, по очереди открываем штуцера прокачки стравливаем воздух и выгоняем старую жидкость через прозрачный шланг в бутылку.
Избыточное давление в бачке от колеса вытесняет жидкость в тормозные цилиндры и помощник не нужен.
Если процедура при замене жидкости затягивается не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке, что бы не попал воздух.
По окончании прокачки подкачайте колесо до нормы компрессором. Удачи!
#816
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 22 фев 2016, 19:01 •
прокачать тормоза одному вообще не проблема. запасайся жидкостью 2 литра(заодно и поменяешь). технология такая- наливаешь полный бочёк тормозухи,брёшь пластиковую бутылку 0,5 л. проделываешь в крышке дырочку под шланчик. приоткручиваешь спускной штуцер на самом дальнем колесе,это получается правое зад. важно чтоб жидкость немного была в бутылке чтоб скрыть конец шланга. и качаешь начиная с дальнего колеса. сначала 25-30 кочков. следующее колесо 20-25 кочков, потом 15-20 ну и 10-15. если плохо покачается то процедуру повторить. у меня всегда получалось с первого раза. 8-)
#816
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 22 фев 2016, 20:46 •
Качать ВООБЩЕ не нужно. :D
#816
Сообщение номер:#5  Сообщение yuriy83 » 22 фев 2016, 21:00 •
MasterSL писал(а):Качать ВООБЩЕ не нужно.
ну да,ленивый наш стал человек(( :D
так-же можно и самотёком. только долго.
#816
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 23 фев 2016, 11:39 •
Спасибо всем! Приблуда MasterSL мне показалась самая оптимальная! Именно эту систему и применю!
Sneshka
Вернуться в Тормозная система
